基于光纤陀螺仪实现惯性测量系统的应用方案
电子设计 来源:微计算机信息 作者:朱洪涛,蔡军,王志 2021-03-29 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.引言
轨道不平顺检测方法有绝对测量与相对测量两大类,目前应用广泛的是相对测量法。相对测量又分弦测法、惯性基准法、惯性元件测量法等不同方法。其中弦测法、惯性基准法使用较多。由于惯性测量元件成本高昂、体积庞大等原因,惯性元件测量法一般只局限在大型轨检车上应用。
随着惯性元件成本的不断降低及其日渐小型化,该测量方法在小型轨检小车上的应用正逐步成为可能。其中,光纤陀螺仪作为一种高精度惯性测量元件,以前主要应用于军事、航空等重要领域,现已广泛应用于民用工业。
本文详细描述了一种由VG951、AD7714、P89V51RD等组成的轨检小车用轨道方向不平顺惯性测量系统及相关算法。该惯性测量系统也可用于轨道高低不平顺的测量。
2.系统要求与技术关键
惯性法测量轨向、高低不平顺时,实质上是按位置测量轨道水平方向的摆角或垂直方向的俯仰角。
采用陀螺仪检测轨向时,由于轨道在一定长度上的水平摆角不可能很大,轨检小车的推行速度又很低,陀螺仪所感受的角速度的值是很小的,其输出信号很微弱,很容易被噪声淹没。因此,本系统设计时,必须从噪声背景中提取出微弱的角速度信号,并通过积分方法实现角度信号的输出。
陀螺仪零位漂移是影响本系统性能的另一个关键性问题,也是陀螺仪选型时必须认真考虑的首要因素。
3.系统设计
VG951光纤陀螺仪是根据萨格纳克效应研制的,即光在萨格纳克效应中产生的光程差与旋转角速度成正比,从而可通过光的干涉结果推算角速度,其输出信号与角速度成正比。其主要关键技术指标为:偏差稳定性:0.3 - 1deg/hr;随机游走:<0.002deg/sqrtHz;工作范围:80deg/sec;
偏差重复性(offset) 1°/hr,1 sigma;偏差变化(恒稳态)0.3°/hr,1 sigma;比例因子37mV/°/s±10%;外部磁场<1°/hr/Gauss;输出阻抗1000Ω。由此可以看出,VG951是一种稳定性好、漂移小、重复性好、抗磁能力强的性能优异的光纤陀螺仪产品。
陀螺仪用于检测轨向时输出信号很微弱,因此,必须选用低噪声运放电路,并合理设置滤波电路。本系统选用高精度低噪声的仪用放大器AD620,其最佳源电阻在1000Ω左右,正好与VG951相匹配,能最大限度地减少由于电路阻抗不匹配产生的噪声 。该放大电路与无源 RC滤波电路组合,能够有效保证前置放大电路的品质。
AD 公司的A/D转换器AD7714是一款带信号处理功能的串行A/D,可直接从传感器接受低电平信号,使用和差转换技术实现高达24bit的无误码模数转换。AD7714内置数字滤波功能,可编程设置滤波器的截止频率和稳定时间。本系统可同时接受和处理二路VG951的输入。 AD7714参考端电压(+3.0V)由AD780提供。
陀螺仪信号是双极性信号,且信号地与电源地相通。虽然AD7714可以接受双极性输入,但有一个限制条件,即信号相对于AGND的电压不能低于-30mv。因此,必须将陀螺仪信号平移一个基准电压(+1.5V),该电压由AD780分压提供。
系统以Philips公司的P89V51RD2为控制与数据处理中心。P89V51RD2是一种高性能的80C51兼容型单片机,片内内置64K程序存储器,768+256Byte数据存储器,可利用 Philips提供的ISP/IAP程序实现系统的在线编程(在系统或在应用编程)。该CPU管理并控制着数据采集过程,由T2 定时器给AD7714的数字积分提供精确定时,并完成陀螺仪测量数据的实时分析与处理工作。图1为简化硬件原理图。
同时,P89V51RD2还是与轨检小车主CPU进行数据通讯的控制器,成为轨检小车多CPU主从结构的一个基础端点。
图1 简化硬件原理图
4.零点渐变算法
受陀螺仪零飘以及AD7714 AIN端信号偏置、基准电压和参考电压稳定性等因素的影响,AD7714输出信号的零点(陀螺仪角速度为零时输出信号)呈现出一定程度的波动。如果采用一次平均法计算零点,则随着时间变化实际零点漂移会很大,既实际零点与一次平均法所求的零点之差会变得很大,这样仅仅零点之差求和(既积分)就会产生不容忽视漂移。图2系列3曲线为一次平均法(求取零点)所产生的零点积分漂移曲线。
零点渐变算法的基本思路是:用多次平均法代替一次平均法求取零点。首先在陀螺仪静止不动(角速度为零)时,采集八个数据(实际零点)作为样本,这些样本叫做零点样本,求它们的均值,并称该值为基准零点,第一个基准零点叫初始基准零点,然后每采集八个零点样本求得一个新的基准零点。当陀螺仪运动(角速度不为零)时,零点样本由上次所求的基准零点代替,这样不管陀螺仪状态如何,每采集八个数据都可获得八个零点样本,既获得一个基准零点,由于实际零点与基准零点随时间几乎同时变化,所以它们之差不会随时间变化而变得很大,这样零点之差求和(既积分)产生的漂移将大大减少,零点漂移积分效果见图2系列3曲线。由上所述,求取零点样本为关键所在,下面是判断零点(陀螺仪角速度为零)依据。
由于陀螺仪VG951最小可分辨的角速度为0.002o/s,其比例因子为37mv/(o/s),换算成电压为37*0.002=74μV,用十六进制数据表示为74/(3*1000000)/*224=19D,AD采集的数据用3字节数据表示:XX XX XX,显然陀螺仪信号只能精确到16位。所以信号采集的精度在16位以上就可以。如果采集的信号与(初始)基准零点相减,其差值在100以下,可以认为这时陀螺仪角速度为零,信号可作为零点样本。若差值大于100则认为是非零信号(陀螺
仪角速度不为零),该点零点样本由上次所求的(初始)基准零点代替。
图2 陀螺仪静止不动时零点积分漂移曲线
5.实验效果
轨道方向(陀螺仪转过的角度)是通过实际采集的信号与上次所求的(初始)基准零点之差求和实现。实验输出曲线见图 3其中横坐标为秒,纵坐标为角度量(未标定位为实际角度),由图3可知在1小时内角度漂移没超过400000,化为实际角度为:400000/16/224*3/0.037=0.06o,漂移非常小。突变曲线是陀螺仪缓慢运动时输出的,反应非常灵敏。
图3 陀螺仪输出轨向图
6.结束语
本文作者创新点:该系统采用精密的光纤陀螺仪作为小型轨检车测量方向不平顺的传感器,这是一种新的尝试,并在实践中逐步形成了零点渐变算法,此算法是系统成败的关键。带有数字滤波功能的24位A/D AD7714的应用提高了抗干扰能力及测量精度,零点渐变算法、积分功能使得所求角度漂移小精度高,而P89V51RD2提供了更大的数据存储空间,其ISP/IAP功能利于对系统程序的修改或升级。
责任编辑:gt
  • 光纤
  • 陀螺仪
  • 测量系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MEMS陀螺仪系统的精确导航
    ,随着MEMS陀螺仪的兴起,在车辆导航、机械控制等领域,精确导航的竞争一直在对峙。   导航核心——陀螺惯性测量单元   在高精度的捷联惯导系统
    的头像 发表于 10-24 01:11 3493次阅读
    陀螺仪的特性图解及应用
    检测到物体竖直方向的转动,但角度难判断)变化,陀螺仪通过对偏转、倾斜等动作角速度的测量,可以实现用手控制游戏主角的视野和方向。  2.可以帮助手机摄像头防抖。在我们按下快门时,陀螺仪
    发表于 11-08 16:14
    几种高精度陀螺仪的应用和分析
    。目前,最为常见的光纤陀螺仪是相敏光纤陀螺仪,通过测量在一个光纤线圈中的两束反向传播光束的相移以
    发表于 11-09 16:05
    3DM-GX3-25陀螺仪惯性测量系统
    `供应 3DM-GX3-25陀螺仪惯性测量系统吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433传感器事业部工作Q:1139878854品牌:美国 MicroStrai
    发表于 06-23 14:30
    常见的七大陀螺仪
    远距离测量系统或自动控制、惯性导航平台中使用较多。 陀螺稳定平台。以陀螺仪为核心元件,使被稳定对象相对
    发表于 09-06 07:49
    3dm-gx5-25_微惯性航姿系统
    。集成有三轴加速度计,陀螺仪,磁力计和温度传感器,实现惯性导航最优解。 此外,双处理器运行自适应扩展卡尔曼滤波器(EKF)时刻跟踪动态姿态,具有广泛的应用领域,是平台稳定、车辆健康和健康监测的理想选择
    发表于 12-09 16:22
    基于ARM 的陀螺仪测控系统的设计与实现
    本文设计了基于ARM 核的32 位微处理芯片S3C44B0X 的陀螺仪测控系统,采用μ Clinux操作系统,完成了对陀螺仪各项参数的测量
    发表于 05-25 16:14 30次下载
    基于ARM的陀螺仪测控系统的设计与实现
    本文设计了基于ARM核的32位微处理芯片S3C44B0X的陀螺仪测控系统,采用 Clinux操作系统,完成了对陀螺仪各项参数的测量、传输、显
    发表于 07-20 15:44 37次下载
    陀螺仪数字可调式测试电源方案设计
      陀螺电机是惯性器件陀螺仪的主要构成部分,而陀螺仪惯性导航系统的核心元件,广泛运用于舰船导航
    发表于 11-17 10:18 1759次阅读
    MEMS陀螺仪可否取代光纤陀螺仪技术
    光纤陀螺仪(FOG)以前曾经是环形激光陀螺仪(RLG)等其他技术的低成本替代品,现在该技术面临着新的竞争。微机电系统(MEMS)陀螺仪开始抢
    发表于 02-24 17:24 1.1w次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>陀螺仪</b>可否取代<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>技术
    光纤陀螺仪测试方法的国家标准的详细资料免费下载
    本标准规定了作为姿态控制系统角位移测量系统和角速度测量系统中敏感器使用的单轴干涉型光纤
    发表于 12-19 08:00 40次下载
    光纤陀螺仪应用
    本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪应用,分别是航海方面的应用、航天及空间方面的应用、军事方面的应用、民用方面的应用。
    的头像 发表于 02-22 15:18 8998次阅读
    光纤陀螺仪与旋转式陀螺仪的工作原理解析
    光纤陀螺仪(FOGs)与常用于玩具中的旋转式陀螺仪类似,因为这两种陀螺仪都能测量物体的旋转。但这两种陀螺
    发表于 10-10 15:22 9690次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>与旋转式<b class='flag-5'>陀螺仪</b>的工作原理解析
    什么是光纤陀螺仪陀螺仪有哪些作用?
    陀螺仪是干什么用的?陀螺仪是用来感知和测量物体旋转的一个传感器。简单来说,它可以帮助设备知道自己当前的角度和运动方向。通常,我们会在智能手机、无人机、VR设备等科技产品中看到陀螺仪的身
    的头像 发表于 08-26 17:36 2632次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>?<b class='flag-5'>陀螺仪</b>有哪些作用?
    光纤陀螺仪惯性导航系统在无人车驾驶中的应用
    一、光纤陀螺仪惯性导航系统简介 光纤陀螺仪是一种基于光学传感技术的精密仪器,利用Sagnac效
    的头像 发表于 10-09 10:29 835次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>与<b class='flag-5'>惯性</b>导航<b class='flag-5'>系统</b>在无人车驾驶中的应用
