导线的种类很多,通常可分为两大类:裸导线和绝缘导线 。裸导线是不带绝缘层的导线,一般用作电能的传输,由于无绝缘层,故需要架设在位置高的地方。出于安全考虑,室内配电线路主要采用绝缘导线,很少采用裸导线。
绝缘导线的种类
绝缘导线是在金属导线(如铜、铝)外面加上绝缘层构成。绝缘导线主要有漆包线、普通绝缘导线和护套绝缘导线。
1. 漆包线
漆包线由导线和绝缘漆两部分组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆烘焙制成 。由于很多绝缘漆颜色与铜相似,因此很容易将漆包线当成裸铜线。漆包线如图2-34所示。
图2-34漆包线
电动机、变压器、继电器、接触器和电工仪表等设备中的线圈通常是由漆包线绕制而成的 。漆包线的线径和横截面积是由铜导线来决定的,线径越粗、横截面积越大,允许流过的电流大小不同。表2-1列出了一些不同规格漆包线的有关参数。
表2-1不同规格漆包线的有关参数
2. 普通绝缘导线
普通绝缘导线由金属芯线和绝缘层组成 。根据绝缘层不同,可分为塑料绝缘导线和橡胶绝缘导线;根据芯线材料不同,可分为铜芯绝缘导线和铝芯绝缘导线;根据芯线的数量不同,可分为单股和多股绝缘导线;根据导线的形式不同,可分为绝缘双绞线和绝缘平行线。常见种类的绝缘导线如图2-35所示。
图2-35常见种类的绝缘导线
3. 护套绝缘导线
护套绝缘导线是在普通绝缘导线的基础上再外套一个绝缘护套构成的 。护套绝缘导线如图2-36所示。
图2-36护套绝缘导线
电力电缆的命名
电力电缆的型号组成与顺序如下:
类别-导体-绝缘-内护层-结构特征-外护层或派生-使用特征
其中1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第1位字母表示,每项可以是1~2个字母;第6项是1~3个数字。
1. 类别:ZR(阻燃)、NH(耐火)、BC(低烟低卤)、E(低烟无卤)、K(控制电缆类)、DDZ(低烟低卤)、WDZ(低烟无卤)、K(控制电缆类)、DJ(电子计算机)、N(农用直埋)、JK(架空电缆类)、B(布电线)、TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
2. 导体:T(铜导体)、L(铝导体)、G(钢芯)、R(铜软线)。
3. 绝缘:V(聚氯乙烯)、YJ(交联聚乙烯)、Y(聚乙烯)、X(天然丁苯胶混合物绝缘)、G(硅橡胶混合物绝缘)、YY(乙烯-乙酸乙烯橡皮混合物绝缘)。
4. 护套:V(聚氯乙烯护套)、Y(聚乙烯护套)、F(氯丁胶混合物护套)。
5. 屏蔽:P(铜网屏蔽)、P1(铜丝缠绕)、P2(铜带屏蔽)、P3(铝塑复合带屏蔽)。
6. 铠装和外护套数字标记:0(无)、1(联锁铠装纤维外被)、2(双层钢带聚氯乙烯外套)、3(细圆钢丝聚乙烯外套)、4(粗圆钢丝)、5(皱纹、轧纹钢带)、6(双铝或铝合金)带、7(铜丝编织)。
7. 各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。
在电线电缆命名时,有些部分可省略,比如铜是电线电缆主要使用的导体材料,故铜芯代号T可省写,但裸电线及裸导体制品除外。
一些常用绝缘导线及用途见表2-2。
表2-2一些常用绝缘导线及用途
责任编辑:lq6
变压器
159文章
7164浏览量
133505 -
导线
5文章
388浏览量
24710 -
电动机
73文章
4045浏览量
95361 -
接触器
63文章
1187浏览量
63895
