Avago公司的ACPL-P343(W343)是4A输出的IGBT栅极驱动光交换器,集成了一个AlGaAs LED,VCC工作电压15V-30V,工作温度-40℃到105℃,输出电压轨到轨,CMR大于35 kV / us,符合安全标准UL认可3750/5000 VRMS,持续1分钟,CSA和IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 VIORM = 891/1140 Vpeak。主要用于IGBT / MOSFET驱动, AC和无刷DC马达驱动,能源再生逆变器,逆变工业器状语从句:开关电源。本文介绍了ACPL-P343 / W343主要特性,功能方框图,推荐两种应用的电路以及ACPL-P34X / W34X评估板主要特性,电路图和PCB元件布局图。
ACPL-P343和ACPL-W343:4.0A输出电流拉伸SO6中具有轨至轨输出电压的IGBT栅极驱动光电耦合器
ACPL-P343 / W343包含一个AlGaAs LED,该LED与具有功率输出级的集成电路光学耦合。该光耦合器非常适合用于驱动在电机控制逆变器应用中使用的功率IGBT和MOSFET。输出级的高工作电压范围提供了栅极控制设备所需的驱动电压。该光电耦合器提供的电压和高峰值输出电流使其非常适合直接驱动额定功率高达1200 V / 200 A的IGBT。对于额定功率更高的IGBT,该光电耦合器可用于驱动分立的功率级来驱动IGBT门。
在IEC / EN / DIN EN 60747-5-2中,ACPL-P343和ACPL-W343的最高绝缘电压分别为VIORM = 891 Vpeak和VIORM = 1140 Vpeak。
ACPL-P343 / W343主要特性:
4.0最大峰值输出电流
3.0一个最小峰值输出电流
轨到轨输出电压
200 ns最大传播延迟
100 ns最大传播延迟差
滞后的LED电流输入
最小35 kV / us在VCM = 1500时的共模抑制(CMR) V
ICC = 3.0 mA最大电源电流,
具有迟滞的欠压锁定保护(UVLO)
VCC宽范围:15至30 V
工业温度范围:-40℃至105℃
安全认证中
– UL认可的3750/5000 VRMS适用于1分钟
– CSA
– IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 VIORM = 891/1140 Vpeak
ACPL-P343 / W343应用:
IGBT / MOSFET栅极驱动器
交流和无刷直流电动机驱动器
可再生能源逆变器
工业逆变器
开关电源
图1.ACPL-P343 / W343功能框图
图2.ACPL-P343 / W343推荐的应用电路图(1)
图3.ACPL-P343 / W343推荐的高CMR驱动电路图
ACPL-P34X / W34X评估板
ACPL-P34X / W34X评估板使电源逆变器设计人员可以轻松测试ACPL的驱动器,轨到轨和速度能力-P343 / W343栅极驱动光电耦合器。
该评估板包括两个单独的栅极驱动通道(每个通道一个光耦合器),使其成为半桥拓扑结构,用于直接驱动功率逆变器(例如单相电机逆变器或一个逆变器)的高侧和低侧IGBT的栅极三相电机逆变器的相位)。该评估板还可以支持ACPL-P341 / W341和ACPL-P340 / W340。
ACPL-P34X / W34X评估板的主要特性:
半桥拓扑
用于自举电源配置的封装适用
于IGBT TO-220 / TO-247型
能够评估4 A驱动器,轨到轨和速度性能
PCB安装接线端子的足迹,用于与电动机的导线连接
良好的旁路电容器布局示例
支持ACPL-P341 / W341和ACPL- P340 / W340
ACPL-P34X / W34X评估板应用:
隔离式IGBT / MOSFET栅极驱动
交流和无刷直流电动机驱动
工业逆变器
可再生能源逆变器
不间断电源(UPS)
图4.ACPL-P34X / W34X评估板电路图(顶部)
图5.ACPL-P34X / W34X评估板电路图(低层)
图6.ACPL-P34X / W34X评估板PCB元件布局图
责任编辑:gt
led
242文章
23297浏览量
661345 -
逆变器
285文章
4728浏览量
207034 -
交换器
2文章
90浏览量
16549
