电动汽车的销量仍在增长,即使在被疫情笼罩的2020年,表现依然不俗。据EVvolumes.com网站的数据显示,2020年全球电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的销量达到324万辆,同比增长43%。
电动汽车产业链上的企业,正抖擞精神在各自赛道上争夺着更多的市场份额。电池包作为电动汽车最重要的部件之一,其生产厂家们更是“绞尽脑汁”。
但机遇伴随着挑战,电动汽车的电池包系统重量占整车重量的20%以上,成本占比更是高达30%-60%。另外,整车厂对电池PACK的体积、重量、热管理和密封性要求都比较高。
而除了满足上述条件外,电池PACK企业还必须具备更强的成本控制能力,和装配更专业的自动化设备,以决胜其他竞争对手,如此才能分得新能源汽车产业发展红利的一杯羹。
为了给PACK企业提供更多的竞争筹码,瓦克带着电动汽车电池包有机硅解决方案,惊艳亮相2021中国国际电池技术展览会(CIBF)。
提供轻量化和低成本的解决方案
瓦克展示了低密度导热填缝剂、低粘度导热灌封胶、有机硅发泡胶等多款针对电动汽车电池包有机硅解决方案。
针对电动汽车电池包的轻量化问题,瓦克推出SEMICOSIL 96XX TC系列低密度双组分导热填缝剂,这不仅顺应了电池包的轻量化趋势,而且可降低电池厂和整车厂的材料使用成本,适合电动汽车的电池、电控等关键部件的导热填缝。
以SEMICOSIL 9620 EV TC为例,产品导热率为2.0W/m·K (ASTM D5470),固化后密度为1.9g/cm3。与大多同等导热率的传统产品相比,其密度低25%以上。“有些工艺在使用材料时是按体积计算的。同等体积的材料,密度越低,重量越低,这样就能达到轻量化的效果。”瓦克有机硅工业解决方案市场经理陆颖音对新材料在线介绍道。
此外,该产品还有其他附加性能。如与传统的导热垫片或同类的导热填缝剂相比,耐老化性能好,在各种严苛的长期老化后,其各项关键指标均能保持稳定,因而使用寿命更长;并且其固化后可有效贴合元器件发热界面与冷水板及其他散热界面,因此抗振动能力也很好。
“由于采用自动点胶工艺,而非传统垫片裁切后手动贴合的方式,在固化前可受压铺展,填缝效果更佳,一方面显著提升传热效果,另一方面装配应力更小。”
此次,瓦克带来的低粘度导热灌封胶,在降低成本及轻量化方面显得更为明显,缩短生产时间是降低成本的方式之一,由于该产品低密度,ELASTOSIL RT 76XX TC系列低粘度导热灌封胶拥有良好的流淌性。“优异的流动性使得它在灌封过程中更快流平。”
陆颖音介绍道,为满足客户对更快生产节拍的要求, ELASTOSIL RT 76XX TC系列可以进行加热固化,极大缩短固化时间。
此外,作为一款加成型双组份导热灌封胶,其混合粘度低至1400 mPa·s ,具有优异的钻缝能力,特别适用于填充细小的复杂气孔和空洞,例如电感线圈的缝隙。
陆颖音表示,该产品固化后具有较低的模量和线性热膨胀系数,对于一些应力敏感的电子元件,例如电感元件中的磁芯,具有非常好的保护作用。此外,由于产品具有一定的粘附性,能够紧密地吸附在元器件表面,保持灌封部件的完整性,同时耐老化性能优异,是车载充电机功率元器件灌封保护的理想材料。
在降本增效方面,不得不提的是ELASTOSIL SC 8XX系列自动点胶型有机硅发泡胶,该产品为电池包密封提供了可返修的解决方案。一方面,产品通过点胶机自动点胶,可实现自动化生产。另一方面,胶水只和一面盖板有粘接,上下盖板通过螺栓固定贴合,返修时只要拧开螺栓即可。“帮助下游企业节省了人工成本。”
据悉,该系列产品还具有阻燃性、回弹性等诸多优异的性能。
与电动汽车行业同步成长
在新能源汽车崛起的今天,作为材料供应商,瓦克似乎更懂得如何走进下游厂商的心里。
“可以说,瓦克是陪着新能源汽车行业一起成长的,我们很早之前就已经在开发相应的产品,因此汽车行业有任何变化,我们都能提前做好准备。”
据了解,瓦克集团生产有机硅的历史,可以追溯到70多年前。1947年,瓦克集团就是欧洲首家有机硅生产商,经过多年发展,已经成为全球第二大有机硅产品生产商。“无论是在上下游一体化的整合程度上,还是上游原料的品控,以及整体成本控制上,瓦克都是非常有优势的。”
陆颖音表示,瓦克作为德国的本土品牌,早在新能源汽车领域就进行了布局,这与欧洲当地发达的新能源车市场密不可分。2020年,欧洲新能源车登记近140万辆。“欧系的电动车在两年前就开始采用我们的有机硅产品,我们与当地比较大的OEM厂商保持着深入的合作关系。”
凭借在新能源汽车行业的深耕优势,瓦克的布局向全球辐射。
作为新能源车的另一大市场,中国的新能源汽车销量表现也很抢眼,2020年这一数字达到137万辆。瓦克早已针对中国市场展开了相应布局,“瓦克中国团队和国内OEM已经有成功案例,导入本地研发和生产的产品。”
继2019年电动汽车技术中心建成之后,2020年瓦克又专门在上海成立了导热界面材料研发中心。“瓦克在材料的创新和研发上匹配了强大的技术支持团队,为的就是更好地服务中国市场。”
编辑:jq
新能源汽车
141文章
10654浏览量
100340 -
电动车电池
1文章
134浏览量
15005 -
导热材料
1文章
165浏览量
10541 -
PHEV
1文章
89浏览量
12577
原文标题:电动车电池包重量及成本问题何解?70年有机硅供应商出招
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CI522 NFC刷卡电动车仪表方案
朗凯威电池定制小鸟三轮电动车与锂离子动力电池系统完美结合
![朗凯威<b class='flag-5'>电池</b>定制小鸟三轮<b class='flag-5'>电动车</b>与锂离子动力<b class='flag-5'>电池</b>系统完美结合](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/43/wKgZO2db-HeAZU-VAAAcd1n6XBQ220.png)
铅酸蓄电池在电动车中的应用
FOC电机在电动车中的应用
ECU在电动车中的应用
三元锂电池在电动车的应用
电动车的锂电池怎么充电最好
锂电池和电动车电池有什么区别
如何解决电动车电瓶上楼充电起火问题
![如<b class='flag-5'>何解</b>决<b class='flag-5'>电动车</b>电瓶上楼充电起火问题](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/AB/wKgaombqfIuAQOIOAADMMNCIPFM424.png)
