多年来,工业市场发生了许多变化。从工业1.0到大型工厂的建立和大规模机械化,我们正处于由工业物联网(IIoT)和工业4.0推动的下一次革命的起点。其中,长生命周期是必须的。
开发的工业系统的预期寿命跨越数十年,并且预期寿命扩展到了这些产品的电子组件供应商。
对于工业客户来说,要求提供有关某些组件的量产持续时间,这取决于正在开发/生产的系统的使用期限,他们可能会寻求10年到20年的供货保障。
越来越多的客户希望加强对供应的控制,尤其当他们看着庞大的物料清单(BOM)和众多的零件数量。此外,他们还担心IP的安全性,希望避免他人“掀起盖子”就能看到用于构建系统组件的完整列表。因此,许多工业客户正在寻求定制解决方案来解决这两个问题。使用自定义ASIC,您可以将大部分物料清单整合到单个芯片中。这具有减少物料清单的优势,同时也意味着您的知识产权是安全的,设计在硅芯片上,因此几乎不可能被复制或伪造。
但是,对于定制芯片,寿命是个大问题。市场上有一种看法,认为定制芯片是为寿命只有2-3年的消费类应用而开发的。然而实际上,定制ASIC在工业市场上的使用频率很高,其使用寿命通常能超过10年。
某家工厂自动化和过程自动化领域的领先技术厂商一直是Dialog半导体公司的ASIC客户,已有20多年的历史,最近他们对电子零件的制造寿命进行了评估。他们正在寻求对安全光幕应用中使用的ASIC生产发布时提供的原始保证进行扩展。Dialog检查了这些信息,得出的结论是,原本制造此ASIC的代工厂目前已无法使用。Dialog向客户确认了此信息,然后调查了可用的各种选项。
设计团队审查了ASIC的要求,并考虑了可替代的代工厂,该解决方案可以保证在所需扩展时间范围内的制造。Dialog能够参考所有原始设计信息和数据,然后将产品的生产转移到新的代工厂,从而确保设计与现有解决方案的性能相同,并使客户能够继续满足最终客户的要求,而没有在供应链中延误。
因此,除了满足最初吸引客户选择定制ASIC进行设计的所有优势外,工业客户对产品的使用也有保障,因为Dialog会提供全力支持并保证供应链在当前和未来一段时间内的平稳运行。
编辑:jq
芯片
455文章
50756浏览量
423341 -
BOM
5文章
255浏览量
40192 -
DIALOG半导体
23浏览量
14420 -
IIOT工业物联网
20浏览量
4296
原文标题:Dialog如何满足工业定制化芯片的长生命周期供应
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
