浅谈相关机器视觉图像处理技术
电子工程师 来源:中国传动网 2021-03-30 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器视觉系统中,视觉信息的处理技术主要依赖于图像处理方法,它包括图像增强、数据编码和传输、平滑、边缘锐化、分割、特征抽取、图像识别与理解等内容。经过这些处理后,输出图像的质量得到相当程度的改善,既改善了图像的视觉效果,又便于计算机对图像进行分析、处理和识别。
1、图像的增强
图像的增强用于调整图像的对比度,突出图像中的重要细节,改善视觉质量。通常采用灰度直方图修改技术进行图像增强。
图像的灰度直方图是表示一幅图像灰度分布情况的统计特性图表,与对比度紧密相连。
通常,在计算机中表示的一幅二维数字图像可表示为一个矩阵,其矩阵中的元素是位于相应坐标位置的图像灰度值,是离散化的整数,一般取0,1,……,255。这主要是因为计算机中的一个字节所表示的数值范围是0~255。另外,人眼也只能分辨32个左右的灰度级。所以,用一个字节表示灰度即可。
但是,直方图仅能统计某级灰度像素出现的概率,反映不出该像素在图像中的二维坐标。因此,不同的图像有可能具有相同的直方图。通过灰度直方图的形状,能判断该图像的清晰度和黑白对比度。
如果获得一幅图像的直方图效果不理想,可以通过直方图均衡化处理技术作适当修改,即把一幅已知灰度概率分布图像中的像素灰度作某种映射变换,使它变成一幅具有均匀灰度概率分布的新图像,实现使图象清晰的目的。
2、图像的平滑
图像的平滑处理技术即图像的去噪声处理,主要是为了去除实际成像过程中,因成像设备和环境所造成的图像失真,提取有用信息。众所周知,实际获得的图像在形成、传输、接收和处理的过程中,不可避免地存在着外部干扰和内部干扰,如光电转换过程中敏感元件灵敏度的不均匀性、数字化过程的量化噪声、传输过程中的误差以及人为因素等,均会使图像变质。因此,去除噪声,恢复原始图像是图像处理中的一个重要内容。
在本世纪四、五十年代发展起来的线性滤波器以其完善的理论基础,数学处理方便,易于采用FFT和硬件实现等优点,一直在图像滤波领域占有重要地位,其中以WIENER滤波器理论和卡尔曼滤波理论为代表。但是线性滤波器存在着计算复杂度高,不便于实时处理等缺点。虽然它对高斯噪声有良好的平滑作用,但对脉冲信号干扰和其它形式的噪声干扰抑制效果差,信号边缘模糊。为此,1971年,著名学者TUKEY提出非线笥滤波器——中值滤波器,即把局部区域中灰度的中值作为输出灰度,并将其与统计学理论结合起来,使用迭代方法,比较理想地将图像从噪声中恢复出来,并且能保护图像的轮廓边界,不使其变模糊。近年来,非线性滤波理论在机器视觉、医学成像、语音处理等领域有了广泛的应用,同时,也反过来促使该理论的研究向纵深方向发展。
3、图像的数据编码和传输
数字图像的数据量是相当庞大的,一幅512*512个像素的数字图像的数据量为256 K字节,若假设每秒传输25帧图像,则传输的信道速率为52.4M比特/秒。高信道速率意味着高投资,也意味着普及难度的增加。因此,传输过程中,对图像数据进行压缩显得非常重要。数据的压缩主要通过图像数据的编码和变换压缩完成。
图像数据编码一般采用预测编码,即将图像数据的空间变化规律和序列变化规律用一个预测公式表示,如果知道了某一像素的前面各相邻像素值之后,可以用公式预测该像素值。采用预测编码,一般只需传输图像数据的起始值和预测误差,因此可将8比特/像素压缩到2比特/像素。
变换压缩方法是将整幅图像分成一个个小的(一秀取8*8或16*16)数据块,再将这些数据块分类、变换、量化,从而构成自适应的变换压缩系统。该方法可将一幅图像的数据压缩到为数不多的几十个特传输,在接收端再变换回去即可。
4、边缘锐化
图像边缘锐化处理主要是加强图像中的轮廓边缘和细节,形成完整的物体边界,达到将物体从图像中分离出来或将表示同一物体表面的区域检测出来的目的。它是早期视觉理论和算法中的基本问题,也是中期和后期视觉成败的重要因素之一。
5、图像的分割
图像分割是将图像分成若干部分,每一部分对应于某一物体表面,在进行分割时,每一部分的灰度或纹理符合某一种均匀测度度量。某本质是将像素进行分类。分类的依据是像素的灰度值、颜色、频谱特性、空间特性或纹理特性等。图像分割是图像处理技术的基本方法之一,应用于诸如染色体分类、景物理解系统、机器视觉等方面。
图像分割主要有两种方法:一是鉴于度量空间的灰度阈值分割法。它是根据图像灰度直方图来决定图像空间域像素聚类。但它只利用了图像灰度特征,并没有利用图像中的其它有用信息,使得分割结果对噪声十分敏感;二是空间域区域增长分割方法。它是对在某种意义上(如灰度级、组织、梯度等)具有相似性质的像素连通集构成分割区域,该方法有很好的分割效果,但缺点是运算复杂,处理速度慢。其它的方法如边缘追踪法,主要着眼于保持边缘性质,跟踪边缘并形成闭合轮廓,将目标分割出来;锥体图像数据结构法和标记松弛迭代法同样是利用像素空间分布关系,将边邻的像素作合理的归并。而基于知识的分割方法则是利用景物的先验信息和统计特性,首先对图像进行初始分割,抽取区域特征,然后利用领域知识推导区域的解释,最后根据解释对区域进行合并。
6、图像的识别
图像的识别过程实际上可以看作是一个标记过程,即利用识别算法来辨别景物中已分割好的各个物体,给这些物体赋予特定的标记,它是机器视觉系统必须完成的一个任务。
按照图像识别从易到难,可分为三类问题。第一类识别问题中,图像中的像素表达了某一物体的某种特定信息。如遥感图像中的某一像素代表地面某一位置地物的一定光谱波段的反射特性,通过它即可判别出该地物的种类。第二类问题中,待识别物是有形的整体,二维图像信息已经足够识别该物体,如文字识别、某些具有稳定可视表面的三维体识别等。但这类问题不像第一类问题容易表示成特征矢量,在识别过程中,应先将待识别物体正确地从图像的背景中分割出来,再设法将建立起来的图像中物体的属性图与假定模型库的属性图之间匹配。第三类问题是由输入的二维图、要素图、2·5维图等,得出被测物体的三维表示。这里存着如何将隐含的三维信息提取出来的问题,当是今研究的热点。
目前用于图像识别的方法主要分为决策理论和结构方法。决策理论方法的基础是决策函数,利用它对模式向量进行分类识别,是以定时描述(如统计纹理)为基础的;结构方法的核心是将物体分解成了模式或模式基元,而不同的物体结构有不同的基元串(或称字符串),通过对未知物体利用给定的模式基元求出编码边界,得到字符串,再根据字符串判断它的属类。这是一种依赖于符号描述被测物体之间关系的方法。
责任编辑:lq6
  • 图像识别
  • 数据编解码
  • 机器视觉系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    图像采集卡:机器视觉系统的“数据中枢”,解锁精准成像新可能
    在工业自动化、智能检测、医疗影像、安防监控等领域,机器视觉技术正成为提升效率、保障精度的核心支撑。而在整套机器视觉系统中,
    的头像 发表于 02-25 15:59 864次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡:<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统的“数据中枢”,解锁精准成像新可能
    工业机器视觉中的关键组件:图像采集卡选型与应用
    在工业自动化升级浪潮中,机器视觉系统作为“生产之眼”,承担着产品质检、精确定位、尺寸测量等重要任务,而图像采集卡便是这套系统中不可或缺的关键组件。它不仅是连接工业相机与后端处理单元的信
    的头像 发表于 01-19 16:02 307次阅读
    工业<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>中的关键组件:<b class='flag-5'>图像</b>采集卡选型与应用
    机器视觉网卡与普通网卡的5点关键不同
    随着人工智能和工业自动化的蓬勃发展,机器视觉技术扮演着越来越重要的角色。机器视觉系统依赖于高质量的图像
    的头像 发表于 01-15 16:38 327次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>网卡与普通网卡的5点关键不同
    机器视觉网卡:工业视觉系统的高速传输基石
    在智能制造的浪潮中,机器视觉技术如同工业设备的“精细之眼”,为生产线赋予了自动化检测、精细定位、智能分拣的主要能力。而这双“眼睛”能否高效运转,不只依赖于工业相机的成像精度和算法的处理
    的头像 发表于 01-14 16:01 320次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>网卡:工业<b class='flag-5'>视觉</b>系统的高速传输基石
    机器视觉的核心技术和应用场景
    机器视觉正通过让机器“看见”并解读视觉数据来为行业带来变革,进而提升自动化水平、质量控制效率与运营效能。本文将深入探讨机器
    的头像 发表于 12-29 16:32 1024次阅读
    机器视觉系统中光源的相关行业术语解读
    工业光源在机器视觉系统中扮演着至关重要的角色,机器视觉系统成像过程中选择合适的光源可提升图像质量与特征凸显,应对复杂检测场景,提高检测精度和
    的头像 发表于 12-16 17:30 704次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统中光源的<b class='flag-5'>相关</b>行业术语解读
    图像采集卡:机器视觉时代的图像数据核心枢纽
    一、图像采集卡的技术本质:从信号到数据的“转换器”与“传输通道”图像采集卡(ImageCaptureCard)是机器视觉系统的核心硬件组件,
    的头像 发表于 11-12 15:15 840次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡:<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>时代的<b class='flag-5'>图像</b>数据核心枢纽
    机器视觉系统中工业相机的常用术语解读
    1、机器视觉系统机器视觉系统machinevisionsystem是通过对声波、电磁辐射等时空模式进行探测及感知,对所获取的图像进行自动
    的头像 发表于 10-31 17:34 1367次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统中工业相机的常用术语解读
    安森美图像传感器在机器视觉的应用
    下面的框图展示了采用安森美 (onsemi) 推荐产品的机器视觉方案,该方案集成了多种图像感知和深度感知技术,运用了安森美的全局和卷帘快门传感器系列产品。电源管理、通信等大多数功能块器
    的头像 发表于 10-13 15:20 1602次阅读
    安森美<b class='flag-5'>图像</b>传感器在<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的应用
    机器视觉检测PIN针
    : 结合形态学处理、特征提取(如长宽比、面积)及深度学习(针对复杂缺陷),自动检出弯曲、断裂、变形、污染等。输出与控制:实时显示检测结果(OK/NG)及具体参数数值。生成检测报告,支持数据追溯。NG品自动剔除信号输出,无缝对接产线。了解更多机器
    发表于 09-26 15:09
    机器视觉系统工业相机的成像原理及如何选型
    机器视觉系统是一种模拟人类视觉功能,通过光学装置和非接触式传感器获取图像数据,并进行分析和处理,以实现对目标物体的识别、测量、检测和定位等功
    的头像 发表于 08-07 14:14 1777次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统工业相机的成像原理及如何选型
    一文带你了解什么是机器视觉网卡
    机器视觉网卡通常指的是在机器视觉系统中用于连接工业相机到计算机的以太网卡。它的核心作用是实现高速、稳定、低延迟的图像数据传输。以下是关于
    的头像 发表于 07-09 16:18 841次阅读
    一文带你了解什么是<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>网卡
    工业相机图像采集卡:机器视觉的核心枢纽
    工业相机图像采集卡是用于连接工业相机与计算机的关键硬件设备,主要负责将相机输出的图像信号转换为计算机可处理的数字信号,并实现高速、稳定的数据传输。它在工业自动化、机器
    的头像 发表于 05-21 12:13 1025次阅读
    工业相机<b class='flag-5'>图像</b>采集卡:<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的核心枢纽
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制
    的头像 发表于 05-15 17:09 1805次阅读
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>领域的应用
    【「# ROS 2智能机器人开发实践」阅读体验】视觉实现的基础算法的应用
    相机标定是视觉系统的基石,直接影响后续图像处理的精度。书中详细介绍了单目和双目相机的标定流程,包括标定板的使用、参数优化以及标定文件的应用。 实际应用中,标定误差可能导致机器人定位偏
    发表于 05-03 19:41
