采用交流电焊机作低压电源对绝缘电阻不符合标准的中、小型低压电动机进行干燥,是一种比较方便、安全的方法。其工作原理是利用交流电焊机输出端低压电流通过电动机定子绕组,产生铜耗发热,以达到驱潮、恢复电动机绝缘性能的目的。
用电焊机干燥低压电动机电路如图11-10所示。
图11-10 用电焊机干燥低压电动机电路
操作方法
把受潮电动机转子抽出后,先用压缩空气(吹尘器、打气筒等)把电动机定子绕组吹干净,然后将三相定子绕组接成一路串联,并接在交流电焊机的二次侧。为了保温和防止异物落入定子绕组内,可用帆布将其围起来,但要留有出气孔,以利潮气排出。在绕组端部和铁芯等处,插入 3~5 支温度计。进行通电干燥前,应使交流电焊机二次侧输出调节到最小值,然后启动电焊机,此时电动机定子绕组两接线端即有30V以下的电压。
接着调节电焊机动铁芯位置,改变漏磁分路的大小,从而均匀地调节电流(也可改变电焊机二次侧空载电压,粗调电流),在调节时须观察钳形电流表,使电流达到规定的数值。一般在电动机定子绕组上施加的低电压为额定电压的 7%~15%,并控制绕组中的电流为其额定电流的50%~70%(或每千瓦容量应有1A的电流)。如此干燥若干个小时,当绕组的绝缘电阻达到标准,并在5~8h稳定不变时,即可认为干燥完毕。
注意事项
(1)每小时失电测量电动机绝缘电阻一次,并记录绕组、铁芯温度和电流数值。
(2)电动机绕组允许最高温度一般不超过70~75℃,尤其要注意绕组上部的温度,因为它比别处的高。
(3)温度要逐步增高,升温速度以5~8℃/h为宜。
(4)被水浸泡过的电动机,不能用此法,应采用外热法,以避免电动机绕组绝缘击穿。
(5)电焊机的容量选择,可按其所需二次侧电流、电压进行估算,容量用S表示,即
责任编辑:lq6
电源
185文章
18992浏览量
264654 -
电动机
75文章
4211浏览量
101808 -
电焊机
48文章
150浏览量
46082
惠海低功耗40-60V转24V1.2A电焊机降压恒压芯片案子H6207L
40-60V转24V1.2A电焊机DCDC降压芯片H6207L
飞虹IGBT单管FHA25T120A在电焊机设计中的应用
单相电动机带电问题
在使用直流电焊机施焊前,电压不得超过90伏特
电焊机强电流的 “后盾”:合粤牛角电容瞬时储能,焊接更强劲
浮思特 | TRINNO IGBT在电焊机中的应用方案
电焊机EMC测试整改:标准升级下的设计转型路径
逆变电焊机自动双电压切换电路资料
飞虹IGBT单管FHA75T65V1DL在电焊机中的应用
用电焊机干燥低压电动机电路
