NS公司的LM25066集成了兼容SMBus / I2C的PMBus接口和高性热插拔控制器,可精确测量,保护和控制计算机和存储的电工作条件。输入电压范围2.9V-17V,大约25mV或46mV电流阈值,电流测量精度±2.4%,功率测量精度±3.0%,能以12位分辨率和1kHz采样率实时监视VIN,VOUT,IIN,PIN,VAUX电压,主要用于服务器背板系统,基板电源系统-分配状语从句:固态电路断路器。本文介绍了LM25066主要特性,方框图,应用解词电路图以及评估板LM25066EVK电路图,材料清单和PCB元件布局图。
LM25066结合了高性能热插拔控制器和兼容PMBus™的SMBus / I2C接口,可准确地测量,保护和控制连接至背板电源总线的计算和存储刀片的电气运行状况。LM25066通过SMBus接口连续向系统管理主机提供实时功率,电压,电流,温度和故障数据。
LM25066控制模块包括独特的热插拔架构,该电路提供电流和功率限制,以在将板卡插入带电系统背板或任何其他“热”电源的过程中保护敏感电路。快速输出断路器可防止在输出短路时造成损坏。可以配置输入欠压和过压电平以及迟滞,以及插入延迟时间和故障检测时间。LM25066上的温度监控模块与低成本外部二极管相连,用于监控外部MOSFET的温度或其他热敏组件。当输入和/或输出电压超出其编程范围时,POWER GOOD输出可提供快速指示。LM25066电流测量精度在整个温度范围内为±2.4%。
LM25066监视模块可计算子系统工作参数(VIN,IIN,PIN,VOUT)的实时和平均值以及峰值功率。准确的功率平均是通过平均输入电压和电流的乘积来实现的。黑匣子(遥测/故障快照)功能可在发生警告或故障时捕获并存储遥测数据和设备状态。
LM25066主要特性:
■输入电压范围:2.9V至17V
■I2C / SMBus接口和兼容PMBus™的命令结构
■可编程的25mV或46mV电流极限阈值
■可配置的断路器用于硬短路保护
■可配置的带滞回的欠压和过压锁定
■带有可编程警告和停机阈值的远程温度感应
■检测和通知损坏的MOSFET状态
■实时监控MOSFET VIN,VOUT,IIN,PIN,VAUX,具有12位分辨率和1 kHz采样率
■电流测量精度:在整个温度范围内为±2.4%
■功率测量精度:在整个温度范围内为±3.0%
■使用VIN和IIN准确地平均动态功率读数
■在0.001至4秒的可编程间隔内对VIN,IIN,PIN和VOUT进行平均
■带有SMBA通知的可编程WARN和FAULT阈值
■通过WARN或FAULT条件触发的遥测测量和设备状态的黑匣子捕获
■功能齐全的应用程序设计和开发GUI
■24引线LLP封装
LM25066应用:
■服务器背板系统
■基站配电系统
■固态断路器
图1。LM25066矩形图
图2。LM25066应用解词电路图
评估板LM25066EVK
的LM25066EVK评估板提供设计工程师用一个全功能的,智能监控和热插拔保护板设计为正电压的系统。
本应用笔记描述了评估板的各种功能,如何对其进行测试和评估以及如何使用随附的GUI。GUI用于收集遥测,配置警告和故障阈值,并帮助设计人员为特定应用选择外部组件。使用LM25066的高级遥测和监视功能需要通过PMBus™接口进行外部控制。但是,LM25066能够充当热插拔和保护电路,而无需任何PMBus™干预。请查看LM25066网页以获取最新的软件和数据表信息。
评估板LM25066EVK的主要特性:
•输入电压范围:2.9V至16V(受输入钳位D1
限制)•可编程电流限制:设置为50A(±8%)
•Q1功率限制:80W(典型值)
•UVLO阈值:2.9V和3.1V
•PGD阈值:10.8V和10.25V
•插入延迟:147 ms(典型值)
•故障超时时间:8.9 ms
•重新启动时间:1.1秒
•PCB尺寸:3.5英寸x 4.2 ”
•解决方案尺寸:0.7英寸x 0.7英寸
图3.评估板LM25066EVK外形图
图4.简化评估板LM25066EVK电路图
图5。LM25066EVK评估板电路图
评估板LM25066EVK材料清单:
图6.评估板LM25066EVK元件布局图(少数)
责任编辑:gt
控制器
114文章
17907浏览量
195707 -
接口
33文章
9630浏览量
157761 -
热插拔
2文章
278浏览量
41329
LM25066热插拔设计的示例
借助设计计算器工具设计出精简稳健的热插拔
空间受限应用中的PMBus热插拔电路基础介绍
利用计算器工具设计出精简稳健的热插拔
LM25066热插拔控制器设计方案
LM25066 具有 PMBus 的系统电源管理和保护 IC
LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
LM25066 带 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,具有更高的监控精度数据手册
高性热插拔控制器LM25066的性能特性及应用电路分析
