ADI公司的ADP5034集成了两个高性能降压稳压器(1200mA)和两个低压降(LDO)的稳压器(300mA),输入电压2.3V-5.5V,稳压器精度±3%,最低输出电压,工作频率3MHz,采用24毫米×4毫米LFCSP封装,主要用于处理器,ASIC,FPGA和RF芯片组电源,便携式仪器和医疗设备以及空间尺寸设备。 ADP5034主要特性,外形图,典型应用电路和所采用的元件以及微电源管理单元(PMU)评估板主要特性,电路图,材料清单和元器件布局图。
ADP5034在一个小型的24引脚4 mm×4 mm LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和两个低压降(LDO)调节器,以满足苛刻的性能和电路板空间要求。
降压稳压器的高开关频率可实现纤巧的多层外部组件,并最大限度地减少了电路板空间。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制PWM操作模式。当MODE引脚设置为低电平时,当负载高于预定阈值时,降压调节器将以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,从而提高了轻负载效率。
两个降压器异相工作,以减少对输入电容器的需求。ADP5034 LDO的低静态电流,低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池寿命。ADP5034 LDO在高达10 kHz的频率下以较低的裕量电压工作时,可保持大于60 dB的电源抑制性能。
ADP5034中的调节器通过专用使能引脚激活。可以在可调版本中从外部设置默认输出电压,或者在固定电压版本中可以在出厂时编程为多种预设值。
ADP5034主要特性:
主输入电压范围:2.3 V至5.5 V
两个1200 mA降压调节器和两个300 mA LDO
24引脚,4 mm×4 mm LFCSP封装
调节器精度:±3%
出厂可编程或外部可调VOUTx
3 MHz降压在强制PWM和自动PWM / PSM模式下工作
BUCK1 / BUCK2:输出电压范围为0.8 V至3.8 V
LDO1 / LDO2:输出电压范围为0.8 V至5.2 V
LDO1 / LDO2:低输入电源电压为1.7 V至5.5 V
LDO1 / LDO2:高PSRR和低输出噪声
ADP5034应用:
处理器,ASIC,FPGA和RF芯片组的电源
便携式仪器和医疗设备
空间受限的设备
图1。ADP5034矩形图
图2。ADP5034典型应用电路图
图3。ADP503采用PSM / PWM控制的处理器系统电源管理图
图4。ADP5034带使能同轴的固定输出电压电路图
图5。ADP5034带使能变压器的可调输出电压电路图
材料清单:
ADP5034微电源管理单元(PMU)评估板
ADP5034评估板具有两个降压调节器和两个LDO,可对ADP5034进行评估。评估板提供标准电压选项。
ADP5034采用专有的高速,电流模式,恒定频率,脉宽调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用中的电池寿命最长,ADP5034具有省电模式(PSM),可降低轻载条件下的开关频率,并提供将模式更改为固定PWM操作的选项。3 MHz的开关频率最大程度地减少了外部组件的尺寸。
ADP5034 LDO调节器的低静态电流,低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池寿命。
图6.ADP5034微电源管理单元(PMU)评估板外形图
ADP5034微电源管理单元(PMU)评估板主要特性:
全功能评估为ADP5034独立能力简单设备测量,包括线路和负载调节,可证实与板单个电源A电压表A电流表负载电阻器易于访问外部组件级联选项可从任一降压器提供低压降(LDO)每个通道的专用启用选项模式选项可将降压器从PFM更改为PWM操作
图7.ADP5034微电源管理单元(PMU)评估板电路图
图8.ADP5034微电源管理单元(PMU)评估板元件布局图(顶部)
图9.ADP5034微电源管理单元(PMU)评估板元件布局图(底层)
ADP5034评估板材料清单:
责任编辑:gt
电源
184文章
17835浏览量
251559 -
元器件
112文章
4746浏览量
92753 -
稳压器
24文章
4256浏览量
94111
