Microchip公司的dsPIC33F系列是高级16位数字信号控制器(DSC),采用改进的哈佛架构,高达40 MIPS,16位数据通路,24位指令,工作电压3.0-3.6V,主要用在各种马达控制如无刷DC马达,相单状语从句:三相马达与开关磁阻电动机。此外也可用在UPS,逆变器,开关电源,功率因素修正以及服务器,设备通信状语从句:其它工业设备的电源管理模块。本文介绍了dsPIC33F主要特性,外形图以及Cerebot MC7马达控制板主要特性,外形图和电路图。
dsPIC33FJXXXMCX06A / X08A / X10A系列器件支持多种电机控制应用,例如无刷直流电机,单相和三相感应电机以及开关磁阻电机。dsPIC33F电机控制产品也非常适合不间断电源(UPS),逆变器,开关模式电源,功率因数校正,还适用于控制服务器,电信设备和其他工业设备中的电源管理模块。
dsPIC33F主要特性:
工作范围:
•最高40 MIPS操作(@ 3.0-3.6V):
-工业温度范围(-40℃至+ 85℃)
-扩展温度范围(-40℃至+ 125℃)
•最高20 MIPS操作(@ 3.0-3.6V):
-高温范围(-40℃至+ 150℃)
高性能DSC CPU:
•改进的哈佛体系结构
•C编译器优化的指令集
•16位宽的数据路径
•24位宽的指令
•线性程序存储器的寻址量为4M指令字
•线性数据存储器的寻址量为64 KB
•83基本指令:大部分为1字/ 1个周期
•两个40位累加器:
-具有舍入和饱和选项
•灵活而强大的寻址模式:
-间接,模和位反转
•软件堆栈
•16 x 16小数/整数乘法运算
• 32/16和16/16除法运算
•单周期乘法和累加:
-用于DSP操作的累加器回写
-双数据获取
•最多±16位移位,最多可存储40位数据
直接内存访问(DMA):
•8通道硬件DMA
•2 KB双端口DMA缓冲区(DMA RAM) )来存储通过DMA传输的数据:
-允许在CPU执行代码时在RAM和外设之间进行数据传输(无周期盗用)
•大多数外设都支持DMA
中断控制器:
•5个周期的延迟时间
•多达67个可用中断源
•多达五个外部中断
•七个可编程优先级
•五个处理器异常
数字I / O:
•多达85个可编程数字I / O引脚
•唤醒/中断平变化多达24个引脚
•输出引脚可以从3.0V至3.6V驱动
•最多与5V耐压引脚开路漏极配置5.5V输出与外部上拉
•4毫安水槽
片上闪存和SRAM上的所有I / O引脚上:
•闪存程序存储器,最大256 KB
•数据SRAM,最大30 KB(包括2 KB的DMA RAM)
系统管理:
•灵活的时钟选项:
-外部,晶体,谐振器,内部RC-
完全集成的PLL-
抖动极低的PLL
•上电定时器
•带有自己的RC振荡器的看门狗定时器
•故障安全时钟监视器(FSCM)
•由多个源复位
电源管理:
•片上2.5V稳压器
•实时在时钟源之间切换
•具有快速唤醒
定时器/捕捉/比较/ PWM的空闲,睡眠和打ze模式:
•定时器/计数器,最多9个16位计时器:
-可以配对以构成四个32位计时器
-1个计时器与外部32.768 kHz振荡器一起作为实时时钟(RTC)运行
-可编程预分频器
•输入捕捉(最多八个通道):
-向上,向下或向上捕捉两侧
-16位捕获输入功能
-每次捕获具有4个深度的FIFO
•输出比较(最多8个通道):
-单或双16位比较模式
-16位无毛刺PWM模式
通信模块:
•3线SPI(最多两个模块):
-帧支持简单编解码器的I / O接口
-支持8位和16位数据
-支持所有串行时钟格式和采样模式
•I2C™(最大2个模块):
-完全支持多主站从模式
-7位和10位寻址
-总线冲突检测和仲裁
-集成信号调理
-从地址屏蔽
•UART(最多2个模块):
-地址位检测中断
-UART错误中断
-从睡眠模式唤醒启动位
-4个字符的TX和RX FIFO缓冲器
-支持LIN / J2602-
硬件中的IrDA®编码和解码
-高速波特率模式
-带有CTS和RTS的硬件流控制
•增强的CAN(ECAN™技术)2.0B有效(最多2个模块):
-最多8个发送缓冲区和最多32个接收缓冲区
-16个接收滤波器和三个掩码
-用于诊断和总线监视的环回,仅侦听和全部侦听模式-CAN消息
唤醒
-远程传输请求的自动处理
-使用DMA的FIFO模式
-DeviceNet™寻址支持
电机控制外设:
•电机控制PWM(最大八个通道):
-四个占空比发生器
-独立或互补模式
-可编程死区时间和输出极性
-边缘对齐或中心对齐
-手动输出超驰控制
-最多两个故障输入-ADC转换
触发器 -16位分辨率(@ 40 MIPS)的PWM频率对于边缘对齐模式= 1220 Hz,对于中心对齐模式610 Hz- 11的PWM频率位分辨率(@ 40 MIPS)= 39.1 kHz(边缘对齐模式),19.55 kHz(中心对齐模式) •正交编码器接口(QEI)模块: -A相,B相和索引脉冲输入 -16位向上/向下位置计数器 -计数方向状态 -位置测量(x2和x4)模式 -输入上的可编程数字噪声滤波器 -交替的16位定时器/计数器模式 -位置计数器翻转/下溢中断
•设备中最多两个ADC模块
•10位,1.1 Msps或12位,500 Ksps转换:
-两个,四个或八个同时采样
-多达32个输入通道自动扫描
-转换启动可以手动进行,也可以与四个触发源之一同步
-在休眠模式下可以转换
-±1 LSb最大积分非线性
-±1 LSb最大差分非线性
CMOS闪存技术:
•低功耗,高速闪存技术
•完全静态设计
•3.3V(±10%)工作电压
•工业和扩展温度
•低功耗
包装:
•100针TQFP(14x14x1 mm和12x12x1 mm)
•80针TQFP(12x12x1 mm)
•64针TQFP(10x10x1 mm)
•64针QFN(9x9x0.9 mm)
图1。dsPIC33F系列机箱图Ceerbot
MC7马达控制板
Cerebot MC7板是基于Microchip dsPIC 16位数字信号控制器的单片机开发板。
Cerebot MC7主要用于用作机电设备(例如DC电动机)的控制器。所用的微控制器dsPIC33FJ128MC706A是针对电机控制应用进行了优化的dsPIC系列产品的成员。
Cerebot MC7提供了四个半桥电路,这些电路的额定电压为24V,最大电流为5A。这些半桥电路中的每一个都连接到dsPIC A / D转换器,以测量电压和电流以进行闭环反馈控制。这些半桥可用于控制两台有刷直流电机,两台双极步进电机,一台无刷直流电机,一台单极步进电机。此外,该板还可用于实现开关DCDC转换器的控制器。
Cerebot MC7可与MicrochipMPLAB®开发环境配合使用,并在MPLAB®IDE中提供内置的编程和调试支持。
Cerebot MC7马达控制板的主要特性:
dsPIC33FJ128MC706A微控制器
four四个带电流和电压反馈并提供过流中断功能的24V / 5A半桥电路
电源电压高达24V 5
5V / 4A开关电源
in集成的编程/调试电路
one一个CAN网络接口
Digi用于Digilent外围模块板的
三个Pmod连接器
eight八个RC伺服连接器two两个I2C菊花链连接器
two按钮和四个LED小号
ESD保护和短路保护的所有I / O引脚。
图2。CerebotMC7马达控制板外形图
图3。CerebotMC7马达控制板布局
图4.Cerebot MC7控制板马达电路图(1)
图5。CerebotMC7马达控制板电路图(2)
图6。CerebotMC7马达控制板电路图(3)
图7。CerebotMC7马达控制板电路图(4)
图8。CerebotMC7马达控制板电路图(5)
图9。CerebotMC7马达控制板电路图(6)
图10。CerebotMC7马达控制板电路图(7)
责任编辑:gt
mcu
146文章
17123浏览量
350950 -
控制器
112文章
16321浏览量
177794 -
电源管理
115文章
6175浏览量
144427
