本篇目录
1. 内存占用
1.1FPGA程序中内存的实现方式
1.2Zynq的BRAM内存大小
1.3一个卷积操作占用的内存
2. PipeCNN可实现性
PipeCNN论文解析:用OpenCL实现FPGA上的大型卷积网络加速
2.1已实现的PipeCNN资源消耗
3. 实现大型神经网络的方法
4. Virtex-7高端FPGA概览、7系列FPGA相关文档
正文
0Zynq7000系列概览
1内存占用
1.1 FPGA程序中内存的实现方式
参阅xilinx文档UG998
FPGA并没有像软件那样用已有的cache,FPGA的HLS编译器会在FPGA中创建一个快速的memory architecture以最好的适应算法中的数据样式(data layout)。因此FPGA可以有相互独立的不同大小的内部存储空间,例如寄存器,移位寄存器,FIFOs和BRAMs。
寄存器:最快的内存结构,集成在在运算单元之中,获取不需要额外的时延。
移位寄存器:可以被当作一个数据序列,每一个数据可以在不同的运算之中被重复使用。将其中所有数据移动到相邻的存储设备中只需要一个时钟周期。
FIFO:只有一个输入和输出的数据序列,通常被用于循环或循环函数,细节会被HLS编译器处理。
BRAM:集成在FPGA fabric模块中的RAM,每个xilinx的FPGA中集成有多个这样的BRAM。可以被当作有以下特性的cache:1.不支持像处理器cache中那样的缓存一致性(cache coherency,collision),不支持处理器中的一些逻辑类型。2.只在设备有电时保持内存。3.不同的BRAM块可以同时传输数据。
1.2Zynq的BRAM内存大小
zynq 7z020的BRAM为4.9Mb,7z035的BRAM为17.6Mb(2.2MB)
1.3一个卷积操作占用的内存
例如,我们实现的卷积函数,输入27×600,卷积核16×27,输出16×600,数据类型为float。
//convolution operationfor (i = 0; i < 16; i++) { for (j = 0; j < 600; j++) { result = 0; for (k = 0; k < 27; k++) { temp = weights[i*27+k] * buf_in[k*600+j]; result += temp; } buf_out[i*600+j] = result; } }
在HLS中生成的IPcore占用硬件资源为:
在vivado中搭建好系统,占用的资源为:
2PipeCNN可实现性
PipeCNN是一个基于OpenCL的FPGA实现大型卷积网络的加速器。
PipeCNN解析文档:
github地址:https://github.com/doonny/PipeCNN#how-to-use
2.1 已实现的PipeCNN资源消耗
对于Altera FPGA,运用Intel's OpenCL SDKv16.1 toolset.
对于Xilinx FPGAs, theSDAcceldevelopment environment v2017.2 can be used.
Xilinx'sKCU1500(XCKU115 FPGA)(已经有xilin的板子实现过pipeCNN,但是型号比zynq高很多)
硬件资源可以被三个宏调控,device/hw_param.cl. Change the following macros
VEC_SIZE
LANE_NUM
CONV_GP_SIZE_X
消耗资源为:
3实现大型神经网络的方法
方案一:压缩模型到<2.2MB,可实现在BRAM中
优点:1.速度快 2.实现方便
缺点:1.模型压缩难度 2.难以实现大型网络
方案二:用FPGA调用DDR
优点:1.速度中等 2.可实现大型网络
缺点:调用DDR有难度,开发周期长
方案三:用片上单片机调用DDR(插入SD卡)分包传入IPcore运算
优点:可实现大型网络
缺点:速度较慢
4Virtex-7高端FPGA概览
Virtex-7为高端FPGA,比Zynq高了一个档次。
7系列FPGA相关文档:
责任编辑:lq
FPGA
1630文章
21759浏览量
604325 -
神经网络
42文章
4774浏览量
100899 -
Xilinx
71文章
2168浏览量
121692
原文标题:Xilinx Zynq系列FPGA实现神经网络中相关资源评估
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
