单片机开发中,电机的控制与定时器有着密不可分的关系,无论是直流电机,步进电机还是舵机,都会用到定时器,比如最常用的有刷直流电机,会使用定时器产生PWM波来调节转速,通过定时器的正交编码器接口来测量转速等。
本篇先介绍定时器的基础知识,然后对照这些知识介绍一下定时器输出PWM的基本原理,以及编程实现与代码分析。
首先来看一下定时器的基础介绍。
1 定时器基础知识
1.1 定时器种类
以STM32F4为例,一共有14个定时器:
高级定时器(TIM1、TIM8)
通用定时器(TIM2~TIM5,TIM9~TIM14)
TIM2~TIM5(通用定时器里功能较多的)
TIM9/TIM12
TIM10/TIM11和TIM13/TIM14
基本定时器 (TIM6、TIM7)
1.2 各种定时器的特性
1.2.1 高级定时器与通用定时器
这里列举高级定时器的特性,在此基础上,对比添加其与通用定时器的不同之处:
16 位递增、递减、递增/递减自动重载计数器(TIM2 和 TIM5为32位)
16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 到 65536 之间。
多达 4 个独立通道(TIM9/TIM12有2个,TIM10/TIM11,TIM13/TIM14只有1个),可用于:
输入捕获
输出比较
PWM 生成(边沿和中心对齐模式)(高级定时器和TIM2~TIM5特有,其它是只有边沿对齐模式)
单脉冲模式输出
带可编程死区的互补输出(高级定时器特有)。
使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路(TIM10/TIM11,TIM13/TIM14没有)。
重复计数器,用于仅在给定数目的计数器周期后更新定时器寄存器(高级定时器特有)。
用于将定时器的输出信号置于复位状态或已知状态的断路输入(高级定时器特有)。
发生如下事件时生成中断/DMA 请求:
更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发)
触发事件(计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数)(TIM10/TIM11和TIM13/TIM14没有此功能)
输入捕获
输出比较
断路输入(高级定时器特有)
支持定位用增量(正交)编码器和霍尔传感器电路(高级定时器和TIM2~TIM5特有)。
外部时钟触发输入或逐周期电流管理(高级定时器和TIM2~TIM5特有)。
1.2.2 基本定时器
基本定时器 (TIM6、TIM7)的功能比较单一,所具有的功能如下:
16 位自动重载递增计数器
只能定时,没有外部 IO
16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 和 65536 之间
用于触发 DAC 的同步电路
发生如下更新事件时会生成中断/DMA 请求:计数器上溢
1.3 定时器使用配置
使用定时器,一般需要配置如下:
时基:也就是计数器的计数时钟
自动重装载值:每次计数的最大值
输出通道:当需要使用定时器输出某种波形时(如PWM)
输入通道:当需要使用定时器接收某种波形时(如电机编码器信号)
先来看一下定时器的原理框图,对定时器的内部原理有一个整体直观的感受:
1.3.1 时钟源
从上图可以看出,计数器的时钟源可以为:
由RCC的内部时钟分频得到
由定时器的TIMx_ETR引脚得到
由其他定时器通过TRGO输出得到
一般使用RCC的内部时钟CK_INT,也即定时器时钟TIMxCLK,经APB1或APB2预分频器后分频提供。
关于定时器时钟源的具体细节,可以来看一下STM32F4的时钟树:
从STM32F4的内部时钟树可知:
高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线(84MHZ)
通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线(42MHZ)
另外:
当APB1和APB2分频数为1的时候,各定时器的时钟就是对应的APB1或APB2的时钟;
如果APB1和APB2分频数不为1,那么各定时器的时钟就是对应的APB1或APB2的时钟的2倍;
由于库函数中 APB1 预分频的系数默认是 2,所以,所以TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168MHz,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84MHz。
1.3.2 计数器时钟
由于定时器时钟的提供的可以频率较高,计数器不需要这么高的频率来计数,所以会进行降频,使用一个合适的低频时钟来计数。
定时器时钟经过PSC 预分频器之后,即 CK_CNT,用来驱动计数器计数。PSC 是一个16 位的预分频器,可以对定时器时钟TIMxCLK 进行 1~65536 之间的任何一个数进行分频。
具体计算方式为:CK_CNT=TIMxCLK/(PSC+1)。
比如,使用STM32F4的通用定时器2(TIM2CLK为APB1的时钟的两倍即84MHz),PSC设置为83,则计数时钟为84MHz/(83+1)=1MHz,即1ms计一个数。
1.3.3 计数器
计数器 CNT 是一个 16 位的计数器,只能往上计数,最大计数值为 65535。当计数达到自动重装载寄存器的时候产生更新事件,并清零从头开始计数。
1.3.4 自动重装载寄存器
自动重装载寄存器 ARR 是一个 16 位的寄存器,这里面装着计数器能计数的最大数值。当计数到这个值的时候,如果使能了中断的,定时器就产生溢出中断。
2定时器输出PWM原理
如下图是PWM输出的原理示意图:
假设定时器工作模式设置为向上计数 PWM模式,且当 CNT《CCRx 时,输出 1,当 CNT》=CCRx 时输出 0,则:
当 CNT 值小于 CCRx 的时候, IO 输出高电平 (1)
当 CNT 值大于等于 CCRx 的时候,IO 输出低电平 (0)
当 CNT 达到 ARR 值的时候,重新归零,然后重新向上计数,依次循环。
因此,改变 CCRx 的值,就可以改变 PWM 输出的占空比,改变 ARR 的值,就可以改变 PWM 输出的周期(频率),这就是利用定时器输出PWM 的基本原理。
3定时器常用的寄存器
使用定时器来输出PWM时,需要对其寄存器进行相应的设置。定时器的寄存器有好多个,这里先介绍几个与输出PWM相关的几个寄存器,其它是寄存器以后用到时再介绍。
3.1 控制寄存器CR1
控制寄存器,就是来设置定时的工作模式:
位 15:10 保留,必须保持复位值。
位 9:8 CKD:时钟分频 (Clock division)此位域指示定时器时钟 (CK_INT) 频率与数字滤波器所使用的采样时钟(ETR、TIx)之间的分频比,
位 7 ARPE:自动重载预装载使能 (Auto-reload preload enable)
0:TIMx_ARR 寄存器不进行缓冲
1:TIMx_ARR 寄存器进行缓冲
位 6:5 CMS:中心对齐模式选择 (Center-aligned mode selection),包括1种边沿对齐模式与3种中心对齐模式
位 4 DIR:计数器方向 (Direction),0为递增计数,1为递减计数。
注:当定时器配置为中心对齐模式或编码器模式时,该位为只读状态。
位 3 OPM:单脉冲模式 (One-pulse mode)
位 2 URS:更新请求源 (Update request source)
此位由软件置 1 和清零,用以选择 UEV 事件源。
位 1 UDIS:更新禁止 (Update disable)此位由软件置 1 和清零,用以使能/禁止 UEV 事件生成。
位 0 CEN:计数器使能 (Counter enable),0为禁止计数器,1为使能计数器
只有事先通过软件将 CEN 位置 1,才可以使用外部时钟、门控模式和编码器模式。而触发模式可通过硬件自动将 CEN 位置 1。在单脉冲模式下,当发生更新事件时会自动将 CEN 位清零。
3.2 捕获/比较模式寄存器CCMR1
这些通道可用于输入(捕获模式)或输出(比较模式)模式。通道方向通过配置相应的 CCxS 位进行定义。此寄存器的所有其它位在输入模式和输出模式下的功能均不同。对于任一给定位
OCxx 用于说明通道配置为输出时该位对应的功能
ICxx 则用于说明通道配置为输入时 该位对应的功能
因此,必须注意同一个位在输入阶段和输出阶段具有不同的含义。
这里仅先介绍输出模式下的功能:
位 15 OC2CE:输出比较 2 清零使能 (Output compare 3 clear enable)
位 14:12 OC2M[2:0]:输出比较 2 模式 (Output compare 2 mode)
位 11 OC2PE:输出比较 2 预装载使能 (Output compare 2 preload enable)
位 10 OC2FE:输出比较 2 快速使能 (Output compare 2 fast enable)
位 9:8 CC2S[1:0]:捕获/比较 2 选择 (Capture/Compare 2 selection)参考下面的CC1S通道1
位 7 OC1CE:输出比较 1 清零使能 (Output compare 3 clear enable)
OC1CE:输出比较 1 清零使能 (Output Compare 1 Clear Enable)
0:OC1Ref 不受 ETRF 输入影响
1:ETRF 输入上检测到高电平时, OC1Ref 立即清零。
位 6:4 OC1M:输出比较 1 模式 (Output compare 1 mode)一共可配置位7种模式,这里仅介绍2种:
110:PWM 模式 1––在递增计数模式下,只要 TIMx_CNT《TIMx_CCR1,通道 1 便为有效状态,否则为无效状态。在递减计数模式下,只要 TIMx_CNT》TIMx_CCR1,通道 1 便为无效状态 (OC1REF=0),否则为有效状态 (OC1REF=1)。
111:PPWM 模式 2––在递增计数模式下,只要 TIMx_CNT《TIMx_CCR1,通道 1 便为无效状态,否则为有效状态。在递减计数模式下,只要 TIMx_CNT》TIMx_CCR1,通道 1 便为有效状态,否则为无效状态。
位 3 OC1PE:输出比较 1 预装载使能 (Output compare 1 preload enable)
0:禁止与 TIMx_CCR1 相关的预装载寄存器。可随时向 TIMx_CCR1 写入数据,写入后将立即使用新值。
1:使能与 TIMx_CCR1 相关的预装载寄存器。可读/写访问预装载寄存器。TIMx_CCR1 预装载值在每次生成更新事件时都会装载到活动寄存器中。
位 2 OC1FE:输出比较 1 快速使能 (Output compare 1 fast enable)
此位用于加快触发输入事件对 CC 输出的影响(仅当通道配置为 PWM1 或 PWM2 模式时,OCFE 才会起作用)。
0:即使触发开启,CC1 也将根据计数器和 CCR1 值正常工作。触发输入出现边沿时,激活CC1 输出的最短延迟时间为 5 个时钟周期。
1:触发输入上出现有效边沿相当于 CC1 输出上的比较匹配。随后,无论比较结果如何,OC 都设置为比较电平。采样触发输入和激活 CC1 输出的延迟时间缩短为 3 个时钟周期。
位 1:0 CC1S[1:0]:捕获/比较 1 选择 (Capture/Compare 1 selection)
此位域定义通道方向(输入/输出)以及所使用的输入。
00:CC1 通道配置为输出。
01:CC1 通道配置为输入,IC1 映射到 TI1 上。
10:CC1 通道配置为输入,IC1 映射到 TI2 上。
11:CC1 通道配置为输入,IC1 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位(TIMx_SMCR 寄存器)选择内部触发输入时有效
注:仅当通道关闭时(TIMx_CCER 中的 CC1E = 0),才可向 CC1S 位写入数据。
3.3 计数器CNT
计数器的功能很单一,就是计数:
位 15:0 CNT[15:0]:计数器值 (Counter value)
3.4 预分频器PSC
预分频器的功能也很单一,就是分频:
位 15:0 PSC[15:0]:预分频器值 (Prescaler value)
计数器时钟频率 CK_CNT 等于 fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1)。
PSC 包含在每次发生更新事件时要装载到实际预分频器寄存器的值。
3.5 自动重装载寄存器ARR
自动重装载寄存器的功能也很单一,就是保存一个数,在计数满的时候,重新开始计数
位 15:0 ARR[15:0]:自动重载值 (Auto-reload value)
ARR 为要装载到实际自动重载寄存器的值。
当自动重载值为空时,计数器不工作。
3.6 捕获/比较寄存器CCR
自动重装载寄存器的功能也很单一,也是保存一个数,用于与当前的CNT进行比较,注意 TIM2 和 TIM5是32位计数。
以CCR1寄存器(一共有CCR1~CCR4这4个通道)为例:
位31:16 CCR1[31:16]:捕获/比较 1 的高 16 位(对于 TIM2 和 TIM5)。
位15:0 CCR1[15:0]:捕获/比较 1 的低 16 位 (Low Capture/Compare 1 value)
如果通道 CC1 配置为输出:CCR1 是捕获/比较寄存器 1 的预装载值。如果没有通过 TIMx_CCMR寄存器中的OC1PE 位来使能预装载功能,写入的数值会被直接传输至当前寄存器中。否则只在发生更新事件时生效(拷贝到实际起作用的捕获/ 比较寄存器1)。实际捕获/比较寄存器中包含要与计数器 TIMx_CNT进行比较并在 OC1 输出上发出信号的值。
如果通道 CC1 配置为输入:CCR1 为上一个输入捕获 1 事件 (IC1) 发生时的计数器值。
4代码实现与分析
上面介绍了定时器的基础知识与PWM的输出原理,下面就来实际看一下,如何编写对应的代码(以STM32F407为例)。
4.1 定时器初始化
定时器的初始化,因为需要用到对应的引脚输出PWM,因此要先初始化GPIO引脚,然后,还要初始化定时器的时基(计数的时钟)以及输出通道(用于配置PWM的输出模式)。
4.1.1 复用引脚初始化
这里用到的是定时器3,根据STM32F407的数据手册“3 Pinouts and pin description”中的“Table 9. Alternate function mapping”复用引脚说明表,可以看到定时器3通道1对应的引脚位A6:
因此程序中对A6引脚可以这样配置,注意一定要配置引脚的复用功能:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*引脚配置 结构体*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM3); /*GPIOA6复用为定时器3*/
/*复用引脚配置*/GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //GPIOA6GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; /*复用功能*/GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHzGPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA6
4.1.2 时基初始化
时基初始化,主要是配置定时器的计数频率(psc)和自动重装置值(每次计数的周期,arr),比如TIM3_PWM_Init(500-1,84-1);
(关于psc与arr的知识点,可以再回顾一下上面1.3节的知识)
这里将arr的值设置为500,即计数器每计够500个数就会重新从0开始计数,这个500再乘以计数器计数的周期,就是PWM真正的周期,那计数器计数的频率是多少呢(频率的倒数为周期)?
这里将psc的值设置为84-1,即TIM3的输入频率为84MHz再将频率降低1/84,即使用1MHz的频率计数(1s能计1,000,000个数,也即1us计1个数),那么PWM的真正周期就是500*1us=500us(0.5ms),通过改变占空比的值(ccr),就可以调节PWM的输出占空比。
时基初始化配置如下:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /*时基 结构体*/
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //TIM3时钟使能
/*时基初始化*/TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; /*ARR 自动重装载值(周期),例如500*/TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; /*PSC 定时器分频,例如84*/TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; /*时钟分割*/TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; /*向上计数模式*/TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure); /*初始化定时器3*/
最后一句的时基初始化,起始就是对定时的寄存器进行配置,该函数的内部实现如下:
void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct){ uint16_t tmpcr1 = 0; tmpcr1 = TIMx-》CR1;
if((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8)|| /*高级定时器TIM和TIM8*/ (TIMx == TIM2) || (TIMx == TIM3)||(TIMx == TIM4) || (TIMx == TIM5)) /*通用定时器中的TIM2~TIM5*/ { /* 设置为计数器模式 */ tmpcr1 &= (uint16_t)(~(TIM_CR1_DIR | TIM_CR1_CMS)); tmpcr1 |= (uint32_t)TIM_TimeBaseInitStruct-》TIM_CounterMode; } if((TIMx != TIM6) && (TIMx != TIM7)) /*基本定时器TIM6和TIM7无此功能*/ { /* 设置时钟分频 */ tmpcr1 &= (uint16_t)(~TIM_CR1_CKD); tmpcr1 |= (uint32_t)TIM_TimeBaseInitStruct-》TIM_ClockDivision; }
/* 配置CR1寄存器 */ TIMx-》CR1 = tmpcr1;
/* 配置ARR寄存器,设置自动重转载值 */ TIMx-》ARR = TIM_TimeBaseInitStruct-》TIM_Period ; /* 配置PSC寄存器,设置预分频值 */ TIMx-》PSC = TIM_TimeBaseInitStruct-》TIM_Prescaler; if ((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8)) /*高级定时器TIM和TIM8*/ { /* 配置RCR寄存器,设置重复计数值 */ TIMx-》RCR = TIM_TimeBaseInitStruct-》TIM_RepetitionCounter; }
/* 生成一个更新事件来立即重新加载预分频器和重复计数器(仅针对高级定时器TIM1和TIM8)值 */ TIMx-》EGR = TIM_PSCReloadMode_Immediate; }
4.1.3 输出通道初始化
输出通道初始化,主要是配置输出的一些参数,这里主要关注TIM_OCMode(模式)与TIM_OCPolarity(极性),这两个参数是配合使用的:
PWM模式1
向上计数时,一旦TIMx_CNT《TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平;
向下计数时,一旦TIMx_CNT》TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平。
PWM模式2
向上计数时,一旦TIMx_CNT《TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平;
向下计数时,一旦TIMx_CNT》TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。
这里的有效电平又是什么意思呢?怎么算有效电平?它就是通过极性来配置的:
输出High模式:有效电平为高电平
输出Low模式:有效电平为低电平
对比着再来看这张图:
当CNT的计数值小于CCR时,即t1这个时间段,输出有效电平(TIM_OCMode_PWM1模式),而有效电平是高电平(极性为TIM_OCPolarity_High),所以PWM的IO逻辑在t1这个时间段输出了高电平。
输出通道的配置如下:
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; /*输出通道 结构体*//*输出通道初始化,初始化TIM3 Channel1 PWM模式*/ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; /*选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1*/TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; /*输出极性:TIM输出比较极性高*/TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据指定的参数初始化外设TIM3 OC1
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); /*使能TIM3在CCR1上的预装载寄存器*/TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);/*ARPE使能:使能控制寄存器CR的第8位:ARPR, Auto-reload preload enable*/TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /*使能TIM3:使能控制寄存器CR的第0位:CEN, counter enable*/
关于配置CCMR1、CCER寄存器
CCMR1:
CCER:
TIM_OC1Init函数对应于输入通道的初始化,其实就是操作CCMR1、CCER等寄存器:
void TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct){ uint16_t tmpccmrx = 0, tmpccer = 0, tmpcr2 = 0; TIMx-》CCER &= (uint16_t)~TIM_CCER_CC1E;/* 关闭通道1: 复位CC1E位 */ tmpccer = TIMx-》CCER;/* 获取 TIMx CCER 寄存器的值 */ tmpcr2 = TIMx-》CR2; /* 获取 TIMx CR2 寄存器的值 */
tmpccmrx = TIMx-》CCMR1;/* 获取TIMx CCMR1 寄存器的值 */ tmpccmrx &= (uint16_t)~TIM_CCMR1_OC1M; /* 复位输出比较模式OC1M位 */ tmpccmrx &= (uint16_t)~TIM_CCMR1_CC1S; tmpccmrx |= TIM_OCInitStruct-》TIM_OCMode;/* 设置为输出比较模式 */ tmpccer &= (uint16_t)~TIM_CCER_CC1P; /* 复位输出极性CC1P */ tmpccer |= TIM_OCInitStruct-》TIM_OCPolarity; /* 设置输出极性 */ tmpccer |= TIM_OCInitStruct-》TIM_OutputState; /* 设置输出状态 */ if((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8)) /*高级定时器的特殊配置*/ { //省略。。。 } TIMx-》CR2 = tmpcr2; /* 写数据到TIMx的CR2寄存器 */ TIMx-》CCMR1 = tmpccmrx; /* 写数据到TIMx的CCMR1寄存器 */ TIMx-》CCR1 = TIM_OCInitStruct-》TIM_Pulse;/* 设置CCR1寄存器 */ TIMx-》CCER = tmpccer; /* 写数据到TIMx的CCER寄存器 */}
4.2 动态改变占空比
占空比是通过修改CCR寄存器的值进行修改的,如果定时器初始化时只设置了1次CCR的值,那么会输出恒定占空比的PWM波;如果在定时器运行的时候,动态修改CCR的值,则可以实现PWM占空比的动态调整。
如下程序,实现了每隔10ms对占空比进行一次修改,每次将高电平计数值增加5,当增大道500(占空比100%)时,再逐渐减小到0(占空比0%),不断循环。
u16 led0pwmval=0; u8 dir=1;TIM3_PWM_Init(500-1,84-1); //84M/84=1Mhz的计数频率,重装载值500,所以PWM频率为 1M/500=2Khz. while(1) //实现比较值从0-500递增,到500后从500-0递减,循环{ delay_ms(10);
if(dir) { led0pwmval+=5; //dir==1 led0pwmval递增 } else { led0pwmval-=5; //dir==0 led0pwmval递减 } if(led0pwmval》500) { dir=0; //led0pwmval到达500后,方向为递减 } if(led0pwmval==0) { dir=1; //led0pwmval递减到0后,方向改为递增 }
TIM_SetCompare1(TIM3,led0pwmval); /*CCR 修改比较值(占空比)*/}
5 测试效果
将程序下载到板子,我用的一块STM32F407的板,A6引脚上接了一个LED灯,实际效果的LED逐渐变亮,再逐渐变暗,依次循环。
再通过逻辑分析仪来查看实际的输出波形,如下图,测得的pwm周期0.5ms(频率2kHz),与软件中设定的一致。
在某一时刻,脉宽55us。
在另一时刻,脉宽0.365ms,即实现了PWM脉宽的动态调整。
编辑:jq
PWM
114文章
5207浏览量
215523 -
电机
143文章
9124浏览量
146840 -
RCC电路
1文章
10浏览量
9053 -
单机片
51浏览量
11830
原文标题:电机控制基础——定时器基础知识与PWM输出原理
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高级定时器PWM输入模式的配置方法
请问如何使用定时器在任意IO输出PWM?
定时器的工作方式介绍
定时器做PWM输出时,定时器回调函数只能执行一次,是什么原因?
STM8L152M8T6定时器5的PWM输出配置时发现通道有重复的怎么解决?
求助,关于STM8S103F3定时器1产生PWM信号的问题
STM32同一定时器PWM输出与定时,会影响我的PWM输出吗?
如果STM32定时器外接了正交编码器,该剩余通道是否能做PWM输出呢?
