如何提高城市电网供电可靠性?
智能电网开关柜 来源:电力设备肖辉 作者:电力设备肖辉 2021-04-05 10:50 次阅读
一、供电网络稳定运行安全性与可靠性
1、影响安全性因素
随着经济的快速发展,城市的用电量不断增加,人们对配电网供电安全可靠性相关问题倍受关注。配网小电阻接地方式可快速地切断线路单相接地故障,缩短线路故障时间,有效避免了接地故障导致电压升高进而损害电气设备,提高了电网保护系统对单相接地故障检测的及时性和准确性。电力系统可靠性包括对故障的充裕度和稳定运行安全性两个方面。
2、影响连续供电因素
中性点零序小电阻接地方式代替传统的不接地接地系统成为大城市配电网升级改造的首选,一定程度上改善了城市中电流增长速度带来的压力,但是同时也带来了许多新的问题。供电可靠性是指供电系统持续供电的能力。
电力系统可靠性是通过定量的可靠性指标来度量的,可以是故障对电力用户造成的不良影响的概率、频率、持续时间,也可以是故障引起的期望电力损失及期望电能量损失等。
二、中性点零序接地系
1、中性点不接地
我国配电网广泛采用中性点不接地与消弧线圈接地(称为小电流接地)方式,且允许带接地点运行一段时间。这一做法有利于瞬时性接地故障电弧自行熄灭,减少跳闸率,提高供电可靠性;长期以来,我国配电网在不同的程度上存在消弧与消谐装置运行不正常、接地选线与定位装置检测精度不高。在电源端安装接地检测装置经常出现误报和漏报现象。所以采用中性点小电阻接地方式成为了无奈选择。
2、就近隔离接地故障
国家电网与南方电网都在修订配电网运行规程,要求快速就近隔离小电流接地故障。以消除事故扩大的风险,进一步提高供电安全性与可靠性。
3、零序三相不对称
对中性点经小电阻接地方式下电网故障诊断的时间减少效率高。当发生单相接地故障后,三相电路的对称性受到破坏,故障点就出现明显三相的不对称,通过检查零序电压和电流能及时发现故障。
4、高阻接地危害性
单相接地故障大多是因为绝缘劣化或过电压损伤,发生间歇性或瞬时性弧光接地,受线路电容电流影响,故障点电流的变化很小甚至没有变化,在变电站侧就难以检测到。单相电弧光接地故障发生时对空气放电,电弧温度很高,电流是很小,并不影响电网供电,但由于电弧对设备温度升高对绝缘体破坏严重,所以在变电站还没有跳闸以前,最好要能及时发现故障点,这样就起到了单相弧光接地故障的预警作用。
5、并联小电阻方式
为实现单相弧光接地故障能快速发现切除,目前有效的方法是将变电站不接地系统或经消弧线圈模式改为并联中性点经小电阻接地方式。改造过程需要在变电站保护系统中加装接地变、电阻柜并在接地变中性点处安装零序电压互感器、接地变保护中加装零序保护装置和控制器
三、中性点小电阻接地保护弊大于利
1、漏报
中性点接地时电流环境发生变化,接地电气参数设置与接地电流匹配不一致,使接地故障零序电流保护值的整定难度加大,误报漏报经常发生。
2、上下级保护难以配合
小电阻接地方式运行经验的相对缺乏和二次设备的配合问题是制约其供电可靠性提高的主要不利因素。
3、误动
中性点小电阻接地方式下小电流选线装置原理方面存在缺陷,单相接地小电流被中性点接地小电阻放大,虽然能准确检出,但是达到了速断定值引起接地保护跳闸。
4、误差大
在面临单相接地电弧高阻、间歇性等故障时,系统仍然不能准确检出故障。若发生单相接地故障时线路继续运行,因非故障的两相对地电压升高,就要引起网络的其它部分绝缘被击穿,发展成为相间短路。单相接地故障要跳闸,相间短路也要跳闸,是早跳闸好还是晚跳闸好,又是一个两难选择。目前采用的三相零序互感器检测接地故障,是没有办法区分是单相故障跳的?还是相间短路故障跳的。
5、保护动作
按照目前已有的数据分析,经变电站速动跳闸隔离的单相接地故障的准确性只有40%,其余的60%的小电阻接地系统单相接地故障保护动作不能确定原因。变电站改造成小电阻接地系统虽然能够快速检测接地故障,同时也带来接地保护误动率过高问题。过多的跳闸反而使故障事态扩大,全线停电影响用户用电。同时还会引起线路残存电容过电压无处泄放,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
四、改进故障检测方法
1、接地保护参数整定
小电阻接地保护系统下,由于改变了故障的电气特征,但是接地保护参数要不断的重新整定,浪费大量人工,而且效率很低。每一次接地故障的电气参数都不一样,变电站出口接地保护装置就难以判断准确。
2、分布式诊断
引入分布式的智能环网柜故障诊断技术架构,利用配网自动化终端设备自带接地故障检测装置是有效方法。配电网故障检测和诊断是配电网日常运行维护面临的重点和难点问题。利用智能环网柜分布式故障检测方法对单相接地故障进行分析和判断。
3、分析接地故障特征
通过对接地故障特征进行深度挖掘分析,寻求具有广泛适应性的接地故障特征,提高故障判研精度。基于单相接地故障特征的新型算法研究,制定新型可靠单相接地故障检测方法。
4、结合先进的AI技术
引入智能环网柜将故障信息进行转化,直接采用现场开关柜检测电网接地故障诊断策略。建立配电网单相接地故障特征诊断模型,使得电网单相接地故障的诊断的效率和精度明显提高。通过实景应用准确检出大量接地故障数据。
5、实现故障综合监测
应用先进的软硬件设计方法,以配网运行状态监控过程数据为分析基础,实现小电流单相接地选线。应用录波技术和超大规模逻辑电路,实现数据采集完全硬件化;应用同步采样技术,保证了分析数据的精准。程序算法针对难度最大的正反序功率角计算开发成功了自主知识产权的核心算法。装置还运用其它多种算法使选线运算更加可靠、稳定。装置还具有先进的分析机制,能够区分除单相接地以外,引发零序电压升高的电网谐振及其他电网异常事件。装置实现了低阻接地选线正确率达到100%,高阻接地选线正确率99%(不误动)的准确度。
五、综合检测解决方案
1、变电站保护配合
在变电站方式单相接地保护跳闸后还需要派人现场巡线查找故障点。依靠配网自动化装置的优势可以实现在节点上快速检测单相接地故障。
2、智能环网柜
采用智能环网柜实现检测隔离一次完成,实现小电流接地故障准确率100%。智能环网柜自动化成套设备配合变电站接地保护信息,能够实现故障定位、故障隔离、负荷监控、线路转供、带电合环转供等技术流程。
编辑:jq
  • 电阻
  • 接地
  • 电弧
  • 高阻
原文标题:小电阻系统影响供电可靠性提高
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何提高CAN总线的传输可靠性
    提高CAN总线的传输可靠性可以从多个方面入手,以下是一些具体的方法: 一、优化CAN总线设计 选择合适的传输介质 : 使用屏蔽电缆或光纤等高质量的传输介质,以减少电磁干扰和信号衰减。 合理布局与布线
    的头像 发表于 11-21 10:26 115次阅读
    关于分布式电源和电动汽车的配电网可靠性分析
    摘要:针对目前大规模分布式电源和电动汽车接入配电网后,给配电网可靠性带来一定影响的问题,提出一种含有分布式电源和电动汽车的新型配电网可靠性
    的头像 发表于 11-05 09:28 188次阅读
    关于分布式电源和电动汽车的配<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>可靠性</b>分析
    浅谈分布式电源和电动汽车的配电网可靠性评估
    电动汽车无序充电行为在时空上具有较强的随机,其充电负荷会改变日负荷变化趋势,进而影响配电网可靠性。大规模的分布式电源和电动汽车接入配电网,势必会给配
    的头像 发表于 11-04 11:16 227次阅读
    浅谈分布式电源和电动汽车的配<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>可靠性</b>评估
    学校电力监控解决方案-快速排除故障,提高学校供电可靠性
    进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高学校供电可靠性。 2、参考标准 JGJ310-2
    的头像 发表于 10-30 13:33 121次阅读
    学校电力监控解决方案-快速排除故障,<b class='flag-5'>提高</b>学校<b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>可靠性</b>
    如何保证备自投装置可靠性和稳定性
    备用电源自动投入装置(简称备自投)是一种保证配电系统可靠、连续供电的安全设备,因此它的可靠性和稳定性直接决定了系统的供电质量,那么该如何保证备自投装置的
    的头像 发表于 10-17 17:44 160次阅读
    如何保证备自投装置<b class='flag-5'>可靠性</b>和稳定性
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    可靠性提出了更为严格的要求,特别是在焊接点的结合力、热应力管理以及焊接点数量的增加等方面。本文将探讨影响PCB可靠性的关键因素,并分析当前和未来提高PCB可靠性的制造技术发展趋势。
    的头像 发表于 10-11 11:20 255次阅读
    PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>化要求与发展——PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>的影响因素(上)
    使用抗闩锁多路复用器帮助提高系统可靠性
    电子发烧友网站提供《使用抗闩锁多路复用器帮助提高系统可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:22 0次下载
    使用抗闩锁多路复用器帮助<b class='flag-5'>提高</b>系统<b class='flag-5'>可靠性</b>
    利用TPS2116提高电表应用的系统可靠性
    电子发烧友网站提供《利用TPS2116提高电表应用的系统可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:21 1次下载
    利用TPS2116<b class='flag-5'>提高</b>电表应用的系统<b class='flag-5'>可靠性</b>
    如何提高RS485通信的可靠性
    通信可靠性下降。为了确保系统的稳定运行,提高RS485通信的可靠性至关重要。合理的布线与接地布线是影响RS485通信可靠性的重要因素之一。首先,应选择合适的线缆。R
    的头像 发表于 09-20 08:07 275次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>RS485通信的<b class='flag-5'>可靠性</b>?
    使用故障保护多路复用器提高模拟输入模块的可靠性
    电子发烧友网站提供《使用故障保护多路复用器提高模拟输入模块的可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:47 0次下载
    使用故障保护多路复用器<b class='flag-5'>提高</b>模拟输入模块的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性
    电子发烧友网站提供《通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:19 0次下载
    通过精确的温度感应<b class='flag-5'>提高</b>汽车和工业摄像头的系统<b class='flag-5'>可靠性</b>
    为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
    发表于 06-04 07:29
    提高供电可靠性:配网故障定位装置的实际应用与效果
    随着电力系统的不断发展,提高供电可靠性成为了业界关注的焦点。在这个过程中,恒峰智慧科技研发的配网故障定位装置发挥着越来越重要的作用。本文将详细介绍一种基于行波测距技术的配网故障定位装置HFP-GZS1000,以及其在实际应用中的
    的头像 发表于 01-26 10:26 362次阅读
    SD NAND 可靠性验证测试
    SDNAND可靠性验证测试的重要SDNAND可靠性验证测试至关重要。通过检验数据完整、设备寿命、性能稳定性,确保产品符合标准,可提高产品
    的头像 发表于 12-14 14:29 651次阅读
    SD NAND <b class='flag-5'>可靠性</b>验证测试
    如何判断标准PoE供电交换机的可靠性
    如何判断标准PoE供电交换机的可靠性? 随着物联网和智能家居的快速发展,越来越多的设备需要使用到以太网供电(Power over Ethernet,PoE)交换机。在选择合适的PoE交换机时,评估其
    的头像 发表于 11-28 14:18 711次阅读
