ST公司的STM8S105xx是8位MCU,提供16-32KB闪存程序存储器和数据EEPROM,读/写次数高达300k,具有降低系统成本的优势,CPU工作频率为16MHz,工作电压为2.95V-5.5V。ST公司的STEVAL-IFN004V1评估板是采用L6230和STM8的六步进马达驱动器,DC电压从8V到48V,没个输出最大电流1.4 Ar.ms(大约2.8A),集成了5V DC / DC稳本文介绍了STM8S105xx主要优势和特性,面板图,STEVAL-IFN004V1评估板主要特性,电路图和材料清单与PCB布局图。
STM8S105xx访问线8位微控制器提供16至32 KB闪存程序存储器,以及集成的真数据EEPROM。在STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)中,它们被称为中等密度器件。
STM8S105xx主要优势:
STM8S105xx接入线的所有设备都具有以下优势:
•降低了系统成本
-集成的真数据EEPROM长达300 k的写/擦除周期
•性能和健壮性
-16 MHz CPU时钟频率
-健壮的I / O,具有独立时钟源的独立看门狗
-时钟安全系统
•较短的开发周期
-通用系列产品体系结构中的应用程序可扩展性,具有兼容的引脚,存储器映射和模块化外围设备。
-完整的文档资料和广泛的开发工具选择
•产品寿命
-采用最新技术制造的先进内核和外设
-适用于2.95至5.5 V工作电源的应用产品系列
主要特性:
内核
•具有哈佛架构和3级流水线的16 MHz高级STM8内核
•扩展指令集
存储器
•中密度闪存/ EEPROM:
-程序存储器高达32 KB;在10 kcycles后在55°C下保持20年的数据保留
-数据存储高达1 KB的真实数据EEPROM;耐久性300 kcycles
•RAM:高达2 KB
时钟,复位和电源管理
•2.95 V至5.5 V工作电压
•灵活的时钟控制,4个主时钟源:
-外部时钟输入
-内部,用户可调节16 MHz RC-
内部低功率128 kHz RC
•带有时钟监视器的时钟安全系统
•电源管理:
-低功耗模式(等待,活动停止,暂停)
-分别关闭外设时钟
•永久活动,低功耗的上电和掉电复位
中断管理
•具有32个中断的嵌套中断控制器
•最多6个向量
定时器上的37个外部中断定时器
•2个16位通用定时器,带有2 + 3 CAPCOM通道(IC,OC或PWM)
•高级控制定时器:16位,4个CAPCOM通道,3个互补输出,空载时间插入灵活的同步
•带8位预分频器的8位基本定时器
•自动唤醒定时器
•窗口和独立看门狗定时器
•带有时钟输出的UART,用于同步操作,智能卡,IrDA,LIN
•SPI接口高达8 Mbit / s
•I2C接口高达400 Kbit / s
•10位,±1 LSB ADC具有多达10个多路复用通道,扫描模式和模拟看门狗
I / O
•48引脚封装上的多达38个I / O,包括16个高灌
电流输出•高度耐用的I / O设计,不受电流注入的影响
开发支持
•嵌入式单有线接口模块(SWIM),用于快速片上编程和非侵入式调试
唯一ID
•每个设备的96位唯一密钥
图1.STM8S105xx方框图
STEVAL-IFN004V1:基于L6230和STM8
的BLDC六步电机驱动器STEVAL-IFN004V1是基于STMicroelectronic的STM8S105K4微控制器和DMOS完全集成的三相电机驱动器L6230的演示板,实现了梯形控制(传感器和无传感器配置中的无刷直流电动机(BLDC)的6步)。
它使用STM8S105K4微控制器,内部16 kB Flash和L6230 DMOS驱动器,具有2.8A的输出峰值电流,无耗散过电流检测/保护,交叉传导保护,比较器未授权,热关断和欠压锁定。
STEVAL-IFN004V1开发板具有专用的硬件评估功能,旨在帮助开发人员评估设备并开发自己的应用。
STEVAL-IFN004V1可与STM8 BLDC固件库v1.0一起使用,并构成一个完整的电机控制评估和开发平台。
所述STEVAL-IFN004V1 BLDC 6步驱动板的特征如下:
●DC电压范围从8 V至48 V(可扩展到52 V)
●马克西姆1.4 Ar.ms的微米负载电流(2.8峰)每个输出
●集成的DC-DC稳压器(5 V)
●采用QFN封装的单片功率级,具有过流和过热保护功能
●单并联电流检测
●通过微调和按钮的控制接口
●调试输出
●霍尔传感器/编码器输入
●优化的布局4层板可提供较高的热性能。
该演示套件设计为适合所有典型的低功率BLDC电机应用,
例如:
●冷却风扇
●泵
图2。STM8S105xx评估板STEVAL-IFN004V1外形图
图3.评估板STEVAL-IFN004V1电路图(1)
图4.评估板STEVAL-IFN004V1电路图(2)
评估板STEVAL-IFN004V1材料清单:
图5.评估板STEVAL-IFN004V1 PCB布局图:顶部和内1层
图6.评估板STEVAL-IFN004V1 PCB布局图:大幅和内2层
责任编辑:gt
微控制器
48文章
7481浏览量
150997 -
驱动器
52文章
8145浏览量
145935 -
存储器
38文章
7446浏览量
163577
