探究使用矢网测量PA S11、S21和饱和功率的几个小方法
iIeQ_mwrfnet 来源: 微波射频网Jimmy 作者: 微波射频网Jimmy 2021-03-30 11:27 次阅读
如果用矢网测量PA的饱和功率,矢网1端口输出功率(最大大概15dBm)推不饱DUT,该怎么解决?
例如:S21=15dB,P3dB≈Psat≈30dBm@2.6G
1、测量大功率PA背景
在测试大功率PA时,被测器件(DUT)的输出功率会超出测量接收机输入端口的压缩功率,并且可能对网络分析仪的接收机造成损害。一旦在使用中不慎将网络分析仪损坏,会产生高昂的维修费用。因此一般在DUT输出端短接双定向耦合器到矢网接收机,再接隔离器隔离大信号进入矢网来解决这一问题。
矢网在2.6GHz附近大概能有45dB的动态范围(-30~15dBm,不加源衰减的情况下),虽然能在1端口或者3端口提供指定的输出功率(基于源功率校准),但仅能在矢网能够输出的功率范围内进行测量。而在表征大功率器件的非线性特性时,往往需要对DUT施加更大功率的信号,此时应该怎样搭建测试平台?
2、以往的测试方法
图2.1 DA直接驱动PA的简单测试方法
当网络分析仪激励源所提供的输入功率低于DUT输入需要的Pin时,有必要在PA之前通过前置DA(Drive Amplifier)来提高激励功率。外部放大器的另一个优势是可以将其放置在更接近DUT的位置,从而减少电缆损耗以便对DUT施加更高的激励功率,如图2.1。
通过功率计进行源功率校准,可最大限度地减少或去除DA的频率响应造成的测量误差。在激励源功率校准完成后,可对矢网的输出功率进行自动调整,以便为DUT的输入端提供所需的功率。激励源功率校准将功率传感器的精度传递到网络分析仪,校准完后一般可使DUT的输入功率的偏差低于0.5dB。
但图2.1的测试方法有很多缺点:
2.1 DA长期工作会出现温度漂移现象,DA工作一段时间后由于温度上升,会出现增益和功率下降,导致整个系统校准发生温漂不准。
2.2 DA的高反向隔离度会降低PA输入端反射的功率,因此以这种方法测到的S11实际上是DA的S11,并且由于加入了DA,矢网激励源给信号的功率一般会给得较小,因此回到A接收机的功率也比较小,导致S11迹线噪声非常大,如图2.2。
图2.2 原始方法测到的S11和S12带有很大的迹线噪声
2.3 在推动过程中,DA和PA都会发生非线性,因此需要严格计算DA的线性输出功率是否能够推饱PA,若DA线性区选择不好,会导致测量结果同时包含了DA和PA的非线性特性,结果不可行。
3、将矢网1端口内部的耦合器拿出来
图3.1 输入端定向耦合器外接,并接适当的衰减器
图3.1将1端口R和A接收机上的耦合器用外部一正一反定向耦合器(或者1个双定向耦合器)替代
在DA和PA之间加入一正一反定向耦合器,再加适当的衰减器(保证在最大功率是进到A、R1接收机的功率大概在-20dBm左右,此时接收机比较线性)保护接收机。为防止DA发生自激,还可在DA后串联一个小衰减器(负载效应)。
此测试方法中S11=A/R1,A和R1功率均是在DA后面测到,因此DA的温漂、AMAM特性、非线性不会影响S11的结果;
S21=B/R1矢网可以很准确的计算得到,功率也可以通过增益压缩选件直接在2端口接收机测得。
图3.2 优化配置后测到的S11和S21迹线噪声均可接受
4、注意
4.1 由于加入了DA,因此在校准功率和S参数时,请一定在功率计前端加入衰减器保护功率计,在S参数校准时用小功率校准;
4.2 由于加入了DA,请在链路预算时事先计算好各个端口源衰减、接收机内外接衰减器大小;
4.3 校准完立即降低并关闭源1功率是一个比较好的保护仪器和DUT的操作习惯;
4.4 校准完后的系统验证至关重要;
4.5 大功率测试过程中需要时刻注意DA和PA的工作状态,比较容易烧器件和设备,尤其是自激。
编辑:jq
  • 衰减器
  • DA
    DA
  • PA
    PA
  • 电流检测器件
原文标题:使用矢网测量PA S11、S21和饱和功率的方法
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ADS仿真了评估板的模拟输入电路,发现S11,S22,S12,参数异常,为什么?
    1.您好,我使用ADS仿真了评估板的模拟输入电路,发现S11,S22,S12,参数异常。变压器模型我使用的是从器件官网下载的SNP文件。请问我的仿真电路模型建立的是不是有问题? 2:手册上写的模拟输入接口的阻抗是500欧姆,评
    发表于 11-15 07:16
    SNA5000X矢量网络分析仪—基础测量功能
    首先做一个6G到8GHzd的带通滤波器的测试:的最基本的功能就是测量S参数,两端口的可以
    的头像 发表于 11-08 10:35 190次阅读
    SNA5000X矢量网络分析仪—基础<b class='flag-5'>测量</b>功能
    请问I2S接口的音频功率放大器的THD如何测量
    I2S 接口的音频功率放大器的THD如何测量
    发表于 11-05 06:20
    射频PA输出功率与电压摆幅的理解
    请问各位大佬,S11出现这种大于0的情况是因为什么?该怎么解决呢?
    的头像 发表于 10-23 10:18 393次阅读
    射频<b class='flag-5'>PA</b>输出<b class='flag-5'>功率</b>与电压摆幅的理解
    罗德与施瓦茨ZNB8矢量网络分析仪S11迹线异常维修案例
    近期客户送来一台 RS矢量网络分析仪ZNB8 维修情况: 仪器型号 R&S矢量网络分析仪ZNB8 报修故障 S11迹线异常,端口输出信号功率低。 开机检测 经过检测发现,仪器PORT1收发模块多处
    的头像 发表于 08-27 11:57 392次阅读
    罗德与施瓦茨ZNB8矢量网络分析仪<b class='flag-5'>S11</b>迹线异常维修案例
    电感的饱和特性的影响因素及测量方法
    电感的饱和特性是一个非常重要的概念,它对于电感器的设计、应用和性能有着直接的影响。 电感的饱和特性定义 电感的饱和特性是指电感器在一定条件下,其电感值不再随电流的增加而增加,而是趋于一个稳定值的特性
    的头像 发表于 07-29 10:16 1825次阅读
    求助:功放电路设计
    尝试设计了个功放功分的电路,从左到右分别是TRF37B75 (15dB功放)、QCN-45+(3dB功分)、HMC594(10dB功放).ADRF5160(单刀双掷),用分析仪测S参数发现
    发表于 07-26 14:22
    总有一个是你会遇到的S参数问题的问答
    包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。Q:请问一下,在哪些产品的测试中需要测S参数?A:所有无源和有源器件都能用
    的头像 发表于 07-25 08:28 676次阅读
    总有一个是你会遇到的<b class='flag-5'>S</b>参数问题的问答
    网络分析仪工作原理 网络分析仪和频谱分析仪的区别
    限性。 一、网络分析仪的工作原理 网络分析仪是一种用于测量网络参数的仪器,它可以测量网络的反射系数(S11)和传输系数(S21)。网络分析仪通常由两个主要部分组成:信号源和接收器。信号
    的头像 发表于 06-03 15:38 1645次阅读
    三星S24 FE手机已确认,配备12GB LPDDR5X RAM
    据悉,此前网站 GalaxyClub 曾报道,三星正研发代号为 R12 的新款手机。回顾前几代 FE 系列手机,Galaxy S20 FE、S21 FE 和 S23 FE 的代号依次为 R8、R9
    的头像 发表于 04-26 14:40 627次阅读
    三星在印度为S21/S22用户提供免费屏幕更换服务
    自去年七月开始,三星印度已对部分受到影响的设备实施了免费的显示屏更换服务,涉及 Galaxy S20 及 Galaxy Note 20 系列产品。如今,该服务范围进一步扩大至 Galaxy S21 和 Galaxy S22 系列
    的头像 发表于 04-22 14:06 1344次阅读
    三星Galaxy S24 FE曝光代号与上市延后,硬件配置仍未知
    据爆料平台 GalaxyClub 透露,三星正秘密开发代号为 R12 的新品。回溯此前三代 FE 系列产品,Galaxy S20 FE、S21 FE 以及 S23 FE 的代号依次为 R8、R9
    的头像 发表于 04-22 11:52 794次阅读
    安信可科技开发的蓝牙星闪模块—Ai-BS21-32S初体验
    ,RF包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持1M/2M/4M3种带宽,最大支持12Mbit/s速率。
    的头像 发表于 04-15 10:32 4267次阅读
    安信可科技开发的蓝牙星闪模块—Ai-BS<b class='flag-5'>21-32S</b>初体验
    低能耗、低时延、快速度,安信可星闪开发板 Ai-BS21-32S-Kit
    Ai-BS21-32S-Kit 是由深圳市安信可科技有限公司针对蓝牙星闪模块Ai-BS21-32S设计的开发板。Ai-BS21-32S 核心处理器芯片 BS21Q321(QFN48P)
    的头像 发表于 04-08 11:19 981次阅读
    低能耗、低时延、快速度,安信可星闪开发板 Ai-BS<b class='flag-5'>21-32S</b>-Kit
    CMPA1D1J001S Ku波段功率放大器CREE
    ,兼容国防军事和商业服务行业中的雷达系统和网络通讯应用领域。CMPA1D1J001S 能够实现 1 W 的饱和输出功率和 23 dB 的大信号增益值,而且在 CW 运作下通常都有 30% 的
    发表于 03-06 09:41
