过孔的简介与寄生电容电感及PCB中的过孔设计
GReq_mcu168 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2021-03-30 11:30 11120次阅读
过孔(via)是多层PCB线路板的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
从作用上看,过孔可以分成两类:
一是用作各层间的电气连接;
二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。
1、盲孔
位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。
2、埋孔
是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。
3、通孔
这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。
由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。
很显然,在高速,高密度的PCB设计时,EDA365电子论坛跟设计者一样,总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔(drill)和电镀(plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。
比如,如果一块正常的6 层PCB 板的厚度(通孔深度)为50Mil,那么,一般条件下PCB 厂家能提供的钻孔直径只能达到8Mil。
随着激光钻孔技术的发展,钻孔的尺寸也可以越来越小,一般直径小于等于6Mil 的过孔,我们就称为微孔。在HDI(高密度互连结构)设计中经常使用到微孔,微孔技术可以允许过孔直接打在焊盘上(Via-in-pad),这大大提高了电路性能,节约了布线空间。
过孔在传输线上表现为阻抗不连续的断点,会造成信号的反射。一般过孔的等效阻抗比传输线低12%左右,比如50 欧姆的传输线在经过过孔时阻抗会减小6 欧姆(具体和过孔的尺寸,板厚也有关,不是减小)。
但过孔因为阻抗不连续而造成的反射其实是微乎其微的,其反射系数仅为:
(44-50)/(44+50)=0.06
过孔产生的问题更多的集中于寄生电容和电感的影响。
1过孔的寄生电容
过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
C=1.41εTD1/(D2-D1)
过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。
举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为10Mil,焊盘直径为20Mil的过孔,焊盘与地铺铜区的距离为32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:
C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.032-0.020)=0.517pF
这部分电容引起的上升时间变化量为:
T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.517x(55/2)=31.28ps
从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,EDA365电子论坛提醒设计者还是要慎重考虑的。
2过孔的寄生电感
同样,过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。
我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:
L=5.08h[ln(4h/d)+1]
其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响的是过孔的长度。
仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:
L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH
如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:
XL=πL/T10-90=3.19Ω
这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。
3高速PCB中的过孔设计
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到以下EDA365电子论坛为大家整理的内容:
1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试使用8/18Mil的过孔。
目前技术条件下,很难使用更小尺寸的过孔了。对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗。
2、上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。
3、电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗。
4、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少不必要的过孔。
5、在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供近的回路。甚至可以在PCB板上大量放置一些多余的接地过孔。当然,在设计时还需要灵活多变。
前面讨论的过孔模型是每层均有焊盘的情况,有的时候,我们可以将某些层的焊盘减小甚至去掉。
特别是在过孔密度非常大的情况下,可能会导致在铺铜层形成一个隔断回路的断槽,解决这样的问题除了移动过孔的位置,我们还可以考虑将过孔在该铺铜层的焊盘尺寸减小。
如何使用过孔:通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB 设计中,看似简单的过孔使用不当往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
编辑:lyn
  • pcb
    pcb
  • 寄生电容
  • 过孔
  • 寄生电感
原文标题:别让过孔毁了你的PCB!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    减少PCB寄生电容的方法
    电子系统的噪声有多种形式。无论是从外部来源接收到的,还是在PCB布局的不同区域之间传递,噪声都可以通过两种方法无意中接收:寄生电容寄生电感
    的头像 发表于 03-17 11:31 996次阅读
    减少<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>寄生电容</b>的方法
    电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
    本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计过孔。电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板layout设计师
    的头像 发表于 02-11 11:34 779次阅读
    电路板 Layout 的 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>过孔</b>设计规则
    CAN通信节点多时,如何减少寄生电容和保障节点数量?
    导读在汽车电子与工业控制等领域,CAN通信至关重要。本文围绕CAN通信,阐述节点增多时如何减少寄生电容的策略,同时从发送、接收节点等方面,讲解保障节点数量及通信可靠性的方法。如何减少寄生电容?增加
    的头像 发表于 01-03 11:41 2564次阅读
    CAN通信节点多时,如何减少<b class='flag-5'>寄生电容</b>和保障节点数量?
    PCB过孔的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢?   Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.过孔开窗 是在
    的头像 发表于 12-13 08:14 4887次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 675次阅读
    半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容
    本文介绍了半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容。 随着半导体技术的不断发展,芯片制程已经进入了3纳米节点及更先进阶段。在这个过程,中道(MEOL)金属互联面临着诸多新的挑战,如寄生电容
    的头像 发表于 11-19 17:09 1192次阅读
    半大马士革工艺:利用空气隙减少<b class='flag-5'>寄生电容</b>
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在一起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计
    的头像 发表于 11-05 15:30 1220次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的一些关键点: 一、
    的头像 发表于 11-01 15:14 5358次阅读
    深入解析晶振时钟信号干扰源:寄生电容、杂散电容与分布电容
    。 一、电容类型及定义 1.寄生电容 寄生电容是由于电路设计或制造过程不可避免的物理结构导致的电容效应。它通常表现为
    发表于 09-26 14:49
    普通探头和差分探头寄生电容对测试波形的影响
    显著的影响。本文将探讨普通探头和差分探头的寄生电容及其对测试波形的影响。 1. 探头寄生电容概述 寄生电容是指在探头设计无意间形成的电容
    的头像 发表于 09-06 11:04 682次阅读
    pcb设计盲孔和过孔的区别?
    PCB设计,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个
    的头像 发表于 09-02 14:47 1668次阅读
    PCB板上过孔太多如何解决
    PCB板上过孔太多是一个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要从设计、布局、走线以及与制造厂商的沟通等多个
    的头像 发表于 07-16 15:25 5511次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配
    的头像 发表于 07-04 17:39 2022次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    本文要点术语“过孔盖油”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨过孔盖油的优缺点。在PCB
    的头像 发表于 06-22 08:12 2289次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    钻刀无忌,过孔莫愁
    保证一钻孔径不变,仿真参数却改成10mil,这样也行? 师傅似乎看透了他的心思,逐一解开他心中的疑团:过孔阻抗受自身寄生电容寄生电感的影响。对于8mil孔径的
    发表于 04-22 14:43
