飞思卡尔公司的PXS20是32位双核双发射器的电源架构微控制器,满足安全标准IEC61511和IEC61508(SIL3),能降低设计复杂性和减少所用的元件。PXS20采用高性能的e200z4d双核,核频率高达120MHz,双发射级流水线核,可变长度编码(VLE),集成了存储管理单元(MMU)和信号处理引擎,带误差检测代码的4KB指令缓存,主要用于消费类电子,工业控制,太阳能逆变器,机器人,航空航天和马达控制等。此处介绍了PXS20系列主要特性,方框图以及TWR-PXS2010模块主要特性和电路图。
PXS20系列32位PowerArchitecture®微控制器专门用于满足安全标准IEC61511和IEC61508(SIL3)的要求。它通过将关键功能安全特性放在具有双核,双问题架构的单个芯片上来降低设计复杂性和组件数量,该架构可以在锁步模式(冗余处理和计算)与解耦并行模式(独立的内核操作)之间静态切换)。PXS20微控制器是SafeAssure解决方案。
PXS20系列微控制器是基于Power Architecture技术构建的片上系统设备,并包含一些增强功能,可改善架构在嵌入式应用中的适应性,并包括对数字信号处理(DSP)的附加指令支持。),并集成诸如增强的时间处理器单元,增强的排队模数转换器,控制器局域网和增强的模块化输入输出系统等技术。
PXS20系列32位微控制器是集成安全控制器中的最新成果。PXS20系列的高级且经济高效的主处理器内核符合Power Architecture嵌入式类别。它以高达120 MHz的速度运行,并提供针对低功耗进行了优化的高性能处理。它利用了当前Power Architecture设备的可用开发基础架构,并得到软件驱动程序,操作系统和配置代码的支持,以协助用户实施。
PXS20系列主要特性:
•高性能e200z4d双核32位PowerArchitecture®技术CPU核心频率高达120 MHz
–双发行五级流水线内核
–可变长度编码(VLE)
–内存管理单元(MMU)
– 4 KB指令缓存,具有错误检测代码
–信号处理引擎(SPE)
•可用内存
–带有ECC的1 MB闪存
–带有ECC的128 KB片上SRAM
•SIL3 / ASILD创新的安全概念:LockStep模式和Fail
-安全保护–关键组件(例如CPU内核,eDMA,交叉开关)的复制范围(SoR)
–故障收集和控制单元(FCCU)
–连接到FCCU的SoR的输出上的冗余控制和检查器单元(RCCU)
–硬件触发的
启动时内置内存自测(MBIST)和逻辑(LBIST)–启动时内置自测用于软件触发的ADC和闪存
–复制安全性增强的看门狗
–复制结温传感器
–不可屏蔽中断(NMI)
– 16区存储器保护单元(MPU)
–时钟监视单元(CMU)
–电源管理单元(PMU)
–循环冗余校验(CRC)单元
•解耦并行模式,可高效使用复制核
•Nexus Class 3+接口
•中断
–复制的16优先级控制器
–复制的16通道eDMA控制器
•可以分别编程为输入,输出或特殊功能的GPIO
•三个6通道通用eTimer单元
•2个Flex PWM单元
–每个模块4个16位通道
•通信接口
– 2个LINFlexD通道
– 3具有自动芯片选择生成功能的DSPI通道
–具有32个消息对象的2个FlexCAN接口(2.0B有效)
–具有2个通道,64个消息缓冲区和高达10 Mbit / s的数据速率的FlexRay模块(V2.1版本A)
•两个12位模数转换器(ADC)
– 16个输入通道
–可编程交叉触发单元(CTU),用于将ADC的转换与定时器和PWM同步
•正弦波发生器(带低通滤波器的D / A)
•片上CAN / UART自举程序
•3.0 V至3.6 V单电源
•环境温度范围–40℃至125℃
•结温范围–40℃至150 ℃
PXS20系列目标应用:
家用
锅炉加热控制
可编程逻辑控制(PLC)
输入输出控制(I / O控制)
离网太阳能逆变器
商用太阳能逆变器
住宅太阳能逆变器
无人驾驶汽车(地面,空气,水)
运动控制
过程控制
机器人机械手
机器人手臂
医疗/保健
麻醉
机监护仪通气机和呼吸
机电机控制
图1.PXS20系列方框图
TWR-PXS2010:PXS20安全功能MCU模块
的TWR-PXS2010模块是飞思卡尔Tower系统组合,模块化开发平台,允许快速原型和工具再通过使用可重构硬件的一部分。立即建造塔式系统,将您的设计提升到这个工业动力设备的下一个层次。
TWR-PXS2010通过将关键功能安全特性放在具有双核,双问题架构的单个芯片上来降低设计复杂性和组件数量,该架构可以在锁步模式(冗余处理和计算)和解耦并行模式(独立)之间静态切换。核心操作)。
TWR-PXS2010包括:
带有PXS20 32位PowerArchitecture®MCU的TWR-PXS2010电路板必要的电缆DVD,带实验教程,软件,培训和附带的《快速入门指南》文档。
TWR-PXS2010模块的主要特性:
双e200z4 CPU体系结构
双处理领域,包括:CPU,DMA,中断控制器,交叉开关和用于逻辑级故障检测的MPU
两种可静态配置的操作模式:
锁步操作(冗余处理和计算)
双并行模式(独立的核心操作
故障收集单元,用于监视和管理故障事件
,RAM和闪存上的错误校正编码可检测/校正存储器错误,
旨在满足IEC61508(SIL3)概述的安全要求
图2。TWR-PXS2010模块外形图
图3.TWR-PXS2010模块电路图(1)
图4。TWR-PXS2010模块电路图(2)
图5。TWR-PXS2010模块电路图(3)
图6。TWR-PXS2010模块电路图(4)
图7。TWR-PXS2010模块电路图(5)
责任编辑:gt
微控制器
48文章
7573浏览量
151683 -
电源
184文章
17787浏览量
250886 -
逆变器
285文章
4737浏览量
207226
