ST公司的STEVAL-IHM021V2是采用L6390和STD5N52U的3相马达控制板,用于永磁同步马达(PMSM)的控制,正常输出功率高达100W,和110VAC与230VAC火线电压兼容,主要用于冰箱压缩机和陶瓷。此处介绍了L6390主要特性,外形图和应用布局,以及采用L6390和STD5N52U的100W马达马达矢量控制板STEVAL-IHM021V2主要特性,方框图,电路图和材料清单。
L6390是采用BCD“离线”技术制造的高压设备。它是用于N沟道功率MOSFET或IGBT的单芯片半桥栅极驱动器。
高端(浮动)部分设计为可承受高达600 V的电压轨。逻辑输入为CMOS / TTL兼容,低至3.3 V,可轻松连接微控制器/ DSP。
该IC嵌入了一个运算放大器,适用于诸如磁场定向电机控制之类的应用中的高级电流感测。
集成的比较器可提供针对过电流,过热等的保护
。L6390主要特性:
■高达600 V的高压电源线
■dV / dt抗扰度在整个温度范围内为±50 V / nsec
■驱动器电流能力:
– 290 mA,
– 430 mA灌电流
■开关时间在1 nF负载下上升/下降75/35 nsec
■具有滞后的3.3 V,5 V TTL / CMOS输入
■集成自举二极管
■用于高级电流感测的运算放大器
■用于故障保护的比较器
■智能关机功能
■可调死区时间
■互锁功能
■紧凑和简化的布局
■减少物料清单
■有效的故障保护
■灵活,轻松,快速的设计
L6390应用:
■HID镇流器,电源设备。
图1.L6390框图
图2.L6390应用
放置采用L6390和STD5N52U的100W主轴马达矢量控制演示板STEVAL-IHM021V2 100 W三相逆变器演示板具有L6390和STD5N52U,用于永磁同步电动机的磁场定向控制(FOC)( PMSM)。该三相逆变器也被订货号STEVAL-IHM021V2所引用,旨在执行带或不带传感器的正弦形反电动势PMSM的FOC,额定功率高达100W。灵活,开放,高性能该设计包含一个基于以下条件的三相逆变器桥:
■采用DPAK封装的STD5N52U功率MOSFET,带有增强的快速体漏恢复二极管
■L6390器件是最新的高压半桥栅极驱动器系列的一部分,具有集成的比较器,用于实现硬件保护(例如,过电流,过热等)。
■适用于高级电流感测
的嵌入式运算放大器系统专门设计用于实现电流反馈的快速和准确调节,从而满足高端应用的典型要求,例如磁场定向电机控制。作为STD5N52U的替代产品,可以在板上使用STGD6NC60HD或STGDL6NC60DI IGBT器件,而无需更换开关驱动网络。
该开发板兼容110和230 Vac电源,并包括一个带有VIPer12A-E(降压配置)的电源级,可产生应用所需的+15 V和+3.3 V电源电压。最后,该板可通过专用连接器与STM32 10B-EVAL(STM32微控制器演示板)连接。
图3.STEVAL-IHM021V2演示板外形图
的STEVAL-IHM021V2 100 W三相逆变器具有以下特征:
●宽范围的输入电压
●马克西姆微米功率高达230 VAC输入100瓦
●本STD5N52U 4.4 A,520伏特功率MOSFET
●与DPAK封装中的其他功率开关(例如STGD6NC60HD或STGDL6NC60DI)兼容
●15 V辅助电源连接器
●用于与STM3210B-EVAL板
STEVAL-IHM021V2演示板目标应用接口的连接器:
●冰箱压缩机
●洗碗机水泵
图4.STEVAL-IHM021V2演示板截面图
图5.STEVAL-IHM021V2演示板电源示意图
图6.STEVAL-IHM021V2板_ECSHOP演示逆变器电路图
图7.STEVAL-IHM021V2演示板电源电路图
STEVAL-IHM021V2演示板材料清单:
责任编辑:gt
微控制器
48文章
7646浏览量
152017 -
dsp
554文章
8059浏览量
350151 -
马达
1文章
824浏览量
62444
