马达控制MCU模块TWR-56F8257的主要特点性能及应用电路分析
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-30 13:37 次阅读
飞思卡尔公司的TWR-56F8257是MCF56F8257马达控制MCU模块,采用MC56F825x / MC56F824x数字信号控制器(DSC),具有DSP的处理能力和MCU功能以及各种外设,以组成高性价比的解决方案,主要用在工业控制,家用电器,智能传感器,防火和安全系统,太阳能逆变器,电池充电和管理,开关电源和电表,马达控制,仪表和照明等。 56F8257塔式MCU模块主要特性,附件图,电路图和材料清单。
MC56F825x / MC56F824x数字信号控制器MC56F825x / MC56F824x是基于56800E内核的数字信号控制器(DSC)系列的成员。它在单个芯片上结合了DSP的处理能力和微控制器的功能以及一组灵活的外设,从而创造了一种经济高效的解决方案。由于它的低成本,配置灵活性和紧凑的程序代码,因此非常适合许多应用程序。MC56F825x / MC56F824x包括许多对成本敏感的应用特别有用的外围设备,包括:
工业控制
•家用电器
•智能传感器
•消防和安全系统
•太阳能逆变器
•电池充电器和管理
•开关电源和电源管理
•功率计量
电机控制ACIM,BLDC,PMSM,SR和步进)
•手持式电动工具
•电弧检测
•医疗设备/设备
仪器仪表
•照明镇流器
56800E内核基于改良的哈佛式架构,包括三个执行单元并行操作,每个指令周期最多可进行六个操作。MCU风格的编程模型和优化的指令集允许直接生成高效,紧凑的DSP和控制代码。对于C编译器来说,指令集也非常高效,可以快速开发优化的控制应用程序。
MC56F825x / MC56F824x支持从内部存储器执行程序。可以从片上数据RAM访问每个指令周期两个数据操作数。全套可编程外设支持各种应用。
每个外设都可以独立关闭以节省功率。除电源引脚和复位引脚外,任何引脚都可以配置为通用输入/输出(GPIO)。
片上功能包括:
•60 MHz工作频率
•统一的C高效架构中的DSP和MCU功能
•片上存储器
– 56F8245 / 46:48 KB(24K x 16)闪存;6 KB(3K x 16)统一数据/程序RAM
– 56F8247:48 KB(24K x 16)闪存;8 KB(4K x 16)统一数据/程序RAM
– 56F8255 / 56/57:64 KB(32K x 16)闪存;8 KB(4K x 16)统一数据/程序RAM
•多达9个通道的eFlex PWM,包括6个具有高分辨率(520 ps)分辨率的NanoEdge
通道•两个8通道,12位模数转换器ADC s)具有动态x2和x4可编程放大器,转换时间短至600 ns,并具有输入电流注入保护
•三个带集成5位DAC参考的模拟比较器
•循环冗余校验(CRC)发生器
•两个高速排队串行具有LIN从站功能的通信接口(QSCI)模块
•排队的串行外围设备接口(QSPI)模块
•两个兼容SMBus的内部集成电路I2C端口
•飞思卡尔的可扩展控制器局域网(MSCAN)2.0 A / B模块
•两个16位四通道计时器(2 x 4个16位计时器)
•计算机运行正常(COP)看门狗模块
•片内弛张振荡器:8 MHz(待机模式下为400 kHz)
•晶体/谐振器振荡器
•集成的上电复位(POR)和低压中断(LVI)以及欠压复位模块
•模块间交叉开关
•多达54个GPIO
•44引脚LQFP,48引脚LQFP和64引脚LQFP封装
•单电源:3.0 V至3.6 V
MC56F825x / MC56F824x主要特性:
内核:
•高效的56800E数字信号处理器(DSP)修改后的哈佛架构的发动机
—三个内部地址总线
—四个内部数据总线
•核心频率为60 MHz时,每秒多达6000万条指令(MIPS)
•155条基本指令与多达20种地址模式结合使用
•支持8位的32位内部主要数据总线位,16位和32位数据的移动,加法,减法和逻辑运算
•单周期16×16位并行乘数累加器(MAC)
•四个36位累加器,包括扩展位
•32位算术和逻辑多位移位器
•具有独特DSP寻址模式的并行指令集
•硬件DO和REP循环
•指令集支持DSP和控制器功能
•紧凑型代码的控制器式寻址模式和指令
•高效的C编译器和局部变量支持
•深度仅受存储器限制的软件子例程和中断堆栈
•JTAG /增强型片上仿真(EOnCE)不受干扰,不受处理器速度的影响,实时调试
工作范围:
•3.0 V至3.6 V操作(电源和I / O)
•上电复位后:大约2.7 V至3.6 V
•环境温度工作范围:–40°C至+105° C
存储器:
•双哈佛架构,允许多达三个同时访问程序和数据存储器
•48 KB(24K x 16)至64 KB(32K x 16)片上闪存,具有2048字节(1024 x 16)页尺寸
•6 KB(3K x 16)到8 KB(4K x 16)片上RAM,可字节寻址
•使用闪存的EEPROM仿真功能
•支持内部闪存和RAM存储器执行60 MHz程序
•闪存安全性和保护功能可防止未经授权的用户可以访问内部闪存
中断控制器:
•五个中断优先级
-每个中断源的三个用户可编程优先级:
0、1、2级–无法屏蔽的3级中断包括:非法指令,硬件堆栈溢出,未对齐数据访问和SWI3指令
-可屏蔽的3级中断包括:EOnCE步骤计数器,EOnCE断点单元和EOnCE跟踪缓冲区
-最低优先级软件中断:LP级
•嵌套中断:较高优先级的中断请求可以中断较低优先级的中断子例程
•可以将两个可编程快速中断分配给任何中断源
•通知系统集成模块(SIM)以使时钟从等待和停止状态重新启动
•可以重新定位中断向量表
中断优先级的屏蔽由56800E内核管理。
外设亮点:
•一个增强型Flex脉宽调制器(eFlexPWM)模块
-多达9个输出通道
-16位分辨率,用于中心对齐,边沿对齐和非对称PWM
每个互补对都可以使用其自己的基于PWM频率和死区时间的值
4时基
独立的顶部和底部死区时间插入 -PWM
输出可以作为互补对或独立通道运行
-每个PWM输出的两个边沿的独立控制
-6通道NanoEdge高分辨率PWM-
分数延迟以增强PWM周期和边沿位置的分辨率
-任意eFlexPWM边缘放置-PWM相移
– NanoEdge实现:520 ps PWM频率分辨率
–具有完整输入捕捉功能的3通道PWM
–三个PWM通道– PWMA,PWMB和PWMX
–增强的输入捕捉功能
—支持与外部硬件或其他硬件同步PWM
—双缓冲PWM寄存器
–整体重装速率从1到16
–半周期重装能力
–每个PWM周期可通过硬件生成多个输出触发事件
–支持双开关PWM输出
–最多可分配四个故障输入以控制多个PWM输出
–故障输入的可编程滤波器
–独立可编程的PWM输出极性
-每个PWM输出的单独软件控制
-通过FORCE_OUT事件可以将所有输出编程为同时更改-PWMX
引脚可以选择从每个子模块输出第三个PWM信号
-未用于PWM生成的通道可以用于缓冲输出比较功能
—未用于PWM生成的通道可用于输入捕捉功能
—增强的双边沿捕获功能
—可以从以下任意一个中为每个互补PWM信号对提供源:
–交叉开关模块输出
–外部ADC输入,考虑到ADC上限和下限寄存器中设置的值
•两个独立的12-位模拟-数字转换器(ADC)
- 2×8信道的外部输入
-内置X1,X2,X4可编程增益前置放大器
-马克西姆微米ADC时钟频率:高达10 MHz
- 8.5 ADC时钟的单转换时间周期(8.5 x 100 ns = 850 ns)
– 6个ADC时钟周期的额外转换时间(6 x 100 ns = 600 ns)
—顺序,并行和独立扫描模式
-前8个样本支持偏移,极限和过零计算
-ADC转换可以通过eFlexPWM和计时器模块通过内部交叉开关模块
进行同步-支持同时和软件触发转换
-支持具有可编程转换次数的多触发模式每次触发时
•模块间交叉开关(XBAR)
-eFlexPWM,ADC,四路定时器,12位DAC,HSCMP和封装引脚之间的可编程内部模块连接
-用于PWM故障输入,定时器的用户定义输入/输出引脚输入/输出,ADC触发器和比较器输出
•三个模拟比较器(CMP)
-可选的输入源包括外部引脚,内部DAC-
可编程的输出极性
-输出可驱动定时器输入,eFlexPWM故障输入,eFlexPWM源,外部引脚输出和触发ADC-
输出下降沿和上升沿检测能够产生中断
-每个比较器32抽头可编程参考电压
•1个12位数模转换器模拟转换器(12位DAC)
— 12位分辨率
—掉电模式
—输出可路由至内部比较器或片外
•两个四通道16位多功能定时器(TMR)模块
—四个独立的16位每个模块具有级联功能的位计数器/计时器
-高达120 MHz的工作时钟
-每个计时器具有捕获,比较和正交解码器功能
-多达12种工作模式
-四个外部输入和两个外部输出
•两个具有LIN从属功能的排队串行通信接口(QSCI)模块
-高达120 MHz的工作时钟
-发射和接收缓冲器上都提供了四字节深的FIFO-
全双工或单通道有线操作
-可编程的8位或9位数据格式
-13位整数和3位小数波特率选择
-两种接收机唤醒方法:
–空闲线
–地址标记
– 1/16位时间噪声检测
–支持LIN从机操作
•一个排队的串行外围设备接口(QSPI)模块
-全双工操作
-发射和接收缓冲器上均提供四字深的FIFO
—主模式和从模式
—可编程的长度事务(2到16位)
—可编程的发送和接收移位顺序(MSB作为发送的第一位或最后一位)
—最大从模块频率=模块时钟频率/ 2
— 13位波特率分频器用于低速通信
•两个内部集成电路(I2C)端口
-最高100 kbps的
操作
-支持主从操作-支持10位地址模式和广播模式
-支持SMBus,版本2
•一个飞思卡尔可扩展控制器区域网络(MSCAN)模块
-完全符合CAN协议版本2.0 A / B-
支持标准和扩展数据帧
—支持高达1 Mbit / s的数据速率
—五个接收缓冲区和三个发送缓冲区
•计算机正常运行(COP)看门狗定时器,可以选择不同的时钟源
-可编程的预分频器和超时时间
-可编程的等待,停止和部分掉电模式工作
-导致检测到PLL的参考时钟丢失后,导致参考复位丢失128个周期
-从支持EN60730和IEC61508的四个源中选择时钟源:
–片内张弛振荡器
–外部晶体振荡器/外部时钟源
–系统时钟(IP总线至60 MHz)
电源监控器(PS)
—用于数字和模拟电路的片上线性稳压器,以降低成本并降低噪声
—集成的低压检测,如果VDD低于低压检测(LVI)阈值,则生成警告中断;
—集成的上电复位(POR)
–上电过程中可靠的复位过程
– VDD通过低压检测(LVI)后释放POR )阈值
—集成的掉电复位
—运行,等待和停止模式
•锁相环(PLL)为内核和外设提供高速时钟
— 2x系统时钟提供给Quad计时器和SCI
—丢失锁中断
—参考时钟中断丢失
•时钟源
—片内弛张振荡器,具有两个用户可选频率:低速模式为400 kHz,正常操作为8 MHz
-外部时钟:晶体振荡器,陶瓷谐振器和外部时钟源
•循环冗余校验(CRC)发生器
-使用16位移位寄存器的硬件CRC发生器电路
-符合x16 + x12 + x5 + 1多项式的CRC16-CCITT-
错误检测适用于所有单,双,奇和大多数多位错误
-可编程的初始种子值
-高速硬件CRC计算
-可选功能,可通过转置寄存器对输入数据和CRC结果进行转置,这对于字节位于LSb(最低位)的应用程序是必需的有效位)格式。
•多达54个通用I / O(GPIO)引脚
允许5 V的I / O —每个引脚在外围或GPIO模式下的独立控制
—在GPIO模式下,每个引脚的单独输入/输出方向控制
在推挽模式或漏极开路模式下,每个输出引脚的单独控制
—所有输入引脚上的磁滞和可配置的上拉器件
—能够通过可编程的上升或下降产生中断下降沿和软件中断
—可配置的驱动强度:4 mA / 8 mA灌电流/源电流
•用于实时调试的JTAG / EOnCE调试编程接口
IEEE 1149.1联合测试操作组(JTAG)
接口用于实时调试的
EOnCE接口节电特性:
•低速运行,等待和停止模式:OCCS和内部ROSC提供的低至781 Hz时钟
•大型调节器待机模式可降低低速模式下的功耗
•停机模式下的典型唤醒时间少于30 µs
•每个外设均可单独禁用以节省功耗
目标应用:
工业
S-FSK电力线调制解调器
商用太阳能逆变器
住宅太阳能逆变器
消防和安全系统
工业控制
电源
太阳能逆变器
电池充电器和管理
马达控制
无刷直流(BLDC)电动机
开关磁阻电动机
步进电动机
永磁同步电动机
三相交流感应电动机
三相交流感应电动机
图1.56800E
塔式MCU TWR-56F8257模块
MC56F8257塔式MCU模块(TWR-56F8257)是一种经济高效的评估,演示和开发板。TWR-56F8257可以独立运行,也可以作为带有外围模块的塔式系统中的主控制板运行。它也可以与APMOTOR56F8000E电机控制板一起用作主控制板。
TWR-56F8257塔式MCU模块的主要特性:
以下列表概述了TWR-56F8257的功能:
•塔式兼容微控制器模块
•可选电源:
USB
桶式连接器
电机控制板
塔式提升板
•机顶盒上VDDA和VSSA的滤波电源MC56F8257DSC
•采用64 LQFP封装的MC56F8257数字信号控制器(DSC)
•用于MC56F8257 DSC的可选8 MHz晶振电路
•由MC56F8257 DSC控制的九个LED
•用于APMOTOR56F8000E电动机控制板的电动机控制板连接器
•辅助信号连接器
•四个热敏电阻用于MC56F8257 DSC的单端或差分模拟输入
•CAN收发器,接头和终端
•两个按钮,用于用户输入或MC56F8257 DSC的中断
• MC56F8257 DSC的复位按钮
• MC56F8257 DSC的JTAG接头,接头为与OSBDM断开连接
•标头,用于将SCI信号连接到USB桥接器或升降机板
•通过主电梯连接器进行扩展
•具有4 MHz晶振的MC9S08JM60 MCU提供:
开源调试(OSBDM)电路
USB到SCI桥的
标头在OSBDM和USB到SCI桥功能之间进行选择
引导加载程序使能报
头MC9S08JM60 MCU的BDM报头
状态和目标电源指示灯LED
半导体开关的控制,以使USB电源可以从板上向
5V MC9S08JM60 MCU芯片和3.3V MC56F8257 DSC芯片
套件之间的电压转换器供电。TWR
-56F8257板与MC56F8257 16位MCU一起使用
必需的
DVD电缆,带实验室教程,软件,培训和附带的《
快速入门指南》文档
图2.TWR-56F8257截面图
图3.TWR-56F8257板外形图
图4.TWR-56F8257板电路图(1)
图5.TWR-56F8257板电路图(2)
图6.TWR-56F8257板电路图(3)
图7.TWR-56F8257板电路图(4)
TWR-56F8257板材料清单(BOM):
责任编辑:gt
  • 传感器
  • dsp
    dsp
  • 控制器
    MCU数位控制技术助力变频马达性能大跃进
    变频马达主要依靠半导体元件组成的电子电路来驱动马达运转,其中MCU数位控制技术的良寙攸关着
    发表于 08-23 08:56 4478次阅读
    <b class='flag-5'>MCU</b>数位<b class='flag-5'>控制</b>技术助力变频<b class='flag-5'>马达</b><b class='flag-5'>性能</b>大跃进
    TWR-56F8400:32位数字信号控制器开发方案
    与外设模块的主控制电路板。它也可以被用来作为APMOTOR56F8000E电动机控制板的主控制电路板。T
    发表于 04-23 11:34
    什么是MC56F8257中断系统?如何对MC56F8257中断系统进行测试?
    什么是MC56F8257中断系统?MC56F8257中断设置方法有哪些?MC56F8257中断设置有哪些过程?如何对MC56F8257中断系统进行测试?
    发表于 04-19 10:11
    PFC控制器IRll50的主要特点及引脚功能有哪些?
    PFC控制器IRll50的主要特点及引脚功能有哪些?IRll50的工作原理与工作状态转接是什么?IRll50有哪些典型应用电路
    发表于 04-20 06:29
    CS6208的引脚功能及芯片主要特点是什么?
    CS6208的引脚功能及芯片主要特点是什么?CS6208的工作原理是什么? CS6208的应用是什么?
    发表于 06-04 06:04
    ZLG MCU主要特点有哪些?ZLG MCU有哪些功能?
    请问下ZLG MCU主要特点有哪些?ZLG MCU有哪些功能?
    发表于 07-15 07:17
    TWR-56F8400快速入门参考手册
    TWR-56F8400快速入门指南
    发表于 12-14 06:00
    TWR-56F8400产品用户手册
    TWR-56F8400用户手册
    发表于 12-14 06:05
    变频空调的控制原理及主要特点
    变频空调的控制原理及主要特点 一、变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主
    发表于 08-21 22:37 2538次阅读
    CC2430芯片的主要特点和引脚功能及典型应用电路的资料概述
    CC2430芯片是Chipcon公司生产的首款符合ZigBee技术的2.4 GHz射频系统单芯片。适用于各种ZigBee或类似ZigBee的无线网络节点,包括调谐器、路由器和终端设备。文中介绍CC2430芯片的主要特点和引脚功能,以及典型应用电路
    发表于 10-23 19:32 17次下载
    CC2430芯片的<b class='flag-5'>主要特点</b>和引脚功<b class='flag-5'>能及</b>典型应<b class='flag-5'>用电路</b>的资料概述
    低功率马达控制板STEVAL-IHM036V1的性能特性及应用电路分析
    ST公司的STEVAL-IHM036V1低功率马达控制板采用小型低损耗智能模块(SLLIMM)STGIPN3H60和MCU STM32 F1
    的头像 发表于 03-30 11:30 2637次阅读
    低功率<b class='flag-5'>马达</b><b class='flag-5'>控制</b>板STEVAL-IHM036V1的<b class='flag-5'>性能</b>特性及应<b class='flag-5'>用电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    基于TWR-56F8400微控制器的参考设计
    View the reference design for TWR-56F8400. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 07-09 23:48 7次下载
    基于<b class='flag-5'>TWR-56F</b>8400微<b class='flag-5'>控制</b>器的参考设计
    基于TWR-56F8257控制器的参考设计
    View the reference design for TWR-56F8257. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 07-10 08:01 1次下载
    基于<b class='flag-5'>TWR-56F8257</b>微<b class='flag-5'>控制</b>器的参考设计
    基于TWR-56F8200微控制器的参考设计
    View the reference design for TWR-56F8200. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 07-10 09:38 8次下载
    基于<b class='flag-5'>TWR-56F</b>8200微<b class='flag-5'>控制</b>器的参考设计
    MM32F3270控制器的主要特点
    、定时器和模拟资源。MM32F3270系列MCU的典型应用包括工业控制、楼宇自动化、消防监控、指纹模块、家电控制、电源管理、打印机、扫描仪、
    发表于 12-07 17:26 1262次阅读
