如何在WinCC上显示S7 CPU 的运行模式
利用S7 系统函数 SFC51 “RDSYSST”(SSL_ID=W#16#023 2, Index=W# 1 6#0004),可以获得CPU上钥匙当前的位置,存放到M 区或DB块中,通过WinCC读取并显示出来。
可以在OB35 中调用SFC 51 :
CALL "RDSYSST"
REQ :=TRUE
SZL_ID :=W#16#232
INDEX :=W#16#4
RET_VAL :=MW12
BUSY :=M10.1
SZL_HEADER:=DB1.SZL_HEADER
DR :=P#M100.0 WORD 20
SFC51的参数解释如下,
REQ :为TRUE 时启动读请求。
SZL_ID :指定需要读取的系统信息,本例为W#16#0232。
INDEX :本例中为W#16#0004。
RET_VAL :执行SFC51 返回状态。
BUSY : 为1 时表示读进程没有完成。
SZL_HEADER:输出系统信息存储的数据记录区号及长度,结构数据类型。
DR :指定输出系统信息存储在CPU的地址区。
参数SZL_HEADER 的地址区在DB1 中建立
用户可以从DR指向的地址区域中读取到当前CPU的运行状态,见下表。其中第五个字提供了关于CPU 钥匙当前的位置:
当CPU打到 RUN-P 时,MW108返回值为2,意为CPU处于RUN-P运行模式:
当CPU 达到RUN时,MW108返回值为1,意为CPU处于RUN运行模式:
编辑:jq
cpu
68文章
10825浏览量
211146 -
mw
10浏览量
19490 -
WinCC
6文章
204浏览量
47954
原文标题:如何在WinCC上显示S7 CPU 的运行模式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
