基于S7-300和S7-200在滨州污水处理厂自动化监控系统中的应用
电子设计 来源:机电之家 作者:机电之家 2021-03-30 14:19 次阅读
1 项目简介
滨州市污水处理厂占地100万立方米。采用德国BIOLAK污水处理工艺,日处理水规模为10万立方米。项目使用四套S7-300和两套S7-200建成分布式控制系统,完成整个污水处理的控制、数据采集功能,本文仅叙述了项目的一部分——S7-300和S7-200通信内容。
S7-200PLC作为小型PLC,以其功能强、性价比高在工控领域中被广泛应用。在S7-200与S7-300或WINCC通信时,通常需要安装EM277或CP243-1模块,成本升高,使得S7-200性价比优势大打折扣。自由口通信是S7-200的突出特点之一,本文介绍了一种经济灵活的通信方法,其可行性、可靠性在实际工程中得到验证。
2 工程应用中的硬件及网络结构
滨州污水处理厂自动化监控系统中,两刮泥桥上各有一台S7-200PLC,每台PLC控制8台吸泥泵及刮泥桥的正反向运动。S7-200PLC的柜子安装在刮泥桥上,处于不停地来回运动中,不适合进行有线通信,采取了无线数传电台方式。
S7-200CPU上的通信口是基于RS485的,通过一个RS485/232转换器将S7-200连接到电台;在脱水机房的S7-300上挂一串口通信模块CP340,并连接到数传电台,通过编程便可以实现S7-300与S7-200间的通信;监控室的上位机以MPI总线方式与S7-300通信,便可间接监控S7-200。系统网络结构如图2
图2 通信结构图
3 通信功能的实现
通信程序要实现S7-300向一个S7-200站发送7个字节的数据,然后接收并存储该S7-200返回的6个字节数据。S7-300发送的7个字节中,第1个字节是地址信息,第2、3、4字节是吸泥泵及刮泥桥控制数据信息,第5、6字节是1、2字节和3、4字节异或值,作为校验判断信息,第7位字节数据信息无意义,仅仅是为了触发一次S7-200的字符接收中断程序;S7-200向S7-300发送的6个字节中,第1个字节是S7-200的站地址信息,第2、3、4字节是吸泥泵及刮泥桥状态数据信息,第5、6字节为校验信息。
3.1 S7-300端通信程序
在自由口模式下,无论S7-200还是S7-300,通信协议完全由程序控制。CP340通过调用FB2 P_RCV来接收数据,调用FB3 P_SEND来发送数据。发送功能块FB3 P_SEND的参数REQ上升沿初始化发送请求,参数DB_NO指定发送数据块编号,参数DBB_NO是发送数据在参数DB_NO指定数据块中起始字节,LEN指定传输数据的字节长度;接收功能块FB2 P_RCV参数EN_R允许读数据,参数DB_NO指定接收数据块编号,参数DBB_NO是接收数据在参数DB_NO指定数据块中起始字节。
S7-300采用轮循方式与两S7-200通信,即第一秒内向1号站发送数据,然后接收1号站返回的数据(S7-200在接收到S7-300发送的数据后会立刻向S7-300发送数据);第二秒内向2号站发送数据,然后接收2号站返回的数据,不停地循环通信。S7-300通信程序流程如图3。
图3 S7-300通信程序流程图
S7-300通信程序详细介绍
AN M 30.0
L S5T#2S
SD T 1
A M 30.0
R T 1
L T 1
T MW 40
NOP 0
A T 1
= M 30.0
//设一2秒定时器,定时时间到自动进行下一次定时,当前值存入MW40
A(
L MW 40
L 102
》I
A(
L MW40
L 200
《I
= M30.1
// 定时器第一秒钟内,即102《MW40《200,M30.1为1
A(
L MW 40
L 2
》I
A(
L MW 40
L 100
《I
= M 30.2
//定时器第二秒钟内M30.2为1
A (
A M 30.1
JNB _001
L 0
T MW 34
SET
SAVE
CLR
_001: A BR
JNB _002
L 0
T MW 36
_002: NOP 0
// M30.1为1时,即定时器第一秒内,使MW34=0、MW36=0,作为起始字节值
A (
A M 30.2
JNB _003
L 8
T MW 34
SET
SAVE
CLR
_003: A BR
JNB _004
L 8
T MW 36
_004: NOP 0
// M30.2为1时,即定时器第二秒内,使MW34=8、MW36=8,作为起始字节值
O M 30.1
O M 30.2
= M 33.0
A M 33.0
= L 20.0
BLD 103
CALL “P_SEND” , DB19
REQ :=L20.0
R :=
LADDR :=320
DB_NO :=2
DBB_NO:=MW34
LEN :=7
DONE :=M50.1
ERROR :=M50.2
STATUS:=MW52
NOP 0
// 调用发送指令,当M30.1为1时(其上升沿初始化发送请求),即定时器第一秒内发送DB2.DBB0起始的7个字节,第一个字节为1站地址;当M30.2为1时(其上升沿初始化发送请求),即定时器第2秒内发送DB2.DBB8起始的7个字节,第一个字节为2站地址
A M 33.0
= L 20.0
BLD 103
CALL “P_RCV” , DB20
EN_R :=L20.0
R :=
LADDR :=320
DB_NO :=22
DBB_NO:=MW36
NDR :=M60.1
ERROR :=M60.2
LEN :=MW62
STATUS:=MW64
NOP 0
// 调用接收指令,当M30.1为1时(允许读数据),即定时器第一秒内接收1号S7-200站回传的6字节数据,存入DB22数据块中,起始字节为DB22.DBB0;当M30.2为1时,即定时器第2秒内接收2号S7-200站回传的6字节数据,存入DB22数据块中,起始字节为DB22.DBB8
3.2 S7-200端通信程序
S7-200 PLC程序分为主程序、子程序和中断程序,主程序完成控制和子程序调用功能,子程序完成通信口初始化功能,中断程序完成数据的接收和发送功能。发送数据采用发送指令XMT,接收数据采用逐字节接收方法,通信口接收每个字节都会暂存到特殊存储器SMB2中,并且产生中断,利用中断程序控制数据的接收。由于S7-200CPU的通信是建立在RS-485半双工通信硬件的基础上,接收和发送不能同时进行。通信中断程序要做到:接收指令不结束,就不能执行发送指令。
反映S7-200CPU工作方式的模式开关当前位置的特殊存储器位为SM0.7,它控制自由端口模式的进入。当模式开关处于TERM位置时,SM0.7为0;当模式开关处于RUN位置时,SM0.7为1。SMB30是自由口模式控制字节,用来设定校验方式、通信协议、波特率等通信参数(其各个位含义参阅相关手册),中断事件号8为端口0接收字符中断,中断事件号9为端口0发送完成中断。
当SM0.7为1时,调用子程序SBR_0设置SMB30,允许进行自由口通信;SM0.7为0时,调用子程序SBR_1重新设置SMB30,停止自由口通信,恢复PPI通信,便于用Micro/WIN软件对CPU运行状态进行监视。S7-200通信程序流程如图4
图4 S7-200通信程序流程图
S7-200通信程序详细介绍(1号站)
主程序MAIN(只给出与通信有关程序)
LD SM0.1
MOVB 1, VB1
//设置站地址
LD SM0.7
EU
O SM0.1
CALL SBR_0
//首次运行或模式开关从TERM打到ON时定义通信口为自由口
LD SM0.7
ED
CALL SBR_1
//模式开关从ON拨到TERM时定义通信口为PPI从站
子程序SBR_0
LD SM0.0
MOVB 16#09, SMB30
ENI
ATCH INT_11, 8
//定义通信口0为自由口模式,9.6K波特率,无校验,8位数据位,连接接收字符中断为中断程序INT_11
子程序SBR_1
LD SM0.0
MOVB 16#C0, SMB30
DTCH 8
DTCH 9
//恢复普通PPI通信设置
中断程序INT_11
LD SM0.0
AB= SMB2, VB1
MOVW +5, VW200
MOVD &VB640, VD688
ATCH INT_12, 8
//若站地址正确,连接接收字符中断到中断程序INT_12,并使VW200=5来计数,在INT_12中连续接收五个字节;若站地址错误,则继续由INT_11接收字节数据,要在S7-300中程序中将其余六个字节的高位进行设计,避免出现为内容1或2地址信息的字节,即使传输过程中因外界干扰,其余六个字节出现为1或2的假地址情况,程序也会在接下来1~2个接收过程中,因INT_13中断程序中的校验指令作用,得到错误校验值,而恢复到正常接收状态。
中断程序INT_12
LD SM0.0
MOVB SMB2, *VD688
INCD VD688
DECW VW200
//接收5个字节
LD SM1.0
MOVB 1, VB639
MOVW VW639, VW700
XORW VW641, VW700
ATCH INT_13, 8
//通过异或指令进行数据校验,连接接收字符中断到中断程序INT_13,即由第七个字节触发中断程序INT_13
中断程序INT_13
LD SM0.0
DTCH 8
//中断分离
LDW= VW700, VW643
MOVD VD640, VD400 //校验正确,将控制信息数据存到VB400~VB402
MOVB 6, VB600
MOVB VB1, VB601
BMB VB100, VB602, 5
ATCH INT_14, 9
XMT VB600, 0
//校验正确,使能发送,发送6字节数据VB601~VB606,连接发送指令结束到中断程序INT_14
LDW《》 VW700, VW643
ATCH INT_11, 8
//校验不正确,连接接收字符中断到中断程序INT_11,进行新一次接收
中断程序INT_14
LD SM0.0
DTCH 9
ATCH INT_11, 8
//发送结束则连接接收字符中断到中断程序INT_11,进行新一次接收
4 电台选型和故障判断
数传电台选择了深圳友讯达科技发展公司的FC-201/B,该数传电台以其价格合理、运行稳定在国内得到广泛应用。通过友讯达提供的电台软件pfc5对电台进行参数设置,在S7-200两个站处将电台参数设置为:发射频率453.00,接收频率465.00,空中速率1200bps,工作模式为透明模式,串口波特率9600bps,串口校验和设为无;在S7-300站处将电台的参数中发射频率设为465.00,接收频率设为453.00,与S7-200站处电台收发频率对应,其余参数一致。
FC-201/B数传电台有一个发送和接收指示灯,当发送数据时为红灯,接收数据时为绿灯。根据此灯可以方便的判断通讯是否正常,正常情况下,S7-300轮循方式与两S7-200通信,即第一秒内向1号站发送数据,然后接收1号站返回的数据(S7-200在接收到S7-300发送的数据后会立刻向S7-300发送数据);第二秒内向2号站发送数据,然后接收2号站返回的数据,不停地循环通信。S7-300站处电台通讯指示灯红闪一下,接着绿闪一下,处在不停的红-绿-红-绿循环状态。而S7-200站在接收S7-300发送的数据时,要经过地址数据字节判断,确认地址为本站,并且对接收数据进行校验,确定接收数据无误才回传S7-300数据,但是只要S7-300发送数据,S7-200就接收数据,即使是发送给另一个S7-200站的数据。所以在无外界干扰,数据发送没有校验错误的情况下,S7-200站处的电台通讯灯是绿闪两下,红闪一下,处在不停的绿-绿-红循环状态,即接收两次数据,发送一次数据。如果通讯出现故障,根据通讯灯的闪烁状态,便可很容易查出通讯故障所在。
5 结束语
上位机WINCC通过访问S7-300的数据块DB2和DB22,就可以实现对两个S7-200PLC站的监控。自本系统投入运行以来,运行稳定可靠,收到用户好评。本通信方案经济、灵活,程序可移植性强,对于类似项目具有很高的借鉴意义。
责任编辑:gt
  • 转换器
  • plc
    plc
  • 监控系统
    基于S7-400的污水处理自动控制系统的设计方案
    本文主要针对大规模现代污水处理厂自动化系统的运行问题提出了一种基于S7-400的污水处理
    发表于 03-05 11:57 5387次阅读
    桂阳县污水处理厂自动化监控系统设计与研究
    发表于 02-02 08:52
    基于PLC的DCS控制系统污水处理厂的应用
    基于PLC的DCS控制系统污水处理厂的应用  随着国民经济建设的快速发展,各级政府对环境保护更加关注,各地陆续新建了一大批污水处理厂
    发表于 12-10 16:53 1942次阅读
    基于PLC的DCS控制<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>污水处理厂</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    S7-300S7-200自由口无线通信实现方法
    滨州污水处理厂占地100万立方米。采用德国BIOLAK污水处理工艺,日处理水规模为10万立方米。项目使用四套S7-300和两套
    发表于 03-19 17:24 44次下载
    西门子S7-200S7-300的CAD图
    发表于 09-17 10:06 507次下载
    S7-200S7-300之间的通讯方式图文详解
    S7-200S7-300进行MPI通信S7-200 plc与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200 PLC
    的头像 发表于 12-04 18:33 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>之间的通讯方式图文详解
    S7-200 PLC江苏无锡某污水处理项目中实例应用
    目前S7-200 PLC系统最大IO容量为128 DI/128 DO,32 AI/32 AO,如系统控制数字量或模拟量要求点数超出系统规定的范围,S
    发表于 08-23 13:35 2529次阅读
    西门子S7-200S7-300S7-400的系统概述
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子S7-200S7-300S7-400的系统概述
    发表于 10-12 17:35 40次下载
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b>和<b class='flag-5'>S7-300</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-400的<b class='flag-5'>系统</b>概述
    总线S7-200S7-300的ProfobusDP通讯教程
    发表于 04-14 09:48 4次下载
    总线<b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>的ProfobusDP通讯教程
    自动化系统S7-300调试指南
    自动化系统S7-300调试指南资料免费下载。
    发表于 04-22 10:32 19次下载
    S7-300集成DP口与S7-200的DP主从通信设计实现
    S7-300S7-200通过EM277 进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7进行S7-300站组态,
    的头像 发表于 01-29 16:14 4587次阅读
    基于西门子PLC技术的污水处理厂控制系统
    自动控制需求,从综合自动化控制系统的完整性、可靠 性、开放性及可扩充性几个方面,比较分析了 DCS、现场总线、工业以太网等工 业应用网络的连接方式,提出了基于西门子 PLC 技术,由西门子
    发表于 06-19 16:59 0次下载
    智慧水务能效管理平台污水处理厂的具体应用
    污水处理厂的电气节能设计对污水处理厂减少能耗与投资具有重要意义。 污水处理厂需要用到大量的用电设备,如在预
    的头像 发表于 10-31 14:21 1052次阅读
    智慧水务能效管理平台<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>污水处理厂</b>的具体应用
    污水处理厂智能监控运维物联网平台
    污水处理厂智能监控运维物联网平台 随着城市进程的不断加快,污水处理厂的数量也不断增加。然而,传统的
    的头像 发表于 02-04 14:35 621次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理厂</b>智能<b class='flag-5'>监控</b>运维物联网平台
    浅析污水处理厂电气节能设计
    的情况也越来越引起重视,本文从进水泵、曝气系统、污泥处理等三面介绍了目前污水处理厂节能降耗的方式和方法,希望能为其他污水处理厂节能工作提供参考。 关键词:
    的头像 发表于 06-26 09:59 355次阅读
    浅析<b class='flag-5'>污水处理厂</b>电气节能设计
