TRINAMIC公司的TMC389是同轴步进马达驱动器,集成了低谐振的串联斩波器用于静态马达工作,能直接驱动三个分开的N / P沟双MOSFET,马达电流高达8A和60V,有171个微步距,采用基于自动负载调整马达电流的coolStep™s20,节能高达75%,主要用于精密步进电机驱动,医疗和光学应用,机器人和舞台照明。优势,状语从句:方框图应用电路图,高压状语从句:大电流功率级电路图产品以及评估板TMC389 CEVA大号主要特性,应用框图,电路图和PCB元件布局图。
TMC389是一款适用于高分辨率微步进应用的节能型三相步进电动机驱动器。它集成了一个低谐振的三相斩波器,可实现安静的电动机运行。它的步骤和方向界面使使用变得简单。SPI™管理界面允许进行参数设置和诊断。TMC389直接驱动3个外部N / P通道双MOSFET,以提供高达8A和60V的电机电流。保护和诊断功能进一步降低了系统成本并提高了可靠性。
TMC389产品亮点:
使用步进/方向接口或20 Bit SPI™接口,可实现多达171微步(256个正弦波步进)
高精度无传感器电动机负载测量失速Guard2
通过与负载有关的自动电动机电流调节来实现能源效率和冷却,coolStep™s20:节省多达75%的能量!
内部微步外推法允许使用低频步进输入实现256波步进平滑度
双沿步进选项允许半步频率要求,例如用于光耦合器
使用外部N&P通道MOSFET对可提供高达8A的电机电流
同步整流可降低晶体管发热
9V到60V的工作电压(峰值) 3.3V
或5V接口
QFN32封装,可提供具有出色热性能的超小型解决方案EMV
优化的电流控制栅极驱动器–栅极电流高达45mA
集成了
TMC389应用的过电流,对GND短路和过热保护和诊断功能:
精密三相步进电动机驱动器
舞台照明
医疗应用
光学应用
机械手
电动机类型
三相步进电动机
图1.TMC389基本应用程序
图2.TMC389框图和应用电路图
图2.TMC389采用串联变压器驱动器的高压大电流功率级电路图
图2.TMC429 StepDir控制器和SPI互连的示例图
TMC389评估板
TMC389评估板具有一个带有外部功率MOSFET的TMC389和一个微控制器,该微控制器允许与PC相连以可视化和控制所有参数。可以通过步进和方向接口,使用外部电源或将集成的微控制器用作步进脉冲发生器,来操作电动机。
TMC389-EVAL允许您浏览TMC389的所有功能。评估板随附PC软件,可让您访问驱动程序的所有功能。它带有一个Step&Direction接口,一个RS232和一个USB端口。TMC389-Eval是完整的“即插即用”解决方案,此外,仅需要电动机,PC和电源!
TMC389评估板亮点:
评估TMC389的所有功能
在电动机上
使用stallGuard2™在电动机上使用coolStep™
从PC控制所有参数
最高40V的电源电压(MOSFET可以与60V 2A类型交换)
访问TMC389
电动机类型的所有引脚
三相步进器
TMC389-EVAL包含
TMC389评估板
USB电缆,用于连接
Windows的PC软件(可下载)
文档,电路板和电路说明以及所有数据表(可下载)
图3.TMC389-EVAL评估板外形图
图4.TMC389-EVAL评估板应用布局
图5.TMC389-EVAL评估板元件布局图
图6.TMC389-EVAL评估板电路图(1)
图7.TMC389-EVAL评估板电路图(2)
图8.TMC389-EVAL评估板电路图(3)
图9.TMC389-EVAL评估板电路图(4)
责任编辑:gt
驱动器
53文章
8266浏览量
146762 -
电动机
75文章
4123浏览量
96776 -
高分辨率
45浏览量
15333
