微机械数字加速度计MMA8451Q的主要特性及应用解决方案
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-30 15:04 次阅读
飞思卡尔公司的MMA8451Q是智能低功耗三轴容性微机械数字加速度计,具有14位分辨率,3x3x1mmQFN封装,电源电压1.95V-3.6V,接口电压1.6V-3.6V,动态替代满刻度为±2g /±4g /±8g,输出数据速率(ODR)从1.56 Hz到800 Hz,噪声为99μg/√Hz,定流消耗6μA– 165μA,主要用在电子罗盘,静态位置检测,笔记本本文介绍了MMA8451Q主要特性,坐标,应用以及以及MMA845X系列传感器加速计工具箱LFSTBEB845X主要特性,电路图以及MMA8451 / 2 / 3Q电路图产品PCB布局图。
MMA8451Q是一个智能低功耗,3轴,14位分辨率的,电容式微机械加速计。该加速度计具有很多灵活的,用户选项,配置有两个中断中断。其嵌入式中断功能可其接口可连接低通滤波数据,以及高通滤波数据,大限度地上减少了颠簸检测和快速转换所需的数据分析。该设备可以配置为惯性MMA8451Q为3mm×3mm×1mm QFN封装。
图1 MMA8451Q框图
图2 MMA8451Q应用放置
MMA8451Q主要特性
•1.95V〜3.6V的电源电压•1.6V〜3.6V
的接口电压
•±2G /±4G /±8全范围动态选择
•输出数据速率(ODR),从1.56Hz的800Hz〜
•99μg/ Hz的噪声
•14位和8数字位输出
I2C数字输出接口(4.7kΩ的上拉,2.25兆赫运作)
•7中断个源的两个可编程中断引脚
•三通道嵌入式运动检测
•自由落体运动检测:1通道
•脉冲检测:1通道
•颠簸检测:1通道
•方向(垂直/横向)检测,延迟迟滞
•自动重启,并返回到睡眠的,自动ODR变化
•32采样FIFO
•每个样品,通过FIFO,高通筛选数据
•自检
•符合RoHS标准
•电耗:6μA〜165μAMMA8451Q
典型应用
•eCompass应用
•静态定位检测(人像/风景,上/下,左/右,后退/前位置识别)
•笔记本电脑,电子阅读器和笔记本电脑翻滚和自由落体检测
•实时定位检测(虚拟现实和游戏的3D用户位置反馈)
•实时活动分析(计步器步数,为硬盘的自由落体跌落落检测,航位推算GPS备份)
•便携式产品节电运动检测(手机自动悬浮和自动唤醒,PDA,全球定位系统,游戏)
•冲击和振动监测(机电补偿,交替和保修使用率日志记录)
•用户界面(菜单滚动的方向变化,轻触按钮更换检测)
图3 LFSTBEB845x电路图(1)
图4 LFSTBEB845x电路图(2)
MMA845xQ传感器工具箱
飞思卡尔MMA845xQ传感器工具箱加速计套件,为MMA845xQ加速计系列,提供了开发和示范的硬件和软件
。MMA845xQ传感器工具箱包括:
•MMA845xQ评估板
•MMA8451Q加速度计子板
•MMA8452Q加速度计子板
•MMA8453Q加速度计子板
该套件需要LFSTB USB USB接口板,以连接到个人电脑。如果您已经有了MMA8450Q加速计的RD3924MM450Q传感器工具箱,该USB板就在套件里。MMA845xQ套件的型号是LFSTBEB845x,USB接口板的型号是LFSTBUSB。
MMA8451Q是一款智能低功耗,三轴,电容式微机械加速度传感器,分辨率为14位。该加速度计具有嵌入式功能,具有灵活的用户可编程选项,可配置为两个中断引脚。嵌入式中断功能可节省总体功耗,从而减轻了主机处理器不断查询数据的麻烦。既可以访问低通滤波的数据,也可以访问高通滤波的数据,从而最大程度地减少了抖动检测和更快的转换所需的数据分析。该器件可以配置为从可配置嵌入式功能的任意组合生成惯性唤醒中断信号,从而允许MMA8451Q监视事件并在不活动期间保持低功耗模式。MMA8451Q采用3mm x 3mm x 1mm QFN封装。
MMA8451Q主要特性:
•1.95V至3.6V电源电压
•1.6V至3.6V接口电压
•±2g /±4g /±8g动态可选满量程
•输出数据速率(ODR)从1.56 Hz至800 Hz
•99μg /√Hz噪声
•14位和8位数字输出
•I2C数字输出接口(在4.7kΩ上拉下工作于2.25 MHz)
•两个可编程中断引脚用于七个中断源
•三个嵌入式运动检测通道
•自由落体或运动检测:1通道
•脉冲检测:1通道
•摇晃检测:1通道
•具有可编程迟滞的方向(纵向/横向)检测
•自动ODR更改为自动唤醒并返回休眠状态
•32样本FIFO
•每个样本并通过FIFO提供高通滤波器数据
•自检
•符合RoHS要求
电流消耗: 6μA– 165μAMMA8451Q
典型应用:
•eCompass应用
•静态方向检测(纵向/横向,纵向,横向,垂直)上/下,左/右,后/前位置识别)
•笔记本,电子书阅读器和笔记本电脑的滚动和自由落体检测
•实时方向检测(虚拟现实和游戏3D用户位置反馈)
•实时活动分析(计步器步数) ,用于HDD的自由落体检测,死锁的GPS备份)
•用于便携式产品省电的运动检测(用于手机,PDA,GPS,游戏的Auto-SLEEP和Auto-WAKE)
•冲击和振动监控(机电补偿,运输和保修使用记录)
•用户界面(按方向滚动菜单滚动,点击检测以更换按钮)
图1.MMA8451Q框图
图2.MMA8451Q应用框图
LFSTBEB845X:MMA845X系列传感器加速计工具箱
MMA845xQ传感器工具箱
飞思卡尔MMA845xQ传感器工具箱加速度传感器套件提供了MMA845xQ加速计系列的开发和演示硬件和软件。
MMA845xQ传感器工具箱包括:
•MMA845xQ评估板
•MMA8451Q加速度计子板
•MMA8452Q加速度计子板
•MMA8453Q加速度计子板
该套件需要LFSTBUSB USB接口板才能将该套件连接到个人计算机。如果您已经拥有RD3924MM450Q传感器工具箱,那么对于MMA8450Q加速度计,该套件中就包含USB板。
MMA845xQ套件的零件号为LFSTBEB845x,USB接口板的零件号为LFSTBUSB。
图3.LFSTBEB845x外形图
图4.LFSTBEB845x电路图(1)
图5.LFSTBEB845x电路图(2)
图6.MMA8451Q电路图
图7.MMA8451Q PCB布局图
图8.MMA8452Q电路图
图9.MMA8452Q PCB布局图
图10.MMA8453Q电路图
图11.MMA8453Q PCB布局图
责任编辑:gt
  • 电源
  • 传感器
  • 加速度计
    USB微机加速度计
    USB微机加速度计:MEMS Accelerometer,是加速度计的一种,其中MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)的英文缩写,是
    发表于 07-10 11:09
    1410L-100加速度计
    `1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
    发表于 05-28 15:01
    加速度计的相关资料分享
    加速度计面世后作为最重要的惯性仪表之一,用在惯性导航和惯性制导系统中,与海陆空天运载体的自动驾驶及高技术武器的高精度制导联系在一起。这时候的加速度计整个都很昂贵,使其他领域对它很少问津。直到微机械
    发表于 11-29 07:41
    梳齿式微机械加速度计静态模型的辨识
    讨论了一种梳齿式微机械加速度计的静态模型。从加速度计的静态输入入手,求得加速度计平衡时的输出关系式,还讨论了敏感输入轴垂直的横向加速度输入分
    发表于 07-04 15:12 11次下载
    谐振式微机械加速度计设计的关键技术
    谐振式微机械加速度计直接输出频率信号,具有稳定性好、精度高的特点。分析了谐振式微机械加速度计的工作机理,建立了第一级敏感结构、杠杆机构和第二级敏感结构的数学
    发表于 08-17 17:11 16次下载
    静电悬浮微机械加速度计设计
    设计了一种基于静电悬浮原理的微机械加速度计!它采用三明治结构的微敏感元件"电容式位移检测方案及静电力悬浮控制方案!着重对敏感元件的主要结构设
    发表于 08-17 17:27 16次下载
    复合量程微加速度计动态特性分析
    复合量程微加速度计动态特性分析 随着硅微机械技术的不断发展,基于压阻原理的微加速度计已成为商品。由于硅的机械性能优良,这些微
    发表于 09-29 09:32 954次阅读
    复合量程微<b class='flag-5'>加速度计</b>动态<b class='flag-5'>特性</b>分析
    MEMS及微机械加速度计可靠性研究
    摘要: 由于MEMS 器件的应用日益频繁, 其可靠性研究就显得十分重要。介绍了引起可靠性问题的原因。 以微机械加速度计为例, 指出了该加速度计的可靠性问题, 以及对其可靠性测试研究
    发表于 03-29 15:43 0次下载
    微机械加速度计自动测试系统
    为了精确、高效地测量 微机械加速度计 的各项性能指标,并尽可能地降低地线干扰,系统采用DAQ一221 3数据采集卡采集加速度计输出电压,使用多个独立电源及差模接法来降低地线干扰
    发表于 07-16 11:51 23次下载
    <b class='flag-5'>微机械</b><b class='flag-5'>加速度计</b>自动测试系统
    ADXL202双轴表面微机械加速度计的结构特点与应用
    ADXL202是ADI公司最新的低 g (±2 g )双轴表面微机械加速度计。 ADXL202是过去六年中制造数百万 i MEMS ®加速度计的经验,是世界上第一款结合低电压的商用双轴表面微加工
    的头像 发表于 04-06 09:02 4484次阅读
    ADXL202双轴表面<b class='flag-5'>微机械</b><b class='flag-5'>加速度计</b>的结构特点与应用
    使用I2C的通信方式驱动MMA8451加速度计的代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用I2C的通信方式驱动MMA8451加速度计的代码免费下载。
    发表于 07-31 17:35 11次下载
    使用I2C的通信方式驱动<b class='flag-5'>MMA8451</b><b class='flag-5'>加速度计</b>的代码免费下载
    MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
    MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。
    发表于 06-01 11:28 4508次阅读
    mems加速度计的组成和工作原理
    微机械加速度计又称mems加速度计,是微机械传感器中最重要的一种,属于惯性感器。智腾微电子生产的SiA200系列Mems加速度计
    发表于 07-31 17:33 4917次阅读
    加速度计的原理与应用
    发表于 11-19 14:06 22次下载
    微<b class='flag-5'>加速度计</b>的原理与应用
    加速度计的安装方法分享
    在本文中,了解安装加速度计的不同方法、它们对加速度计频率响应的影响以及安装MEMS加速度计解决方案
    的头像 发表于 04-16 16:35 5461次阅读
    <b class='flag-5'>加速度计</b>的安装方法分享
