高负载量的原子级分散催化剂Ir/MoC
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2021-03-30 15:55 次阅读
近日,北京大学马丁教授课题组、中国科学院大学周武教授课题组及中国科学技术大学刘进勋研究员合作,在《国家科学评论》(National Science Review,NSR)发表研究论文,报道了高负载量的原子级分散催化剂Ir/MoC,在一定程度上突破了“高负载量”与“高分散性”不可兼得的困境。
原子级分散催化剂在一些反应中展现出较高活性或特殊选择性,受到广泛关注。然而,高分散活性物种往往是热力学不稳定结构,这导致现有原子级分散催化剂金属载量大多数在1.5 wt%以下。
在这项工作中,研究者以α-MoC为载体,通过简单的浸渍方法,实现了高分散贵金属Ir物种的负载。结合X射线谱学和球差校正电镜技术,研究者发现:
Ir物种载量达4%时仍可保持原子级分散;
达7%时为Ir原子和Ir团簇的混合;
达到12%时才会出现XRD可探测的Ir纳米粒子。
实验和理论计算结果表明,α-MoC载体与Ir物种之间存在强的相互作用,使得金属Ir在高载量时仍能避免团聚,从而在α-MoC表面维持原子级的高分散。
进一步,研究者以喹啉加氢生成1,2,3,4-四氢喹啉为探针反应,对Ir/α-MoC催化剂的加氢反应性能进行了探究。
Ir/α-MoC催化喹啉加氢反应机理示意图
文中首先讨论了催化剂加氢活性与Ir结构的关系:当Ir实现完全原子级分散时(Ir1, Ir wt%≤4%),催化剂的金属归一化活性最高,当过高载量导致Ir团簇和颗粒形成时,金属归一化活性显著下降。这表明Ir1是该反应活性最高的物种。然而,尽管低载量原子级分散催化剂的单一位点活性较高,但其活性位点密度较低,使其质量活性甚至低于纳米粒子型催化剂,而质量活性是实际生产中需要考量的重要参数
研究者指出,具有高密度原子级分散的活性位点才能使催化剂对某些反应同时获得较高的金属归一化活性和质量活性,从而具有更好的应用前景。
Ir/α-MoC催化喹啉加氢反应活性随Ir含量变化图
此外,α-MoC载体赋予Ir/α-MoC屏蔽喹啉中苯环加氢反应的能力。理论计算结果表明,喹啉在Ir/α-MoC催化剂上遵循水促加氢机理,而在Ir/C催化剂上遵循直接加氢机理,这是二者选择性差异的根本原因。
该研究为构建高负载量、高热稳定性的原子级分散催化剂体系提供了一种新的研究思路,也提出了水促喹啉加氢的新机理。此项工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委、中国科学院前沿科学重点研究计划和北京市卓越青年科学家计划支持。
责任编辑:lq
  • 探针
  • 催化剂
  • 电镜
原文标题:负载量4%时仍保持原子级分散:加氢反应催化剂Ir/MoC | NSR
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    nginx负载均衡配置介绍
    就是负载均衡。在访问较多的时候,可以通过负载均衡,将多个请求分摊到多台服务器上,相当于把一台服务器需要承担的负载量交给多台服务器处理,进而提高系
    的头像 发表于 11-10 13:39 148次阅读
    nginx<b class='flag-5'>负载</b>均衡配置介绍
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    光电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 184次阅读
    实时原位监测光电<b class='flag-5'>催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    中国科大在纳米空间分辨红外成像及催化研究中取得新进展
    位点在纳米尺度的高空间分辨鉴别。因此,基于突破光学衍射极限的原子力显微镜-红外光谱联用技术,在高空间分辨率下对材料形貌和表面吸附物种进行微区分析,有望为辨别和追踪催化表界面真实活性位点提供一种新的研究范式。
    的头像 发表于 11-04 06:25 112次阅读
    催化燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    近年来,随着工业规模逐渐扩大,国家对环境污染治理的力度也在不断加强,相关政策法规相继出台,推动了环保产业的发展。催化燃烧设备作为一种重要的废气处理装置,通过催化剂将废气中的有害物质进行氧化分解,从而生成无害的二氧化碳和水蒸气,具备处理效率
    的头像 发表于 09-07 17:25 278次阅读
    <b class='flag-5'>催化</b>燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。目前的研究热点及重点:高效催化剂的研发关键组件结构的优化三相界面的构效关系蔡司君从显微表征角度对以上三个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力电池
    的头像 发表于 09-04 11:06 234次阅读
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 257次阅读
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
    的头像 发表于 08-14 17:02 228次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 365次阅读
    如何确保在负载量小于或大于DMA缓冲区大小的情况下完全提交数据?
    我正在启动一个基于 FX3(配置为从 FIFO)的新项目。作为设计准备工作的一部分,我阅读了 KBA223338 以及其他参考资料。 将为 U2P 字节传输设置 SS BULK OUT + AUTO DMA 通道。 如何确保在负载量小于或大于 DMA 缓冲区大小的情况下完全提交数据?
    发表于 05-24 06:49
    将废正极材料升级为稳定性锂硫电池的双功能催化剂
    锂硫(Li-S)电池是由一系列逐步转换氧化还原反应充放电的,由于其低成本、比容量和环境可持续性,在其他电化学器件中脱颖而出,然而,锂多硫化物(LiPSs)的缓慢反应动力学、大体积波动和穿梭效应是锂硫电池商业化的主要技术障碍。
    的头像 发表于 05-11 10:41 698次阅读
    将废正极材料升级为<b class='flag-5'>高</b>稳定性锂硫电池的双功能<b class='flag-5'>催化剂</b>!
    上海交大JACS:单原子催化,非晶态载体更具优势!
    氯气(Cl2)在有机合成、家用漂白和水处理中有着广泛的应用。工业生产Cl2需要在饱和氯化钠以及强酸性溶液条件下(pH值约2)下进行电解,导致阳极氯析出反应(CER)需要使用到大量DSA(负载于Ti基底的Ru/Ir氧化物)来加速
    的头像 发表于 04-02 11:17 563次阅读
    上海交大JACS:单<b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>催化</b>,非晶态载体更具优势!
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 657次阅读
    相调控对镍锡合金的电<b class='flag-5'>催化</b>氮还原调控机制研究
    武汉大学李进军团队Appl.Catal.B:Environ. 国仪BET助力炭材料去除挥发性有机物研究
    CIQTEK精选成果简报Appl.Catal.B:多孔石墨化炭负载FeOCl作为双功能吸附催化剂用于含氯挥发性有机化合物的湿式过氧化物氧化:介孔的影响和机理研
    的头像 发表于 12-28 08:24 739次阅读
    原子量子芯片如何制造的?
    ,常见的量子计算芯片中,无论是超导、离子阱,还是光子芯片,都是肉眼可见的。而原子量子集成电路,则需要通过扫描隧道显微镜等工具才能一探究竟。
    的头像 发表于 12-21 09:58 889次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>级</b>量子芯片如何制造的?
    光智科技攻克纯锗“卡脖子”技术,加快红外光学产业链下游产品创新
    锗是一种灰白色类的稀散金属,通常被加工成区熔锗锭、光纤四氯化锗、红外锗单晶、太阳能光伏用锗衬底片等产品,广泛应用于光纤通信、红外光学、太阳能电池、航空航天测控、核物理探测、半导体、化学催化剂等多个高新技术和国防安全建设领域。
    的头像 发表于 12-10 09:41 1305次阅读
    光智科技攻克<b class='flag-5'>高</b>纯锗“卡脖子”技术,加快红外光学产业链下游产品创新
