一、“电气五防”
“五防”通常是指为确保人身安全和自动化操作系统安全,对电气设备具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。
电气五防分为 开关柜机械五防联锁,自动化成套柜电子五防联锁。
人工五防操作规定应该和自动化五防操作功能一致,操作权限通过就地/远程互换,同一时间只能有一方可以操作,从而实现人机交互系统的安全性操作。
为了防止现场操作人员或远程调度自动化系统操作人员无意间执行可能导致事故的错误操作,除了加强对操作人员的培训和实施工作票制度外,还应在设计中增加强制性联锁装置或采取及时措施。特别是对于自动化开关柜,更要具有远程防控防止误操作的功能:
“五防”的概念:
1、防带负荷分合隔离开关
2、防误分、误合断路器
3、防带负荷合闸接地开关
4、防接地开关闭合时送负荷
5、防误入带电间隔
‘【五防锁】就是为实现以上五防措施,而安装的锁具包括(机械锁,电磁锁,电子信号锁),具体要实现五防的功能还需要配合微机五防系统或通过严格的人员五防操作规则来实现。
二、电子五防“解闭锁”安全操作规定
1、国能安全【2014】161号
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
2、防止电气误操作事故
(1) 严格执行操作票、工作票制度,并使“两票”制度标准化,管理规范化。
(2)严格执行调度指令,当操作中发生疑问时,应立即停止操作,向值班调度员或值班负责人报告,并禁止单人滞留在操作现场,代值班调度员或值班负责人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票。不准随意解除闭锁装置。
(3)应制定和完善防误操作运行规程及检修规程,加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保防误闭锁装置正常运行。
(4) 建立完善的解锁工具(钥匙)使用和管理制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置应经变电站站长、操作或运维队长、发电厂当班值长批准,并实行双重监护后实施,并应按程序尽快投入运行。
(5)采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能。
(6)断路器或隔离开关电气闭锁回路不应设重动继电器类元器件,应直接用断路器或隔离开关的辅助触点;操作断路器或隔离开关时应确保操作断路器或隔离开关位置正确,并以现场实际状态为准。
(7)对已投产尚未装设防误闭锁装置的发、变电设备要制定切实可行的防范措施和整改计划,必须尽快装设射防误闭锁装置。
(8)新、扩建的发、变电工程或组设备经技术改造后,防误闭锁装置应与主设备同时投运。
(9)同一集控站范围内应选用同一类型微机防误系统,以保障集控主站和受控子站之间的“五防”信息能够互联互通、“五防”功能相互配合。
(10)微机防误闭锁装置电源应与继电保护及控制回路电源独立。微机防护装置主机应由不间断电源供电。
(11)成套高压开关柜、成套六氟化硫组合电器五防功能应齐全、性能良好,并与线路侧接地开关实行连锁。
(12),应配备充足的经国家认证认可的质检机构检测合格的安全工作器具和安全防护用具。为防止误登室外带电设备,宜采取全封闭(包括网状)检修临时围栏。
(13)强化岗位培训,使运维检修人员、调控监控人员等熟练掌握防误装置及操作技能。
三、成套自动化开关柜“五防”功能
智能环网柜电子“五防”是指任何一种电网用于配网自动化的开关设备,都应具有计算处理能力的设备、器械或者机器。智能环网柜的电子“五防”功能必须具备灵敏准确的感知功能、正确的逻辑判断功能以及行之有效的执行功能。
1、智能环网柜电子系统重点解决下面四个技术问题:
(1)高灵敏度小电流故障检测
(2)设备“五防”安全控制
“五防”安全控制是指电气开关设备、控制系统在人的直接参与下,按照设备的安全操作性能的要求,经过各种传感器的自动检测、信号转换、分析判断、操纵控制,实现预期的安全可靠的“五防”操控的过程。
(3)电网节点方向控制
(4)电网电缆分段带电操作
2、智能环网柜-“五防”应用
防止电气误操作装置(防误装置)
(1)、防误装置。具有防止电气误操作功能的装置称为防误装置。
(2)、防误装置的种类。一般分为微机防误。电子防误闭锁信号、电磁闭锁、机械联锁。
(3)、防误装置概述。防误装置应简单可靠,操作、维护方便。
(4)、机械连锁是靠开关设备。操作机构-机械结构互相制约,从而达到互相联锁的闭锁方式。:电子防误装置。随着计算机技术数字通信技术控制技术的发展。
(5)、配电网自动化自愈控制加装开关柜“五防”装置。在已经实现的馈线自愈自动化的线路上,根据故障点特征确认故障点,用开关柜“五防”装置闭锁隔离,“五防”信息通过网络上传主站,自动完成主站配网自动化自愈设备退运。
(6)采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能。
就地/远方都可以对“闭锁”“解锁”
互动操作,实现安全模式下的人机交互操作。
(7)、电子五防重点是“闭锁”
当配网自动化系统进行远程操控时,要核对系统是否对开关闭锁,类似于现场挂牌禁止操作,同时现场有人工操作时要能禁止远程操作。在配网自动化系统运行后,运行自动化自愈故障线路,可以有效防止误操作。
(6)防止线路带电合地刀
在配网线路中常有开关柜双进线,一条投入运行,另一条处于“热备份”状态,这样线路始终带电状态,现场操作人工如果忽略认真核查带电指示器或指示器坏掉,错误合闸或接地,将会酿成重大人身伤亡事故。
(7)防止对侧接地时上级送电
在配网自动化自愈模式下,电缆两端同时处于相同的相互自锁状态,也就是两端都处于分闸接地状态,上一级送电时必须用下一级的接地信号“闭锁”合闸操作,只有在对侧确认接地信号解除后,信号上传主站,上下级必须保证电子终端设备通信正常,互锁逻辑控制才可以解除闭锁信号,自愈系统才能解除合闸闭锁执行合闸操作。
研究成套开关柜信息数字接口定义标准化,包含“五防”信息测量接口、控制接口电压、通讯接口端口电压协议。接口功能标准化设计主要指的是接口尺寸定义、接口容量及接口电平匹配等标准化设计,通讯规约标准化设计。一二次设备融合制定接口定义、传感器变比、负载阻抗、操作功耗等相关标准,再进行产品实现融合技术。
4、操作机械信号转换
分合闸操作机构主要包括电机、行程开关、线圈等,接地开关主要在信号传感器的安装位置上,对开关的接地监测,需要在研究开关机械特性的基础上,提炼接地开关和线路带电检测的关键参数,从一次设备、二次设备、传感器上努力,使得操作机构机修特性能够得到监测,提前对开关的操作情况进行预判。
接地信号传感器的需求是由整体产品的功能需求确定的,与功能对应的传感器需要进一步考虑。智能化的开关设备,适用性是最为核心的需求原则。明确按照用户需求确定产品功能,进而确定适用的接地信号传感器。
责任编辑:lq
传感器
2550文章
51046浏览量
753137 -
电气设备
3文章
1015浏览量
32120 -
自动化
29文章
5564浏览量
79246
原文标题:成套自动化开关柜装“电子五防”消除缺陷
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
