基于电感感应电动势实现磁场信号引导车的设计
电子设计 来源:电子产品世界 作者:张昊飏,马旭,卓晴 2021-04-05 17:23 次阅读
引言
以往的智能车竞赛分为光电组和摄像头组,其中光电组主要是使用光电传感器红外传感器采集路径信息,摄像头组主要通过采集图像信息识别路径。本文则采用通电导线产生的电磁场对智能车进行引导。使用磁场信号引导车沿一定轨迹行走的优点主要体现在磁场信号具有很好的环境适应性,不受光线、温度、湿度等环境因素的影响。
设计原理
根据电磁学,我们知道在导线中通入变化的电流(如按正弦规律变化的电流),则导线周围会产生变化的磁场,且磁场与电流的变化规律具有一致性。如果在此磁场中置一由线圈组成的电感,则该电感上会产生感应电动势,且该感应电动势的大小和通过线圈回路的磁通量的变化率成正比。由于在导线周围不同位置,磁感应强度的大小和方向不同,所以不同位置上的电感产生的感应电动势也应该是不同。据此,则可以确定电感的大致位置。
首先,由毕奥-萨伐尔定律知:通有稳恒电流I长度为L的直导线周围会产生磁场,距离导线距离为r处P点的磁感应强度为:
且磁感应强度方向为垂直纸面向里。于是,它的磁力线是在垂直于导线的平面内以导线为轴的一系列同心圆,圆上的磁感应强度大小相同。
对于通有电流的弧形导线,根据毕奥-萨伐尔定律明显可以得出弧线内侧的磁感线密度大于弧线外侧的结论。如果在通电直导线和弧形导线两边的正上方竖直放置两个与电流方向一致的线圈如图2示,则两个线圈中会通过磁通量。
导线中的电流按一定规律变化时,导线周围的磁场也将发生变化,则线圈中将感应出一定的电动势。根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小和通过导体回路的磁通量的变化率成正比:
感应电动势的方向可以用楞次定律来确定。由于本设计中导线中通过的电流频率较低,为20kHz,且线圈较小,令线圈中心到导线的距离为r,认为小范围内磁场分布是均匀的,则线圈中感应电动势可近似为:
即线圈中感应电动势的大小正比于电流的变化率,反比于线圈中心到导线的距离。其中k为与线圈摆放方法、线圈面积和一些物理常量有关的一个量。具体的感应电动势须实际测定来确定。
本设计中顺着电流方向竖直放置线圈,这是由于对于放置在导线上方h处的,与导线水平距离为x的线圈(如图4示)中产生的感应电动势大小与 pIYBAGBvwXiAbELlAAAVaaZ1tFk961.png 成正比,其中q是传感器所在平面与导线的夹角。由于车身可能会与导线成一定的夹角,因此q不一定为0。
图4是按照q=0o,h=5cm时画出的线圈中感应电动势与导线的水平距离x 的关系,可以看出竖直放置的线圈中的感应电动势分布简单,衰减快,远处对近处的干扰小,非常适合作为检测小车当前位置的传感器。
对于直导线,当装有小车的中轴线对称的两个线圈的小车沿其直线行驶,即两个线圈的位置关于导线对称时,则两个线圈中感应出来的电动势大小应相同、且方向亦相同。若小车偏离直导线,即两个线圈关于导线不对称时,则通过两个线圈的磁通量是不一样的。这时,距离导线较近的线圈中感应出的电动势应大于距离导线较远的那个线圈中的。根据这两个不对称的信号的差值,即可调整小车的方向,引导其沿直线行驶。
对于弧形导线,即路径的转弯处,由于弧线两侧的磁力线密度不同,则当载有线圈的小车行驶至此处时,两边的线圈感应出的电动势是不同的。具体的就是,弧线内侧线圈的感应电动势大于弧线外侧线圈的,据此信号可以引导小车拐弯。
另外,当小车驶离导线偏远致使两个线圈处于导线的一侧时,两个线圈中感应电动势也是不平衡的。距离导线较近的线圈中感应出的电动势大于距离导线较远的线圈。由此,可以引导小车重新回到导线上。
由于磁感线的闭合性和方向性,通过两线圈的磁通量的变化方向具有一致性,即产生的感应电动势方向相同,所以由以上分析,比较两个线圈中产生的感应电动势大小即可判断小车相对于导线的位置,进而做出调整,引导小车大致循线行驶。
设计方案
本设计使用一普通玩具小车作为车模,采用PWM信号驱动,当PWM信号脉宽处于(1ms,1.5ms)区间时舵机控制小车向左行驶,脉宽处于 (1.5ms,2ms)时小车向右行驶,脉宽约为1.5ms时小车沿直线行驶。本方案使用两个10mH的电感置于车模头部作为确定小车位置的传感器。然后,设计了一个模拟电路,采集、调理、放大由电感得到的电动势信号。具体电路如图5所示。
该电路采用电压并联负反馈电路,电感信号从PL进入。考虑到单独电感感应出的电动势很小,本设计使用电感和电容谐振放大感应电动势。由于使用的是10mH的电感,导线中电流频率为20kHz,因此使用6.3nF的电容。这样在电容上得到的电压将会比较大,便于三极管进行放大。整个电路的具体放大倍数需要根据实际负载进行计算。本设计的小车控制电路如图6所示。
首先,把由两个电感得到的感应电动势经调理、放大后得到的电压输出u1和u2送入由运放组成的减法器中进行减法运算,然后再经由运放组成的电压跟随器送给下一级电路。经过分析,这一级电路的输出大致可由下式进行计算:
后一级电路由两个555定时器组成,其中下方的555构成一个占空比非常接近于1的脉冲发生器,作为上方555的触发脉冲。因为此触发脉冲的低电平信号非常窄,所以能很好的保证上方555构成的单稳态电路正常运行。波形如图7所示。该脉冲信号频率为:
上方的555定时器构成一个单稳型压控振荡器,它的脉宽受输入V1的控制,输出即PWM信号。当V1较大时,即两个电感线圈中的感应电动势相差较大时,亦即小车偏离导线向左行驶时,则脉宽较大,舵机将控制小车向右行驶;当V1适中时,接近,即小车沿导线行驶时,则脉宽接近1.5ms,小车按直线行驶;当V1较小时,即小车偏离导线向右行驶时,则脉宽较小,舵机将控制小车向左行驶。从而,控制小车大致循着导线行驶。另外,改变构成减法器的电阻的值,可以调整小车反应的灵敏度,进而防止出现小车以导线为中轴线左右摇摆的现象。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 线圈
  • 摄像头
    电感反向电动势与电流变化方向
    个负号之差了。但无论怎样,最核心的基础就是楞次定律,感应电动势的总是阻碍原电流的变化。如下图,当电流突然减小为0时,电感电压的方向为红色标注。图1 电感的电流和电压 有人说,这样讲还是不太清楚。的确
    发表于 10-19 10:53
    感应电动势的方向与哪些因素有关
    感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
    发表于 09-24 09:13
    什么是感应电动势和电磁转矩 ?
    直流电机的基本原理是什么?什么是感应电动势和电磁转矩 ? 发电机和电动机的判据是什么?
    发表于 10-21 09:36
    感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算
    感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的
    发表于 08-24 15:48 7.8w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>是什么_<b class='flag-5'>感应电动势</b>公式_<b class='flag-5'>感应电动势</b>的计算
    感应电动势是怎样产生的
    发表于 11-06 11:12 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>是怎样产生的
    感应电动势与磁通量的关系
    要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁
    发表于 11-06 11:58 8.8w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>与磁通量的关系
    感应电动势产生的条件
    的头像 发表于 06-06 14:16 5w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>产生的条件
    感应电动势分为哪两类
    感应电动势分为感生电动势和动生电动势。1832年,法拉第又发现,产生于不同导线的感应电流与导线的电导率成正比。由于电导率与电阻成反比,这显示出感应
    的头像 发表于 06-06 14:21 1.9w次阅读
    感应电动势分类与3个公式
    我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁
    发表于 11-18 09:24 5.5w次阅读
    线圈感应电动势与磁通的关系
    导体在磁场中作切割磁力线运动时会在导线两端产生感应电动势。把导线连接成一个闭合回路,回路中就有感应电流。在下右图所示的几种情况下,也会产生感应电动势
    发表于 11-18 09:41 3.4w次阅读
    线圈<b class='flag-5'>感应电动势</b>与磁通的关系
    感应电动势公式推导_感应电动势和感生电动势区别
    当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。在电路学里,电动势(英语:electromotive force,缩写为em
    发表于 02-24 16:51 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动势</b>公式推导_<b class='flag-5'>感应电动势</b>和感生<b class='flag-5'>电动势</b>区别
    为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大?
    为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大? 电感线圈是一种用来储存和传输电能的重要电子元件。当电流流过电感线圈时,会产生磁场,这个
    的头像 发表于 10-24 10:43 4270次阅读
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势
    的头像 发表于 12-26 16:01 3925次阅读
    感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向
    当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势感应电动势是由导体自身的运动产生或是由导体与磁场的相互作用引起的。本文将探讨感应电动势的方向与磁力线
    的头像 发表于 02-14 15:01 6056次阅读
    线圈的感应电动势方向怎么判断
    在电磁学中,线圈的感应电动势是一个重要的概念。当线圈中的磁场发生变化时,会在其周围产生感应电动势。这种感应电动势的方向可以通过法拉第电磁感应
    的头像 发表于 07-18 17:06 4338次阅读
