CNC数控加工的流程和注意事项
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2021-03-31 09:32 次阅读
在模具工厂,CNC加工中心主要用于模仁、镶件等模具关键件及铜公等加工。模仁、镶件的质量,直接决定着模具成型部分的质量。而铜公加工质量直接约束着EDM加工影响。对于CNC加工质量的保证,关键在于加工前的准备,就本岗位而言,除要具有丰富的加工经验和模具知识外,在工作中也要注意良好沟通,特别是和制作组、同事的沟通。
CNC数控加工的流程
1)阅读图纸、程序单
2)将相应程序传输至机床
3)检查程序头,切削参数
4)工件上工序加工尺寸、余量的确定
5)工件的合理装夹
6)工件的精确找正
7)工件坐标的精确建立
8)合理刀具、切削参数的选取
9)刀具的合理装夹
10)安全的试切方式
11)加工过程的观测
12)切削参数的调整
13)加工过程中问题与相应人员的及时反馈
14)加工结束后工件质量的检测
加工前的注意事项
1)对于新模,加工图要符合要求,且数据清楚;新模的加工图要有主管的签名,加工图的各栏已填写。
2)工件有品质部的合格标识。
3)接到程序单后,核对工件基准位与图纸基准位是否相一致。
4)看清楚程序单上的每一项要求,确认程式与图纸的要求是否一致,如有问题,必须同编程师及制作组一起解决问题。
5)根据工件的材料及其大小,判断编程师开粗或光刀程序选用刀具之合理性,若发现刀具应用不合理,应立即通知编程师作出相应改动,以便提高加工效率及工件加工精度。
装夹工件的注意事项
1)在夹持工件时,要注意码仔的位置及压板上螺帽螺栓的伸出长度适中,另外在锁角仔时螺丝不可顶底。
2)铜公一般为锁板加工,上机前应对照程序单上的开料数确保相符,同时应检查收板螺丝是否收紧。
3)对于一板收多块铜料的情况,应检查方向是否正确,各铜料加工时是否干涉。
4)根据程序单之图形状以及工件尺寸之数据进行收夹工件,必须注意:工件尺寸数据的写法为XxYxZ, 同时,若有散件图者,须核对程序单的图形与散件图的图形是否相符,注意哪个方向向出,以及X,Y轴的摆法。
5)装夹工件时必须核对工件尺寸是否符合程序单的尺寸要求,有散件图的须核对程序单的尺寸与散件图的尺寸是否相同。
6)工件上机前应清洁工作台及工件底部。机床台面及工件面应用油石推掉毛边及碰坏的位置。
7)码码仔时,确保码仔不会被刀碰伤,必要时可与编程师沟通。同时,如果底部垫正方,则码仔必须对准垫正方之位置,以达到受力均衡之目的。
8)使用虎钳装夹,必须了解刀具加工深度,以防被夹位置过长或过短。
9)螺丝必须收入T型块内,不得只用一部份螺纹,如需接驳螺丝时,上下螺丝必须各用一半接头的螺纹,压板上螺帽的螺纹必须完全使用,不得只收几牙螺纹。
10)定Z深度数时要看清程序单碰数之位置,以及Z最高点的数据,输好数据入机床后,须再核对一次。
装夹刀具的注意事项
1)具要装夹牢靠,不可于刀柄中过短。
2)每次索刀前都应检查刀具是否符合要求,索刀长度都应根据程序单指示之加工深度确定,一般应略长于加工深度值2mm并要考虑刀柄是否碰撞。
3)遇到加工深度很深的情况可以与编程师沟通,酌情采用两次索刀的办法,即先索得一半至2/3的长度,待加工到较深位置时再索得长些,这样可提高加工效率。
4)使用加长索咀时,尤其应了解下刀深度、所需刀长等数据。
5)刀头安装上机前,其锥度配合位置,应用清洁布抹干净,机床刀套的相应位置亦同样清洁,避免配合面有铁屑影响精度及损坏机床。
6)通常对刀具长度采用刀尖对刀方式(特殊情况用刀中对刀的情况),对刀时应仔细核对程序单指示。
7)当程式中断或再行必须重新对刀时,应注意深度是否能与前面相接,一般情况下可先行调高0.1mm行,然后根据情况再作调整。
8)旋转收拆式的刀头,如采用水溶性切削液,应每半月用润滑油浸数小时作保养,可使刀头内部机件有润滑不致磨损。
校正找正工件的注意事项
1)工件拖表时必须注意垂直度,一边拖平,再去拖垂直边。
2)工件分中时,必须分中两次进行验证。
3)分中碰数后,应根据程序单提供之外形尺寸及散件图上之尺寸进行核对中位。
4)所有工件必须使用分中方式分中,零位在工件边亦须用分中方式分中后再移到边上,必须确保两边余量一致。如特殊情况必须单边取数时,必须再次获得制作组确认才可通过。单边取数完,紧记补偿回分中棒的半径。
5)工件中心的零位输入必须与工作站电脑图三轴中心相同。
加工过程注意事项
1)在工件顶面余量过大,用大刀手工锣去余量时,切记不要锣深。
2)加工最重要为第一刀,因如果小心操作和核对便可得知刀长补、刀径补、程式、转速等等是否错误,避免损坏工件、刀具及机床。
3)按照以下的方式试切程序:
a)第一点高度为最高升高100mm,用眼去感觉是否正确;
b)控制“快移”调至25%及进给调至0%;
c)当刀具接近(约10mm)加工面时,将机暂停;
d)检查剩余行程及程式是否正确;
e)再次开机后,一手放在暂停掣上,准备随时停机,另一手控制进给速度;
f)当刀具十分接近工件面时可再停止,必须一定要核对Z轴的剩余行程。
g)待加工切削行顺及稳定后,再将各控制调回正常状态。
4)输入程式名称后,用笔抄回屏上的程式名称,再与程序单进行核对,打开程式时,注意检查程序中的刀径大小是否与程序单相符,并在程序单上加工员签署栏中即时填写出档案名称与刀径大小,禁止事后或事前填写。
5)原则上在工件开粗时NC技工不得离开,如遇换刀或协助调较其他机床等,必须离开之情况时,须请其它NC组员或定时回来察看。
6)做中光时,NC技工应特别注意开粗时没有开到之处,防止刀具撞向此区域。
7)程序剪切。如遇程序在加工中发生中断而从头行过又浪费太多时间,应通知组长及编程师修改程序,剪去已行过部分。
8)程序异常。若遇程序出现异状况,且无把握时,可以吊高来行以观察其过程,然后决定下一步动作。
9)加工过程中编程师提供的行速和转速,NC技工可依情况酌情调节。但应特别注意小件铜公开粗时行速不能开快,以避免因振荡而导致工件松动。
10)工件加工过程中,NC技工应与散件图进行核对,看是否有异常况,一旦发现两者不吻合,必须立即停机通知小组负责人,核对是否有错误存在。
11)当采用超过200mm长刀具加工时,必须注意余量及进刀深度转速、行速等问题,以避免荡刀,同时转角位的行速更应予以控制。
12)对于程序单上要求检测刀具直径的,操作员必须认真负责,同时将测试之直径予以记录,超出公差范围的,应立即反映给小组负责人或换刀。
13)机床在自动操作或有空时,操作员应到工作站了解余下加工编程情况,准备及研磨好适当的刀具给下一加工备用,以免停机发生。
14)工艺失误是做成浪费时间的主要原因:错误运用不合适之刀具、加工先后安排失误、浪费时间在无需加工或非电脑加工的位置、使用不当的加工条件(转速太慢、走空刀、刀路太密、进给太慢等等 ),上述事件发生时可于编程等联系。
15)加工过程中,必须注意刀具的磨损情况,应适当的更换刀粒或刀具,更换刀粒后,注意加工的相接边界是否吻合。
加工完毕注意事项
1)确认已做完程序单所要求的每条程序及每项指示。
2)加工完成后,必须检查工件之外形是否符合要求,同时根据散件图或工艺图进行工件尺寸自检,以及时发现失误。
3)查看工件的各个位置有无异常,如有疑问,需通知NC组长。
4)较大工件下机需通知小组负责人、编程师及制作组长。
5)工件下机时注意安全,尤其较大工件下机时应做好工件及NC机的保护。
对加工精度要求的区分对待
精光的表面质量:
1)模仁、镶块
2)铜公
3)顶针板撑头孔等处避空位
4)消除震刀纹现象
精光的尺寸:
1)可测量尺寸要严格执行加工后自检
2)长时间加工时要考虑刀具的损耗,特别是封胶位等走批锋处
3)精光应尽可能使用新硬质合金刀具
4)视加工要求确定精光后的省模量
5)加工后制作、品质等质量的确认
6)视加工要求控制封胶位加工时的刀具损耗
交接班注意事项
1)确认上班次的作业情况,包括加工情况,模具情况等。
2)确认上班次设备工作是否正常。
3)其他交接与确认,包括图纸、程序单、刀具、量具、夹具等。
工作场所的整理要求
1)按照5S要求执行。
2)刀具、量具、夹具、工件、工具等分类摆放整齐。
3)机床的清洁。
4)工作场所地面的清洁。
5)已加工刀具、闲置工具、量具的回仓。
6)已加工工件送品检或相应部门。
原文标题:CNC数控加工中心操作规程
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • CNC
    CNC
原文标题:CNC数控加工中心操作规程
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    SMT贴片加工锡膏的使用注意事项有哪些?
    事项很多。下面是深圳佳金源锡膏厂家的整理介绍:SMT贴片加工锡膏的使用注意事项如下:1、储存温度:建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。2、出库原则
    的头像 发表于 08-15 15:06 411次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>锡膏的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    24芯M16接口加工注意事项
     德索工程师说道在加工24芯M16接口时,为确保接口的质量、性能和可靠性,需要严格遵循一系列注意事项。以下是对这些注意事项的详细阐述:   金属针脚:采用优质黄铜或铜合金材料,确保良好的导电性
    的头像 发表于 06-24 16:58 335次阅读
    24芯M16接口<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    cnc数控机床操作教程切割
    一、概述 CNC(计算机数控)机床是一种通过计算机程序控制的自动化机床,广泛应用于金属加工、模具制造等领域。本文将详细介绍CNC数控机床的基
    的头像 发表于 06-14 17:14 1558次阅读
    数控车床对刀的注意事项
    数控车床对刀的注意事项,对于提高生产效率和保证产品质量具有重要意义。 二、对刀前的准备 熟悉数控车床的结构和性能 在进行对刀之前,操作者需要熟悉数控车床的结构和性能,了解机床的工作原理
    的头像 发表于 06-07 09:51 1582次阅读
    SMT贴片机的加工操作和使用注意事项,你了解多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工需要注意哪些问题?SMT贴片加工生产过程中的注意事项。在现代电子产业中,SMT贴片加工是一
    的头像 发表于 05-13 10:52 476次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    SMT贴片加工中的注意事项有哪些?
    。深圳佳金源锡膏厂家为大家简单介绍一下锡膏印刷中的注意事项:1、印制前确认,检查所需钢网、PCBA、锡膏以及其余的工装治具是否匹配;2、检查钢网网孔是否残留锡渣等
    的头像 发表于 04-13 17:10 720次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>中的<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    SMT贴片加工锡膏使用注意事项
    需要注意。下面佳金源锡膏厂家来说一下:一、SMT贴片加工锡膏使用注意事项:1、储存温度:建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。2、出库原则:必须遵循
    的头像 发表于 03-13 17:26 860次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>锡膏使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
    、选择CNC主轴的注意事项选择合适的CNC主轴对于数控机床的加工效果至关重要。以下是一些选择CNC
    发表于 03-06 09:43
    数控机床cnc是什么意思 cnc车床和数控车床有什么区别
    CNC是计算机数控(Computer Numerical Control)的简称,是一种通过计算机程序控制的机床系统。它利用计算机编程控制工具的运动,并按照预设的路径和速度进行操作,实现高精度的加工
    的头像 发表于 01-25 10:14 9683次阅读
    浪涌抑制器的应用及注意事项
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 730次阅读
    浪涌抑制器的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    测速电机: 常见6大注意事项
    测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
    的头像 发表于 01-11 10:53 481次阅读
    测速电机: 常见6大<b class='flag-5'>注意事项</b>
