究竟军工SSD与普通消费类SSD之间有什么区别呢?
storlead 来源:领存实验室 作者:领存实验室 2021-03-31 10:08 次阅读
确切来说,军工SSD与消费SSD的不同,犹如百万级别的奔驰与印度5000美元的塔塔汽车的不同。他们的本质区别不在于速度(在高速上二者都可以跑到200公里的时速),而在于安全性、可靠性!
看下交通事故的视频,就会豁然明白“安全性”是多么的重要,当你每周都不是在去4S店取车就是在去4S店维修的路上时,你就会明白“可靠性”到底有多么省心。
安全性和可靠性不同的根源在于:设计思路的不同以及材料选择的不同!
同样容量、甚至同样主控的SSD,设计思路和材料选择的不同,成本可以相差几倍甚至十几倍!
消费类SSD的设计思路是追求性能、节约成本,能用4层板,绝不选择6层板,能省的物料绝不多用一颗。而军工SSD则把可靠性放到第一位,能用10层板绝不会减少到8层板,物料选择更是只选军工级别或者工业级别的,正是这些思路的不同,早就了消费类和军工类的诸多不同。
1、工作温度
-40°C~+85°C是最常规的需求,-55°C~+125°C也屡见不鲜,而商业产品只需要0°C~70°C工作环境温度。
在低温或者高温的环境下,电气性能变化非常大,军工产品除要求所有元器件全部采用至少工业级别外,对PCB布线、板材选择也有极高的要求。有工程经验者都知道,对于普通的PCB材料,在经过2次以上高温烘烤后(例如:260°C),PCB会出现起泡现象,线路板各层之间的断裂导致线路连接不良,有些材料在返修芯片时即会出现铜皮脱落现象,而军工产品所选择的板材则在同样的条件下不会出现任何问题,一个比较简单粗暴判断PCB板材好坏的方法:将PCB放到260°C烤箱中进行多次反复烘烤,直至PCB表面变糊仍无起泡,既是合格的材料。
2、加固处理
2.1 底部填充胶
消费类产品一般不知加固为何物,有何作用,而军工级SSD从芯片开始进行加固,首先会使用底部填充胶对芯片底部进行完全填充,然后加热160°C固化,底部填充胶不仅可以起到PCB和芯片之间粘合剂的作用,还能把芯片管脚之间的空气完全排出,防止日后芯片管脚的氧化,同时,也可以起到防水作用。
一支德国进口填充胶,通常成本在1500元左右,每片芯片都需要通过点胶机打胶,倾斜45°放置30分钟,让胶水自动渗入直到空气排空,然后再加热,整个打胶工序需要耗时1小时以上。
2.2 加固接口
sata连接器一般采用平面接触结构,这种结构制造简单,成本低廉,在SSD中普通使用,但如果在震动性极强或者有冲击的环境中,平面接触会出现短暂性接触不良,导致信号或者数据丢失,因此,军工产品通常会使用特殊定制的加固sata接口。
加固连接器在冲击或震动时,无论任何方向的震动都不会出现接触不良。
加固连接器成本是普通平面sata连接器的百倍以上。
当然,外壳等进行加固也是军工常见的加固方式。
3、一键自毁等特殊功能
消费产品通常无特殊功能需求,而军工产品出于安全需要,需要在各种条件下进行数据销毁。
物理烧毁的设计并非简简单单的附加一些电路即可,由于闪存本身都自带保护电路,很难轻易烧毁,同时,不同厂商的闪存又不一样,无形中增大了烧毁的难度,通常要经过大量多次的实验后才能确保所有芯片都能被烧毁,而每次烧毁实验本身就是一笔非常昂贵的研发开支,一个完美产品的研发成本应该足以抵消几十K山寨SSD的销售利润。
4、可靠性
SSD的可靠,需要综合多方面的因素去考量,大量的测试和验证并不停的修正bug是必不可少的环节,看上图可知。
而商业级别的SSD则无需考量如此多的环节,生产的过程只需要贴片、老化即可,在产业链发达的深圳,有人提供PCBA,简单手工焊接、开卡、老化就可以堂而皇之的登上某宝销售了。
山寨的返修品是如何处理的?很简单,重新开卡卖给另一个倒霉蛋就好了,如果实在是有nand坏掉,直接更换一片或者几片nand,开卡后继续上架销售。
所以,可靠性是靠成本撑起来的!
最后,多年SSD行业经验的总结:
电子产品没有暴利,价格与品质永远成正比,“物美----价廉”是贪心者的自慰而已!“物美”的东西一定不会价廉,“价廉”的东西一定不会物美,能在山寨中寻求到“物美价廉”的产品,靠的不是眼界和能力,是小概率事件中的狗屎运!
即使是品牌商的消费级产品,在物料选择和设计思路方面也会与军工产品截然不同,不能只看到世界著名军工厂商的价格都离奇的高,更要透过价格的表象看透二者本质差异。
编辑:jq
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • SSD
    SSD
  • 焊接
    SSD硬盘和HDD硬盘的区别
    在计算机存储领域,固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)是两种主要的存储解决方案。随着技术的发展,SSD因其卓越的性能和可靠性逐渐成为市场的新宠,而HDD则以其大容量和较低的成本继续在市场上
    的头像 发表于 11-23 09:32 263次阅读
    SSD故障排查与解决方案
    随着固态硬盘(SSD)的普及,越来越多的用户选择使用SSD作为电脑的主要存储设备。然而,SSD在使用过程中也可能会出现各种故障。 一、SSD故障的常见表现 系统启动缓慢 :
    的头像 发表于 11-11 11:11 901次阅读
    如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
    随着技术的发展,存储设备也在不断进步。SSD和HDD是两种常见的存储解决方案,它们各自有着不同的优势和局限性。 SSD和HDD的区别 1. 速度 SSD :固态硬盘使用闪存技术,没有移
    的头像 发表于 11-11 10:57 468次阅读
    LED锡膏在性能上相较于普通锡膏什么区别
    什么区别?下面佳金源锡膏厂家来和大家一起分享一下:LED锡膏与普通锡膏的区别1、锡粉颗粒:LED芯片的印刷通常是高密度、窄间距的,模板
    的头像 发表于 10-19 15:44 250次阅读
    LED锡膏在性能上相较于<b class='flag-5'>普通</b>锡膏<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    数码印刷和普通印刷什么区别
    数码印刷和普通印刷是两种不同的印刷技术,它们在印刷原理、印刷质量、生产效率、成本、应用范围等方面有着显著的区别。本文将从以下几个方面详细探讨数码印刷和普通印刷的区别: 印刷原理 数码印
    的头像 发表于 10-14 09:30 840次阅读
    域名、IP 地址、网址分别是什么?什么区别
    域名、IP 地址和网址我们经常会听到这三个名词,尤其是当你想要开通一个网站的时候,但很多人对它们之间区别并不十分清楚,那么域名、IP 地址、网址分别是什么?什么区别
    的头像 发表于 09-18 11:13 593次阅读
    域名、IP 地址、网址分别是什么?<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b><b class='flag-5'>呢</b>?
    HDD和SSD区别有哪些
    HDD(Hard Disk Drive,硬盘驱动器)和SSD(Solid State Drive,固态硬盘)是计算机存储系统中两种主要的存储设备,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对HDD和SSD的详细解析。
    的头像 发表于 08-30 14:35 1130次阅读
    SSD硬盘和SATA硬盘什么区别
    SSD(Solid State Disk或Solid State Drive),即固态硬盘,是一种采用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。与传统的机械硬盘(HDD)相比,SSD在读写速度、体积、重量
    的头像 发表于 08-13 14:38 2873次阅读
    聊聊下一代企业级SSD外形EDSFF #EDSFF #SSD #硬盘抽取盒
    硬盘SSD
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年06月13日 17:15:19
    逆变焊机跟普通焊机什么区别
    逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间区别
    的头像 发表于 02-27 14:11 4659次阅读
    TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
    TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
    发表于 02-06 07:42
    石墨烯电池与普通电池什么区别
    石墨烯电池与普通电池什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯
    的头像 发表于 02-02 17:34 4197次阅读
    DSADC和普通ADC什么区别吗?
    你好, 如您所知,对于 SAL-TC389QP-160F300S AE MCU,DSADC 对 FuSa 很重要。 我不明白如何出于安全目的使用 DSADC 和 EDSADC。 你能解释一下 DSADC 和普通 ADC 什么区别
    发表于 01-19 06:18
    单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间什么区别
    单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间什么区别  单模蓝牙模块和双模蓝牙模块是指用于无线通信的蓝牙模块的两种不同类型。它们之间
    的头像 发表于 01-15 14:59 5143次阅读
    hdi板与普通pcb什么区别
    hdi板与普通pcb什么区别
    的头像 发表于 12-28 10:26 2807次阅读
