剖析电池的寿命与UPS的可靠性关联
电子工程师 来源:华强电子网 作者:华强电子网 2021-03-31 11:07 次阅读
使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样, 这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(UPS售价的30%)。 电池故障会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。
电池温度影响电池可靠性
温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能低的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大( 所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。APC UPS电池的温度降到最低了,所以它能更好地满足系统可靠性要求。
电池充电器设计影响电池可靠性
电池充电器是UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。 如果电池一直处于恒压或“浮充”型电池充电状态,则UPS 电池寿命能最大程度提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
所有APC UPS无论运行还是停机状态电池都处在充电状态,市场上的很多UPS没有这种功能。虽然这一功能使UPS 成本提高, 但如果考虑到更换电池的花费, 则UPS总的使用成本降低了。
电池电压影响电池可靠性
电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏, 原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24 伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。 原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压越高,老化的就越快。
UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压最低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压高原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时, 电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体, 从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24 ̄96V。这种容量等级的APC UPS 如Smart-UPS 1250电池电压选择了最低的24V。
APC UPS较低的电池电压相对延长了电池寿命,APC UPS电池寿命为3 ̄5年,而有些UPS的电池典型寿命只有1年!在UPS十年的使用期里,更换电池的成本比UPS本身售价高出两倍!虽然这类UPS设计比较容易,成本也较低, 但“潜在的”更换电池则成本很高。
电池纹波电流影响电池可靠性
理想情况下,为了延长UPS电池寿命, 应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此推荐,有些UPS的设计(很多在线式) 使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。
普通后备式、APC在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它设计的UPS会产生大小不等的纹波电流,这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流。
如果在线式UPS的电池在充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流,这是普通的“双变换”UPS。
如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开,那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。
总结
电池是UPS系统中最不可靠的部分,但是UPS设计得好坏直接影响到电池的可靠性。让电池一直保持充电状态(即使UPS停机)能延长电池的寿命, 尽量避免选用电池电压高的UPS。有的UPS设计会使电池产生纹波电流,造成电池不必要的过热。大多数UPS使用的电池都差不多,但UPS设计不同会大大影响电池的寿命。
编辑:jq
  • 变换器
  • APC
    APC
  • UPS电池
  • 电池
    厚声贴片电阻的可靠性测试与寿命
    厚声贴片电阻的可靠性测试与寿命评估是确保其在实际应用中稳定工作的重要环节。以下是对这两个方面的详细分析: 一、可靠性测试 厚声贴片电阻的可靠性测试主要包括以下几个方面: 振动与冲击测试
    的头像 发表于 02-25 14:50 69次阅读
    厚声贴片电阻的<b class='flag-5'>可靠性</b>测试与<b class='flag-5'>寿命</b>
    一文读懂芯片可靠性试验项目
    可靠性试验的定义与重要可靠性试验是一种系统化的测试流程,通过模拟芯片在实际应用中可能遇到的各种环境条件和工作状态,对芯片的性能、稳定性和寿命进行全面评估。在芯片研发和生产过程中,
    的头像 发表于 02-21 14:50 132次阅读
    一文读懂芯片<b class='flag-5'>可靠性</b>试验项目
    电动汽车可靠性提升,使用寿命媲美燃油车
    在过去,电动汽车的可靠性和使用寿命一直是消费者在购买时的主要顾虑之一。许多消费者对于电动汽车的技术成熟度、电池寿命以及长期运行稳定性持怀疑态度。然而,随着技术的不断进步和市场的日益成熟
    的头像 发表于 02-11 10:47 177次阅读
    UPS电源电池更换的方法
    在现代生活中,电力中断是不可避免的。为了保护关键设备免受突然停电的影响,许多企业和家庭都依赖于不间断电源(UPS)。然而,UPS电池寿命有限,需要定期更换以保持其性能。 一、准备工作
    的头像 发表于 01-19 10:05 342次阅读
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性
    具有决定性的影响。因此,深入理解栅极氧化层的特性,并掌握其可靠性测试方法,对于推动碳化硅 MOSFET的应用和发展具有重要意义。今天的“SiC科普小课堂”将聚焦于“栅极氧化层”这一新话题:“什么是栅极
    发表于 01-04 12:37
    半导体封装的可靠性测试及标准
    的第三方检测与分析机构,提供全面的可靠性测试服务,帮助客户确保产品在各种条件下的稳定性与性能。产品可靠性的重要产品可靠性直接关联到产品能否
    的头像 发表于 11-21 14:36 360次阅读
    半导体封装的<b class='flag-5'>可靠性</b>测试及标准
    UPS电源的安全可靠性分析
    随着信息技术的飞速发展,数据和信息已成为现代社会的重要资产。因此,确保数据的持续可用和完整变得至关重要。不间断电源(UPS)系统作为保护关键设备免受电力中断影响的重要手段,其安全
    的头像 发表于 10-28 10:49 828次阅读
    如何提高UPS电源的使用寿命
    在现代数据中心和关键基础设施中,不间断电源(UPS)系统是保障电力供应连续的关键组件。然而,随着时间的推移,UPS系统的性能可能会因为多种因素而下降。为了确保UPS系统的长期稳定运行
    的头像 发表于 10-28 10:42 455次阅读
    UPS电源维护与保养技巧
    不间断电源(UPS)是现代数据中心、企业、家庭和各种关键基础设施的重要组成部分。它确保了在电力中断时,关键设备能够继续运行,从而保障了数据安全和业务连续。然而,为了确保UPS电源的可靠性
    的头像 发表于 10-28 10:36 580次阅读
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    在电子工业的快速发展中,印刷电路板(PCB)的可靠性始终是设计和制造的核心考量。随着集成电路(IC)的集成度不断提升,PCB不仅需要实现更高的组装密度,还要应对高频信号传输的挑战。这些趋势对PCB
    的头像 发表于 10-11 11:20 497次阅读
    PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>化要求与发展——PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>的影响因素(上)
    基于可靠性设计感知的EDA解决方案
    产品可靠性,包括制造和运营方面,正在成为芯片-封装-系统迭代设计周期中设计的关键方面,尤其是那些有望承受更长使用寿命和可能的恶劣操作环境的产品,例如汽车电子系统、高性能计算 (HPC)、电信
    的头像 发表于 07-15 09:56 524次阅读
    基于<b class='flag-5'>可靠性</b>设计感知的EDA解决方案
    汽车功能安全与可靠性的关系
    当前,随着汽车领域的飞速发展,汽车也被重新定义。在汽车电子电气系统设计时,离不开对功能安全和可靠性设计的考虑。正确理解两者之间的关系,有助于更好地分析问题和解决问题。什么是汽车可靠性汽车可靠性是指
    的头像 发表于 07-13 08:28 3328次阅读
    汽车功能安全与<b class='flag-5'>可靠性</b>的关系
    请问FATFS文件系统可靠性如何?
    ST官方固件库中使用了FATFS文件系统,想问下,这个文件系统可靠么? 我想了解一下,有哪位朋友真正产品上使用FATFS文件系统,可靠性有什么问题没有。
    发表于 05-16 06:35
    焊点可靠性之蠕变性能
    焊点的可靠性是电子封装的终极要求,然而,电子封装的有效寿命受到各种热机械变形的影响。蠕变被认为是焊点失效的最主要机制之一。
    的头像 发表于 04-15 09:45 569次阅读
    提升开关电源可靠性:全面了解测试项目与标准
    开关电源可靠性测试是检测开关电源质量、稳定性和质量的重要手段。可靠性测试也是开关电源测试的关键环节,以此评估开关电源的性能和使用寿命
    的头像 发表于 03-21 15:50 1191次阅读
