土壤水分检测仪是现代节水灌溉工程中的一项重要内容,该仪器主要作用是监测土壤中的墒情情况,有了该仪器,农田中土壤的墒情情况我们可以一目了然,而用这些监测数据作指导,可以实现亩定额灌溉,极大的提高农田的灌溉效果,减少水资源的浪费,因此用了该仪器之后,中低产田变成了高产田,土地上种植的小麦、玉米、谷子等作物产量、质量明显提高,促进了农民增收。
土壤的含水状况俗称土壤墒情,还包括土壤性质、深度等状态,其关系到农作物的优质生长。
土壤水分可以反映农作物的干旱程度,以土壤水分为指标,可以指导农业灌溉。对于水稻田而言,水分管理需要进行合理的控制,水分过多或过少都不利于水稻的生长。如果不能及时、足量灌溉,或过量灌溉,都可能导致水稻根茎不能从土壤及时吸收水分,影响水稻的正常生长,由于人工难以在深夜里到田间采集土壤水分数据。
因此,通过土壤水分检测仪对土壤水分的相关情况进行监测了解,保证田间土壤水分在一定合适的范围内。
以往的传统的人工获取墒情信息的手段,需要耗费大量的人力,不但不具实时性,而且数据的获取量有限,已不能满足现代农业发展的需求。通过土壤水分检测仪进行土壤墒情自动化监测已成为现代农业的重要组成部分。
托普云农TZS-GPRS-I土壤水分检测仪以抗旱减灾为目标,以实时气象、水雨情、墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托计算机网络环境,建立了集墒情信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,很大限度地减轻灾害损失。
四月清明过后正是水稻播种的最佳季节,稻米的品质性状多数情况下受水稻品种自身的遗传基因所影响,但是栽培技术和环境条件也直接影响着稻米的品质。不同的水分管理条件下,稻米的蛋白质含量也有显著的不同。当土壤中的水分逐渐降低时,糙米中的蛋白质含量逐渐增加,干旱胁迫则会降低胶稠度和蛋白质含量,对稻米的蒸煮品质造成影响。
而利用土壤水分检测仪对稻田土壤水分进行监测分析,可以指导农民种植者科学灌溉和及时做好抗旱准备,对农业发展起着积极作用。
fqj
监测
2文章
3700浏览量
44810 -
检测仪
5文章
4133浏览量
42579
管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
XKCON祥控红外在线水分检测仪在烟草行业中对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少进行精确测量与精确控制
漫途土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
汽车水箱气密性检测仪的使用与维护技巧
土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
农业土壤墒情监测站-无线远程实时采集土壤数据
氧气检测仪:精准守护,安全生产的隐形卫士
物联网土壤墒情监测系统构成是什么
土壤墒情在线监测系统解决方案
