现在我手边的就是小米11 Pro跟小米11 Ultra。关于这两款手机的各种信息,相信大家已经在昨天的发布会看了很多了。今天我们的上手就换个形式,直接解答观众同学们对于这两款手机关心的几个问题。
之前我们已经在微博做了个投票,目前结果如下。
第一个问题:
排名第一的就是小米 11 Pro以及
Ultra 的影像表现如何?
不过在聊相机表现之前,大家得先了解这么大的底,对整个手机外观设计带来了哪些变化。先从小米11 Pro说起,外观跟小米11一样,但由于主摄过于庞大,所以小米11 Pro虽然整体厚度为8.5mm,但相机模组最厚处达到了12.5mm,比小米11最厚处多了1mm,整体看起来不算特别协调。
小米11 Ultra就更不用说了,后摄模组更不容易控制。所以小米干脆一不做二不休,相机模组直接贯穿整个手机上部,也就是我们现在看到的样子了……好不好看见仁见智的。虽然从参数来看,小米11 Ultra是8.38mm,比Pro还要薄,但最厚处也达到了12.4mm,重量则来到234g,没见过实机的,还是建议大家去线下店看一下。
相机模组如此厚,自然也跟这两款手机强大的相机硬件有关。最惹人注目的便是这次的主摄S5KGN2,1/1.12英寸的sensor是目前手机传感器中最大底。5000万像素,单个子像素1.4μm,四合一之后更是达到了2.8μm,还搭载了全像素全向对焦Pro技术。小米官方称,这是跟三星联合研发18个月,投入2亿的成果。
另外,两款手机也都上了潜望式长焦,Ultra上的长焦与超广角还使用了IMX586。今年终于又一次见到了潜望式长焦,普通长焦镜头在很多场景下还是有些力不从心。仅看硬件就让人对这两款手机的影像表现充满期待。之前我还在想,手机相机的硬件参数之战是不是已经到头,接下来开始血拼算法了。没想到2021年初,小米直接来了个可怕的GN2.接下来我们就来看看它们的表现究竟如何。
当然这次它的对手也都很强。Find X3 Pro、一加9 Pro,全都是近期发布的新品,当然也少不了熟悉的对手iPhone 12 Pro Max。由于手机每次固件版本的升级都会对相机的成像表现有影响。这是本次样张拍摄时,各手机的固件版本号:
先来看主摄表现,在正常情况下,小米11两款产品的样张色调稍暖一些,视场比其他手机都要大。放大细看,可以明显地看出细节保留非常到位,几乎看不到有什么涂抹痕迹。其他几款手机的样张放大后,都会有些涂抹。多组样张都可以很好地验证这一点。只是有些场景下,小米曝光稍保守。
强逆光场景下,几款手机表现相差不大。但大家可以看建筑部分,小米两款手机凭借强大的硬件素质,再一次证明大底就是牛呀!
夜景方面,小米整体表现跟白天差不多,细节保留依旧要更出色,但并没有比其他产品好上太多。
上面也提到了这是在正常情况下的表现。不正常情况呢,就是在一些场景下,小米11系列两款产品很容易出现对不上焦或者虚焦的情况,白天跟夜晚场景都存在这个问题。再加上手机屏幕比较小,拍完不注意看还不容易发现,放到电脑上一看,有点蒙。大家可以看看这些样张。
小米11 Pro还好一些,有时用手动对焦可以解决。Ultra有时即使手动对焦也很容易虚焦。非常影响拍摄体验,希望小米能尽快通过固件升级来解决这个问题。
再让我们看看超广角。不得不说,如今的iPhone超广角着实有些不够看,在IMX586以及IMX766的双重打击下,表现实在是,就不说了。好在今年安卓阵营也都很重视超广角的成像。两颗IMX766跟小米两款机器打的是有来有回。另外小米11 Ultra的视角是广了很多,但广角畸变有些影响观感,可能也需要新固件来解决了。
长焦方面,从参数上来看,其实没啥好比的,小米11这两款新品肯定是碾压式胜利,毕竟其他产品都没有上潜望式长焦。先来感受下两者之间在5倍与10倍之间的差距吧。
怎么评价GN2呢?一句话——真的牛呀!大底所带来的提升是相当明显,成像质量超出了我的预期。应该是目前为止顶级主摄水准。超广角以及潜望式长焦也没有让人失望。近两年,小米在手机影像领域的进步令人惊叹。只不过目前主摄的对焦问题以及较为明显的超广角畸变,必须提到紧急议程了,固件还有很大优化空间。这次不知道各位同学是否满意了。
第二个问题:有没有现货
其实我也很关心有没有现货。记得当时我买红米K20 Pro的时候可是一顿好抢,搞得比上班还累。这两款产品呢,又是今年小米的看家旗舰。想想K40系列的难抢程度。我想,现货什么的,大家就不要抱太高期待了。
不过,Ultra应该不会太难抢,毕竟单价拉到这么高了。可以等第三波、第四波时候抢一抢试试。第一波大家抢不到属于正常,抢到了纯属幸运。
第三个问题:能不能压得住 888?
既然是小米 11 系列的“大杯”和“超大杯”,搭载骁龙 888 当然没有悬念。但这颗 SoC 在高负载场景下的发热问题也着实给厂商们添了不少麻烦。为了降住这条“火龙”,小米 11 系列在散热结构上想了点办法,最核心的变化就是把覆盖 SoC 区域的导热凝胶换成了一种相变材料。根据官方的说法,这种固态高分子材料吸热后会迅速液化,再把热量传递给 VC 均热板,通过“接力”的方式提高散热效率。
那么实际表现究竟如何呢?我们直接上《原神》。开启最高画质和帧率运行半小时后,小米 11 Ultra 机身背面最高温度在 46 度左右,发热集中在后摄模组右侧区域,而顶部边框温度也超过了 45 度,正好是左手手掌接触的地方,再加上金属材质导热快,热感更加明显。
咱们再来看游戏表现:全程平均帧率 56.2,前九分半钟几乎是 60 帧拉出一条直线,但随后五分钟很快就跌破了 50 帧;十四分半到二十分钟之间,帧率断续回升到 60 帧左右,但波动比较明显;最后十分钟,帧率再次跑满并趋于稳定,波动也变得更少。
从结果来看,小米 11 Ultra 在测试中段帧率明显下降之后还能再拉回来,整机温度也控制在了相对合理的区间,这里面肯定少不了散热结构的功劳。不过还是建议大家玩《原神》之前给手机套个壳,不然手直接怼在金属边框上,还是挺难受的。
第四个问题:真机手感如何?
关于真机手感呢,在相机部分已经说过一些了。这里就简单补充几句。小米11 Pro的整体造型跟小米11没有太大变化,只是稍厚了一点点。其他没啥好说的。
重点是小米11 Ultra,在没见到真机前,我真没想到Ultra居然跟网上曝光的图一样。顶部这一大块着实有些显眼。给人的感觉很厚重,有些头重脚轻。而且目前背屏存在的价值并不大,只能看个时间、电量以及消息提醒,感觉噱头大于实际价值,只能算是锦上添花,更多功能还需要小米去花心思了。
这里给个小建议,如果打算买Ultra,一定要带保护壳。不带保护壳,背后的相机模组实在是太厚了,很突兀。带上手机壳会好很多,看习惯了就逐渐接受了,这次小米感觉有些放飞自我。
第五个问题:IP68 安排上了吗?
先说结论:安排上了。由此,这两台新机也成了小米旗舰系列中首次支持 IP68 防尘防水的两款机型。
说实话,要是没看投票结果,我们也想不到会有这么多人在意 IP68 认证,甚至比关心续航和充电的人都多。毕竟生活中手机长时间泡水的概率还是挺小的,就算真掉马桶里,你不也得咬咬牙赶紧给捞出来么。但话说回来,可能大众的心理就是这样吧,你既然标榜自己是旗舰机,各方面的配置当然都得是最好的,防尘防水等级也一点儿都不能含糊。那句话怎么说来着?“我可以不用,但你不能没有”。所以小米这次也是终于下定决心,用实际行动堵上了一些人的嘴。
不过借此机会也正好给大家科普一下:根据我们查到的资料,其实“IP68”对手机防水能力的认定并没有一个绝对明确的标准,普遍的定义只是说“设备浸泡在超过 1 米深的水中不会损坏”,相当于只给了个最低标准。至于水究竟有多深、在水里泡多长时间,这事儿还是厂商说了算,所以各家的测试方法也不尽相同。比如小米 11 Pro 和 11 Ultra 这次通过的就是南德 (TÜV)认证,可以在 1.5 米深的水里浸泡 30 分钟不出问题。
最后还得啰嗦一句,根据绝大多数厂商的售后政策,如果你的手机因为进水出了故障,不管是意外还是人为,都是无法享受免费维修的,小米也不例外。所以千万别以为有了 IP68 认证就拿到了“免死金牌”,用手机的时候该小心还是得小心。
第六个问题:
有没有 120W、续航怎么样?
先回答简单的:没有 120W。但先别急着吐槽,小米这次还是给两款新机都配备了 67W 的有线快充,这个规格......感觉针对性很强嘛。
我们还是来看小米 11 Ultra 的实测数据:5 分钟充入 22%,半小时充入 90%,35 分半电量显示 100%,比官方宣称的“36 分钟充满”还快那么一丢丢,解决“电量焦虑”是绰绰有余了。
有意思的是,这次两款新机的无线充电功率也是 67W,官方表示充电速度跟有线一样快,也是 36 分钟充满。
不过我们测出来的数据跟标称还是有些差距。5 分钟充入 17%,15 分钟充入 41%,半小时充入 74%,43分钟电量显示 100%。暂时不清楚这个差距是我们手上两台机器的个体差异造成的,还是说目前官方对无线充电的优化还不到位。但这个速度已经比某些手机的有线充电还快了,日常使用肯定是没问题的。
对了,小米 11 Pro 和 11 Ultra 的电池容量都是 5000mAh,比小米 11 多了 400mAh,但机身厚度却没有增加多少。之所以能这样,主要还是得归功于一种新的电池技术:硅基负极。我们知道目前大多数锂电池的负极材料都是石墨,也就是所谓的“碳基负极”。但它的能量密度其实很有限,而且几乎已经达到了理论上的天花板。相比之下,采用硅基负极的锂电池,能量密度是碳基负极的 10 倍还多,所以相同体积下电池容量也就更高。另外,这次两款新机采用的是硅氧负极材料,跟之前 MIX Alpha 的硅碳负极相比,有着更长的循环寿命。
说了半天,咱们还是得看看这电池到底经不经用。按照惯例,跑五小时续航测试的时候屏幕分辨率要调到最高,但我们在系统设置里发现了一个“智能切换分辨率”的选项,默认是打开的。于是为了试这功能到底有没有用,我们在小米 11 Ultra 上关闭了这个选项,强制开启 2K 分辨率,而小米 11 Pro 则保持默认状态。小米 11 Pro 最终剩余电量 56%,而小米 11 Ultra 则是 42%。
至于自动切换分辨率对观感有没有影响?至少我们跑测试的编辑没看出来。所以建议大家要是没什么特殊需求的话,这个功能就开着吧,能省不少电呢。
购买建议
其实从参数上看,这次小米 11 Pro 和 Ultra 之间的区别很小,核心配置、屏幕规格、后置主摄、电池容量和充电功率都一样,大家完全可以根据预算来选择。要我说的话,大多数人买小米 11 Pro 就够了。
当然,如果你对超广角和长焦镜头的成像质量有更高要求的话,小米 11 Ultra 的硬实力也是摆在那儿的,只要你能接受它沉甸甸的分量,还有这放飞自我的造型。
当然,这两款机型你怎么选不重要,最重要的是你能抢到哪个……
原文标题:小米 11 Pro/Ultra 六大问题解答,真能成安卓机皇?
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
智能手机
66文章
18499浏览量
180364 -
小米
70文章
14362浏览量
144338
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
