模拟音频信号进行数字化处理
讯维官方公众号 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-03-31 14:31 次阅读
声波是随时间而连续变化的物理量,可用随声波变化而改变的电压或电流信号模拟。传统的声音记录方式就是将模拟信号直接记录下来随着计算机技术的发展,特别是海量存储设备和大容量内存在计算机上的实现,对音频媒体进行数字化处理便成为可能。
1939年,法国工程师A.里弗斯发明了将连续的模拟信号变换成时间和幅度都离散的二进制码代表的脉冲编码调制( Pulse Code Modulation, PCM)信号,并申请了专利。
1962 年,美国Bell实验室为ATT制成了国际上第一套商用PCM电话系统,标志着通信开始步入数字化。计算机技术的发展更加促进了通信的数字化,并逐步与通信相结合。为使计算机能处理音频,必须对声音信号进行数字化。
如同在时间和幅度上都连续的模拟声音信号,经过采样、量化和编码后,即成为离散的数字信号
1、采样
采样也称为抽样,是将时间上、幅值上都连续的模拟信号在采样脉冲的作用下,转换成时间上离散(时间上有固定间隔)但幅值上仍连续的离散模拟信号。所以采样又称为波形的离散化过程。能音具体方法是:每隔相等或不相等的一小段时间采样一次。相隔时间相等的采样为均匀采样,也称为线性采样;相隔时间不相等的采样为不均匀采样,又称为非线性采样;声音数字化过程中通常采用均匀采样。每秒钟的采样次数称为采样频率,采样频率越高,数字化后声波就越接近于原来的波形,即声音的保真度越高,但量化后声音信息量的存储量也越大。采样必须遵循奈奎斯特采样定理,即只有当采样频率高于声音信号最高频率的2倍时,才能保证模拟信号经过采样后仍然包含原信号中的所有信息,也就是说能无失真地恢复原模拟声音信号。完成声音数字化所用到的主要设备是模拟数字转换器Analog to Digital Converter ,ADC)。
目前,在多媒体系统中捕获声音的标准采样频率有44.1 kHz,22. 05 kHz和11.025 kHz三种。而人耳所能接收声音的频率范围为20 Hz ~ 20 kHz,在实际应用中,音频的频率范围是不同的。例如,根据CITT公布的声音编码标准,把声音根据使用范围分为以下三级:
①电话语音级:300 Hz ~3.4kHz。
②调幅广播级:50 Hz-7 kHz。
③高保真立体声级:20Hz - 20 kHz。
采祥频率11.025 kHz,22.05 kH,44.1 kHz正好与电话语音、调幅广播和高保真立体声(CD音质)三级使用相对应。DVD标准的采样频率是96 kHz。
2、量化
声音信号经过采样,成为时间上离散、幅度上连续的瞬时值,进一步通过量化将其幅度离散,即用一组规定的电平把瞬时采样值用最接近的电平值来表示,通常是用二进制表示。
量化后的信号和采样信号存在差值,称为量化误差。量化误差是不能完全消除的,在接收端表现为噪声,称为量化噪声。量化级数越多误差越小,相应的二进制码位数越多,要求传输速率越高,频带越宽。为使量化噪声尽可能小而所需码位数又不太多,通常采用非均匀量化的方法进行量化。非均匀量化根据 幅度的不同区间来确定量化间隔,根据声音 幅度普遍偏低的特点,在幅度小的区间量化间隔取得小,幅度大的区间量化间隔取得大。
一个模拟信号经过采样和量化后,得到已量化的脉冲幅度调制信号,它仅为有限个数值。
3、编码
编码就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。PCM编码将量化和编码在一个过程中同时完成。
对于电话语音,国际电报电话咨询委员会(CCITT)规定采样率为8 kHz,每个采样值编码位数为8 bit,即共有28即256个量化值,因而每路PCM编码后的标准数码率是64 kbit/s。为解决均匀量化时小信号量化误差大、音质差的问题,在实际中采用不均匀选取量化间隔的非线性量化方法,使用两种对数形式的压缩特性:A律和μ律。A律PCM用于欧洲和中国,主要用于30/32路一次群系统;μ律PCM用于北美和日本,主要用于24路一次群系统。
责任编辑:lq6
  • 声波
  • 数字转换器
  • 电流信号
原文标题:模拟音频数字化过程
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有两路模拟音频信号,怎么将它们合成一路音频信号(送往耳机)呢?
    有两路模拟音频信号,怎么将它们合成一路音频信号(送往耳机)呢?有没有可以使用的芯片
    发表于 11-07 07:31
    TPA3116使用普通BTL模式,在耦合电容前面的模拟音频信号(单端),可以有5V的直流偏置吗?
    1,TPA3116使用普通BTL模式,拿其中一个声道来讲,在耦合电容前面的模拟音频信号(单端),可以有5V的直流偏置吗?那配合单端的地信号也应该偏执5V吗? 2,假设TPA3116配置成PBTL
    发表于 11-06 07:49
    请问模拟音频信号转成光纤信号输出用什么型号芯片?
    我要做一个产品,把模拟音频信号转成光纤信号输出用什么型号芯片?最好有参考原理图和芯片资料
    发表于 10-31 08:34
    请问模拟音频信号是正弦信号吗?
    请问模拟音频信号是正弦信号吗?
    发表于 10-22 07:34
    音频信号处理器有哪些作用
    音频信号处理器(Audio Signal Processor,ASP)是一种用于处理音频信号的电子设备或软件,其核心功能在于对输入的音频信号
    的头像 发表于 10-14 18:06 504次阅读
    TLV320AIC3254采集模拟音频信号,miniDSP-A能否进行FFT运算?
    1.用该芯片采集模拟音频信号,miniDSP-A能否进行FFT运算? 2.对采集的模拟音频信号,该芯片能否进行A计权或者C计权滤波?
    发表于 10-10 06:27
    模拟音频数字音频可以相互转换吗
    数字音频的基本概念 模拟音频模拟音频是一种在时间上和幅度上都连续变化的信号。它直接反映了声音的物理特性,如振幅、频率和相位等。模拟音频信号
    的头像 发表于 10-06 17:30 1340次阅读
    电视数字音频输出pcm是什么意思
    采样、量化和编码,将连续的模拟音频信号转换为离散的数字信号,以便在数字媒介上进行存储、传输和处理。 以下是PCM
    的头像 发表于 09-24 10:43 3012次阅读
    模拟音频耳机和数字音频耳机的区别
    模拟音频耳机和数字音频耳机在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在音频信号的传输方式、音质表现、功能特性以及使用场景上。 1. 音频信号的传输方式
    的头像 发表于 09-12 17:35 4264次阅读
    模拟音频信号数字化的步骤
    模拟音频信号数字化是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。 引言 模拟音频信号是我们日常生活中最常见的声音形式,例如人声、乐器声等。然而,随着数字技术的发展,数字音频信号逐渐取代了
    的头像 发表于 08-25 15:49 1418次阅读
    模拟音频信号是由什么组成的
    模拟音频信号是由声波的模拟表示组成的。 模拟音频信号的基本概念 模拟音频信号是一种连续变化的信号,它能够准确地表示声音波形的幅度和相位。与
    的头像 发表于 08-25 15:47 730次阅读
    声卡的主要功能及音频信号的来源
    声卡是计算机硬件的一个重要组成部分,它负责处理音频信号,将数字音频信号转换为模拟音频信号,或者将模拟音频信号转换为
    的头像 发表于 08-25 15:45 1593次阅读
    数字音频技术的应用与发展
    (ADC)转换为数字信号,再通过数字信号处理技术进行处理和存储的一种音频技术。
    的头像 发表于 07-13 10:14 2265次阅读
    NTP8835数字功放-智能投影仪音频解决方案
    体验。 数字功放的工作原理是将模拟音频信号转换为数字信号,并通过数字信号处理进行
    的头像 发表于 06-17 11:15 819次阅读
    NTP8835<b class='flag-5'>数字</b>功放-智能投影仪<b class='flag-5'>音频</b>解决方案
    音频信号处理电路的特征 影碟机中的音频信号处理电路详解
    音频信号处理电路是专门设计来处理音频信号的电子电路,它们可以用于放大、滤波、调制、解调、编码、解码等多种用途。
    的头像 发表于 05-01 15:46 1429次阅读
    <b class='flag-5'>音频信号</b><b class='flag-5'>处理</b>电路的特征 影碟机中的<b class='flag-5'>音频信号</b><b class='flag-5'>处理</b>电路详解
