在“重健康”的大背景下,消费者对于衣物洗护的要求也越来越高,不仅追求快速高效的洁净效果,同时更注重产品的除菌健康功能。市场调研数据显示,大容量、智能、干衣机等细分产品同样受到关注,由此带动洗衣机产品不断改进换代,消费升级也成为必然趋势。
作为行业高端洗衣机的标杆,三星洗衣机、干衣机不仅拥有超高的颜值,还曾经凭借颠覆性疾速净洗、健康洗护等优势获得多项行业大奖,奖杯与口碑双丰收。2021年3月,三星智爱·呵护系列洗衣机/干衣机焕新来袭,以更加智能的性能和技术向消费者传递“健康洗衣”的理念。三星智爱·呵护系列洗衣机(WW10TP54DSX/SC)/干衣机(DV90T7440BX/SC)会升级哪些洗护新科技?本期评测共同见证!
10.5KG大容量+蝶窗设计 大件小件随时放
三星智爱·呵护系列洗衣机(WW10TP54DSX/SC)外观方面依旧延续了三星洗衣机代表性的“蝶窗”设计,方便洗衣过程中随时添加衣物。别看蝶窗尺寸不大,小件内衣、正常帽衫,甚至床单都塞得下。大视窗设计,外观更显高端大气。本次评测的这台洗衣机容量为10.5kg,床单四件套、窗帘,5口之家的换洗衣物都能“一筒”搞定,哪怕是换季的中长款羽绒服也不在话下。
AI智能控制面板:20种+洗涤模式任意选
三星智爱·呵护系列洗衣机在外观上最大的改变是操控面板,一改传统满屏的洗涤模式和小到看不清的字和菜单,AI智能控制面板就显得更直观。通过无极旋转按钮可以顺、逆时针选择洗涤模式,程序旋钮采用阻尼设计,旋转起来非常灵活,而且手感舒适。每种洗涤模式下又对应了不同的水温、漂洗次数、脱水力度。
根据用户实际需求,选择不同的洗涤模式,可以人性化选择水温、漂洗次数及脱水档位,但不同模式下可选择对应状态有上限,例如【羊毛洗】水温可以调至冷水,【毛巾洗】水温最高可以调至90℃,以保证最佳洗涤效果。
20种+洗涤程序能够针对羽绒服、羊毛、户外服、寝具等不同衣物进行选择,此外还支持超快洗、蒸汽除菌、筒清洁等殊洗涤程序。操作过程中,我们惊喜地发现,面板显示的是最常用的洗涤程序和具体的洗涤设置。参考官方的解释,洗衣机会自动按照近期25个程序的使用频次进行排序,运行10次洗涤程序后,这样的过程就会自动启动。
泡泡净2.0深度去污筒内泡沫无残留
无论哪种洗涤模式,用户最关心的就是能否洗干净衣服。洗衣液的多少和洗涤技术起到了关键作用,但是洗衣液放多了又会出现漂洗不干净的情况。对此,三星智爱呵护系列洗衣机支持洗衣液自动投放,机器内置传感器能感知衣物的重量匹配合适的水和洗衣液。
众所周知,三星洗衣机拥有核心专利泡泡净技术,通过深层、高效洗涤模式构成三星健康洗衣概念,但这是净衣的第一步。洗衣液如何做到将堆叠在一起的脏衣服“雨露均沾”?洗衣液+滚筒洗涤组合又是如何实现除尘的同时祛除顽固污渍?三星独有的泡泡净2.0技术给出了诠释。
三星智爱·呵护系列洗衣机全新升级泡泡净2.0,在常温进水阶段,底部的泡泡发生器将水、空气和洗涤剂进行充分混合,同时结合滚筒的动态旋转和顶部高速喷淋,可以产生丰富细腻的泡沫,更快渗入织物纤维,有效去除深层污渍。这样的设计既能缩短洗涤和漂洗时间,同时也可呵护衣物。
此外,针对日常洗衣中有泡沫洗不净,门封残留泡沫的情况,三星洗衣机在细节上也做了优化,顶部的高速喷淋设计可以同时清洁门封圈、滚筒和机门,有效清除洗涤残留并防止细菌滋生,如下图所示,实测效果也的确如此。
清洁衣物的同时也清洁了内筒,这才是健康洗衣的高标准。
洗衣实测:白衬衫洗净如新衣
为了验证泡泡净2.0技术的洗净效果,我们真实还原了生活中衣物上可能会沾上的污渍。
测试中,我们在一件纯白衬衫上涂了酱油、番茄酱并放置20分钟,让污渍充分浸入到衣物纤维中,并同时在筒内放了3件棉麻材质的衬衫、一件薄款棉服、一块纯棉布料,选择【标准洗】模式。
我们对衬衫拍照记录了清洗前后衬衫的样子,从图中不难看出,清洗后的衬衫没有明显污渍痕迹,清洗得很彻底。注意下,如果洗衣服中途更改洗涤模式,可以按暂停键后向左旋转按钮取消当前模式。
三星智爱·呵护系列洗衣机也专为快节奏的生活设置了“超快洗”模式,机体内部特殊设计的直供水管路,高速喷淋口大大提高漂洗速度,例如15分钟快洗模式可满足2公斤以内的衣物洗护需求,特别适合夏天使用。
普通消费者生活中使用频率最高的是快洗模式。三星洗衣机在快速洗净衣物上有核心优势,独有的 QuickDrive™速净科技,配合泡泡净2.0技术的加持,滚筒的动态旋转及滚筒顶部的高速喷淋,将丰富细腻的泡沫迅速渗入织物纤维,提高洁净效率;在漂洗阶段,高速喷淋强劲水流的冲洗,能有效缩短漂洗时间,进而完成39分钟内5公斤的快速洗衣过程。
脱水转速及噪音测试:静音体验高速甩干
正如前文提到的,不同洗涤模式对应不同的水温、漂洗次数及脱水档位。默认数值为800(单位)。根据产品官方数据显示,脱水最高转速为1400转/分钟,在洗衣过程中,我们使用VC6234P非接触式测试仪,测试洗衣机转速。实测显示洗衣机瞬时最高转速达到了1574转。洗后取出衬衫并没有太大的褶皱,简单抻平挂晒即可。
对比笔者之前使用和评测过的洗衣机,三星智爱·呵护系列洗衣机防皱效果也很不错,可以放心地把你昂贵的衬衫放进这台洗衣机里了。
可以肯定的是,高速脱水不仅可以高效甩干且减少褶皱,新一代三星智爱·呵护系列洗衣机也确实让消费者体验到了“静音”洗衣的福利。实测数据显示,在高速脱
水状态下洗衣机噪音为51.3dB(等同于耳语音量),1米之外后实测噪音与环境音相同,几乎做到了静音洗涤。
水波纹涡流式内筒:洗净衣物更护衣
在洗涤力度方面,三星智爱·呵护系列洗衣机内筒的特殊构造也起到了关键作用。
这款产品采用了“水波纹涡流式内筒”结构,在洗涤过程中能让衣物更容易被水流带动,从而产生更强的洗净能力,洁净效果立竿见影。
一道道水波纹状弧形线条和圆形凸起布满内壁,脱水孔均匀分布其间,这样一来漂洗和甩干过程中,衣物纤维不容易被吸住,从而大幅减少磨损,有效保护衣物。
健康洗衣王牌组合:洗衣机+干衣机
在消费升级大趋势下,健康需求被进一步放大。对于洗衣机市场而言,洗衣机+干衣机亦或是洗烘一体机需求量上涨明显。在烘干效率、健康护衣、价格、占地空间等综合需求下,洗衣机+干衣机的套装组合也是业内专家首推种草产品。
搭配本次评测三星智爱·呵护系列洗衣机(WW10TP54DSX/SC)的是三星智爱·呵护系列干衣机(DV90T7440BX/SC),它采用了与洗衣机相同的冰晶灰颜色,烘干容量达到了9KG。AI控制面板采用了最简单的设计方式,一个旋钮辅助三个可自定义的烘干选项,满足人性化的选择需求。
无极旋钮可以通过顺时针选择响应的烘干模式,在运行中也可以暂停+逆时针旋转取消当前模式。
烘干实测:60℃低温烘干健康护衣
三星智爱呵护系列干衣机采用了烘干效果最好、耗电量低的热泵式烘干技术。测试中,我们将浴巾浸湿后放在干衣机中,选择【毛巾】烘干,同时使用了专业的温湿度记录仪,监测干衣机筒内的变化。
数据显示,在1个多小时的烘干过程中,筒内温度都保持在60℃以下。60℃以下低温烘干,不仅可以烘干化纤、运动服等传统衣物,还能处理羊毛等娇贵材质衣物。
浴巾烘干前后分别用电子秤称重,数据显示前后重量几乎无差别。浴巾蓬松柔软,并未缩水。 同理,实测烘干羽绒服后效果最为明显,除了烘干前后重量没有差别外,羽毛蓬松且分布均匀。从干衣机取出的那一刻还带有一些温度,穿在身上更觉温暖。
测试的这款干衣机还自带蒸汽除皱功能,在衬衫烘干结束后,滚筒在无热度的情况下持续转动180分钟,让衣服在翻转过程中逐渐冷却,防止在同一位置停留太久而产生压痕、褶皱。
值得注意的是,我们评测的这台产品还支持热风清新功能,可利用热风穿透纤维,有效分解衣物上的异味颗粒,轻松带走异味和灰尘。对于不能频繁清洗的衣物而言是很实用的功能。
多种材质的衣物可以选择AI智能烘干,该款干衣机内置8个传感器:湿度传感器、多重温度传感器(压缩机、换热器、环境温度)和变频器控制。在循环过程中,湿度和温度传感器实时监测并调整烘干时间,防止衣服和设备过热,造成损伤,从多方面做到健康护理衣物。
烘干+去毛絮同步完成
针对烘干过程中会产生的绒毛,这台干衣机也做了很好的处理。双层结构的绒毛过滤器可以大幅降低滤网清洁次数。
2合1绒毛过滤器有效吸附看不见的毛絮、灰尘,确保烘干完的衣物毛絮去无踪。每运行25次烘干程序,机身会自动发出清洁提醒,提醒用户清洗热交换器,以保持最佳烘干性能。
干衣机内筒为密闭“钻石型”筒壁,触摸筒壁比较平滑,钻石型内筒对衣物磨损率更低,从而也起到护衣的作用。
除菌烘干健康升级
衣物久晒不干必然会滋生细菌,遇到南方梅雨季、北方的雾霾天,连续没有太阳的日子“干衣”就成了奢望,有宝宝的家庭,对孩子衣物除菌需求也更为迫切。三星智爱·呵护系列洗衣机的卫生除菌功能很好地解决了这些难题,除菌烘干可深层去除干湿衣物细菌,干衣又干净。烘干过程中,高温热气能渗透至衣物纤维深处,有效去除99.9% 的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄菌。细菌培养测试显示,经过3天的细菌培养,烘干后除菌效果显著。
三星智爱·呵护系列干衣机支持集水盒、排水管两种排水方式,集水盒可以在后置排水管没有安装的情况下进行排水储水,方便了在没有下水管的位置放置干衣机。从安全性来讲,集水盒水满后干衣机会自动停止烘干,确保家里不会泡水,很好地解决空间问题。
初次使用,消费者可以下载Samsung Connect应用程序,联网后添加该型号干衣机,在APP中找到洗衣宝典,可根据衣服颜色和脏污程度推荐最佳洗涤方案;洗涤计划帮助智能化管理用户的日常洗衣计划,此外还能监测到每日用电量。
写在最后,三星智爱·呵护系列洗衣机/干衣机依旧保持了高端家电的水准,无论是更显高端的AI控制面板,亦或是全新升级的三星专利泡泡净2.0技术,多种洗涤程序,能够满足对不同面料衣物的苛刻洗护需求。洗衣+干衣的王牌组合,为快节奏的都市生活提供即烘即穿的便捷性,同时卫生除菌、AI智能烘干为家人健康、衣服护理提供保障。
洗衣机行业的消费升级仍在继续,而其中核心驱动力无疑是“健康”。三星智爱·呵护系列洗衣机/干衣机凭借全新升级的洗衣、护衣核心技术,让消费者了解“智爱生活,健康洗衣/除菌护衣”的理念。(来源:中关村在线)
