新品
型号:GCAN-218
广成科技 GCAN-218 是集成 1 路 CAN 接口、1 路 4G 接口的高性能型 CAN-bus 总线通讯接口卡。采用 GCAN-218 高性能 CAN 接口卡,用户可以轻松完成 CAN-bus 网络和 4G 网络的互连互通,进一步拓展 CAN-bus 网络的范围
广成科技 GCAN-218 上已集成 CAN 接口电气隔离保护模块,使其避免由于瞬间过流/过压而对设备造成损坏,增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。
广成科技 GCAN-218 接口卡的 4G 接口符合 4G 标准协议规范,支持全网通。用户可以使用标准 4G 卡将云平台与 GCAN-218 连接。
电源供电范围和方式:(DC9~30V,典型值24V);
静电放电抗扰度等级:接触放电±2KV,空气放电±15KV;
电快速瞬变脉冲群抗扰度等级:±1KV;
浪涌抗扰度等级:±1KV;
工作湿度范围:5%~95% RH无凝露;
电气隔离等级:2500 Vrms;
工作温度范围:-40℃~+85℃;
防护等级:IP20;
尺寸:96.5*65MM 指示灯颜色:蓝、绿、红 接口形式:1路CAN总线接口,1路以太网接口,1路4G,1路GPS(默认不带 此功能),1个USB调试接口。电源、CAN为OPEN接线端子。以太网接口为RJ45 网口。4G和GPS的天线为同轴连接器。
责任编辑:lq
模块
7文章
2692浏览量
47425 -
以太网
40文章
5415浏览量
171556 -
车联网
76文章
2575浏览量
91548
原文标题:CAN转4G模块新品发布!适用车联网、远程监控等场合
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
