汽车电瓶放着不开多长时间才会没电?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:上汽大众四联通合4S店 作者:上汽大众四联通合 2021-03-31 16:18 次阅读
去年农历年时,刚好国内碰上新冠肺炎的流行,多地都是封城限行,造成了许多的车主无法有效的出门开车。这一行为也造成了多数的车主车辆无法启动,因为电瓶经过了一断时间后,已经溃电造成电瓶电力无法启动发动机。
电瓶无法使用,去更换是需要花费不少的一笔金额的。那我们在车辆无法正常时间启动时,要如何来维护和保养我们车辆的电瓶才不会没电?
汽车电瓶放着不开,大概半年时间就会没电。如果汽车上安装有防盗器的话,那大概4个月上下就会没电了。所以要是汽车很长时间不开,最好是一个月发动一次,每次发动半小时给电瓶充充电。
以上说的是新车,如果是旧车,可能十天半个月就没电了。所以如果车不常开,最好是隔一段时间发动一下,给汽车电瓶充充电。
汽车电瓶多久会没电,也要看蓄电池质量、电池新旧程度、汽车是否漏电、停车之前蓄电池的电是否足够充足来看。电池肯定是越用越耗电,如果电瓶不好用了,一定要去买新的。
那像这次的新冠肺炎事件,我们的爱车电瓶应该要如何来维护?首先在无法自由出行时,可以先自己动手将电瓶的负极端(也就是黑色端头的)先用钣手将电瓶端子取下,避免电瓶持续慢速放电。然后待约半个月或是一个月后,再将端子给接上电瓶负极端后重新发动个20-30分钟,让电瓶能够再重新充个电力。
如果长时间车子在无法开动的情况下,建议隔一段时间充一次电。一年以上的蓄电池,最好半个月充一次。看是新电瓶还是老电瓶,在冬天里,旧一点的电瓶可能一周不动就挂了,新电瓶肯定没事。
最好的方法还是先跟4S店预约一下,回到品牌4S店去好好检查下自己的电瓶电力续电的状况。
如果情况良好那你利用时间去郊外跑个一大圈的里程约有100-200公里的,这样子对电瓶的存电会有很大的帮助。如果无法使用这种方法,那就请4S店替你将电瓶摘下来替你用慢速电流好好充个电。如果检查状况是电瓶状况已经不是很好了,那就建议你提前让4S店替你更换个新的电瓶,顺便要个折扣价,这样子才能确保你日后车辆的使用安全及方便性。
编辑:jq
  • 蓄电池
  • 电瓶
  • 防盗器
原文标题:汽车电瓶放着不开多长时间会没电?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1115 I2C配置完之后,多长时间能拿到有效数据?
    最近我司测试了下贵司的ADS1115 这颗芯片,我们使用的是An0 跟An1的差分输入,I2c通讯速率 100K 400k都测试 有如下问题请教, 一,I2C配置完之后,多长时间能拿到有效数据
    发表于 11-26 07:13
    请问PCM4220复位之后多长时间输出数据有效?
    电压进行采集),这些零之后的数据是正确的。 我想知道pcm具体工作时各个引脚的时序是什么样?复位或者power-down之后有什么影响,正常之后多长时间数据是有效的?希望有人帮忙解答一下,这个问题比较急!谢谢了!!
    发表于 11-07 07:23
    计算UPS电源能用多长时间
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年09月28日 10:02:14
    66vBT151防反接需要多长时间
    关于“66V BT151防反接需要多长时间”的问题,实际上涉及到了对BT151(一种单向可控硅)在防反接应用中的工作原理和性能特点的理解。然而,需要注意的是,BT151作为一种电子元件,其本身的工作
    的头像 发表于 09-18 14:27 341次阅读
    ESP-WROOM需要多长时间才能响应命令?
    停用复位引脚后,需要多长时间才能启动固件(预热)ESP-WROOM? 换句话说,需要多长时间才能响应命令?
    发表于 07-19 08:45
    继电器打开与关闭需要多长时间
    继电器(Relay)是一种电气开关设备,它通过电磁感应或电子控制来控制一个或多个辅助电路的开闭。继电器的主要作用是在一个电路中控制另一个电路,使其能够在不直接接触的情况下进行电流或电压的控制和传递。
    的头像 发表于 07-15 15:50 1.9w次阅读
    KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    请问KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令,到播放出来声音,大概需要多长时间 我的需求是做按键提示音,初测了一下感觉有延时,这个要如何处理 KT148A从接收到指令,到执行,到播放
    的头像 发表于 06-21 11:55 538次阅读
    KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概<b class='flag-5'>多长时间</b>
    STM32G0B1 CAN的自动重发间隔是多长时间
    请教一下CAN的自动重发间隔是多长时间? 假设can上有一个节点,由于收不到ack一直在自动重发,那么现在如果有一个节点要上来就是从busoff恢复,他需要检测128次连续11个隐性位。如果有一个
    发表于 05-28 06:01
    stm8如果使用内部晶振默认8分频,时钟为2M,那么执行一个NOP需要多长时间
    stm8的如果使用内部晶振默认8分频,时钟为2M,那么执行一个NOP需要多长时间
    发表于 05-11 07:53
    请问Systick配置为多长时间中断一次合适?
    一般情况下,常用的配置SysTick是用MCU运行系统频率除以1000(1ms)或者除以100(10ms),那如果配置成10(100ms)的时候,结果会怎样?讨论一下:SysTick最小和最大配置成多长时间
    发表于 05-06 06:07
    while((GPIOD-&gt;IDR &amp; 0x0400)!=0x0400);在PD10=1时执行需要多长时间
    while((GPIOD->IDR0x0400)!=0x0400);在PD10=1时执行需要多长时间,使用的是STM32F103,外部8M晶振倍频到72M
    发表于 04-22 07:33
    围坝胶需要多长时间才能固化?
    围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍围坝
    的头像 发表于 02-29 14:21 534次阅读
    围坝胶需要<b class='flag-5'>多长时间</b>才能固化?
    PSOC4 EEPROM写操作需要多长时间?为了增加EEPROM擦写次数,组件需要如何配置?
    PSOC4 EEPROM 写操作需要多长时间,为了增加EEPROM擦写次数,写操作是在一开辟的空间内滚动操作吗,组件需要如何配置
    发表于 02-21 07:22
    PSOC Creator仿真时如何看程序执行用了多长时间
    Psoc Creator 是否支持仿真时查看某一部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
    发表于 02-18 07:17
    MA35D1 buildroot编译大概要多长时间
    请问一下,buildroot编译大概要多长时间? yocto编译大概要多长时间
    发表于 01-15 06:17
