最近做了个NVME4.0的一致性测试夹具如下图,SFF8639接口,PCIE的传输模式,现在捋一捋这三位啥关系。
先说接触最广的PCIE,这个不难理解,这个是总线标准,X1,X4,X8,X16,外形啥样,当然是金手指,但是左边那个金手指好像不是PCIE的接口,这个时候就要来说SFF8639,其实这个SFF8639就是我们经常说的U.2接口,不用解释,看着就是给硬盘用的。
为什么它和PCIE扯上关系,我们看下接口定义
有管脚定义是ePCIE Transmit或者receiver,这也就是PCIE协议的传输通道,所以在这里SFF8639是个接口,可以通过这个接口走PCIE的信号,一点不矛盾。你也可以把这个接口换成M.2或者直接换成PCIE的金手指,没任何问题,无非就是外形变了,走的还可以是PCIE信号,不止如此,我们看信号定义发现它也支持SAS。
最后来说NVME,NVME其实是个通信协议,全称是Nonvolatile Memory Express(非易失性存储),听名字就知道是个软件东东,所以你可以把它和硬件分开。
从图上看到,它本质是上建立了多个计算机与存储设备的通路,这样搬运数据的速度自然就提高了。在NVMe协议中,多个通路其实就是多个队列,而在SATA中计算机与存储设备只能有一个队列,即使是多CPU情况下,所有请求只能经过这样一个狭窄的道路。而NVMe协议可以最多有64K个队列,每个CPU或者核心都可以有一个队列,这样并发程度大大提升,性能也自然更高了。
好了,基本都搞明白了吧,是不是1+1+1>3呢,买SSD的时候不要被坑哦!
责任编辑:lq
cpu
68文章
10885浏览量
212323 -
接口
33文章
8656浏览量
151472 -
存储设备
164浏览量
18609
原文标题:SI-list【中国】NVME,PCIE和U.2(SFF8639)这一家
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
