updatedb 命令用来创建或更新 slocate/locate 命令所必需的数据库文件。
updatedb 命令的执行过程较长,因为在执行时它会遍历整个系统的目录树,并将所有的文件信息写入 slocate/locate 数据库文件中。
注意:slocate 本身具有一个数据库,里面存放了系统中文件与目录的相关信息。
语法
updatedb(选项)
-o《文件》:忽略默认的数据库文件,使用指定的slocate数据库文件;
-U《目录》:更新指定目录的slocate数据库;
-v:显示执行的详细过程。
以下实例检测一个未存在的文件 runoob.txt:
# locate runoob.txt # 检索 runoob.txt,没有任何输出,表示没有该文件# touch 。/runoob.txt # 添加文件 runoob.txt# locate runoob.txt # 再次检索 runoob.txt,依然没有该文件# updatedb # 更新 locate.db 数据库# locate runoob.txt # 再次数据库检索 runoob.txt,找到该文件
/root/runoob/runoob.txt
使用 -U 选项可以指定要更新 slocate 数据库的目录。
updatedb -U /root/runoob/
责任编辑:lq6
Linux
87文章
11031浏览量
207271 -
数据库
7文章
3648浏览量
63754
原文标题:每天一个 Linux 命令(151):updatedb 命令
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
linux重启命令有哪些
linux常用命令及用法
linux查看物理接口的命令
linux中source命令的用法
linux中创建group的命令
linux命令和shell编程有什么联系
shell命令和linux命令一样吗
高效Linux命令使用技巧总结
常用Linux命令要记牢!
常用的linux命令有哪些类型
介绍一些实用的Linux命令
![介绍一些实用的<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>命令</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A2/wKgZomTIvy6AezaJAAAP5WD6RY4063.png)
