如何制作一个简易的Sigma Delta ADC?
电子森林 来源:电子森林 作者:电子森林 2021-04-01 10:27 次阅读
本文为备战电赛的案例之一,涉及到的知识技能:
FPGA的使用
ADC的原理及构成
PWM的产生
比较器的应用
数字滤波器的使用
使用的平台:
多数FPGA芯片上没有ADC的功能,而一些应用则需要用到ADC对一些模拟信号,比如直流电压等进行量化,有没有特别简单、低成本的实现方法呢?
在要求转换速率不高的情况下,完全可以借助一颗高速比较器(成本只有几毛钱)来实现对模拟信号的量化,Lattice的官网上一篇文章就介绍了如何制作一个简易的Sigma Delta ADC,如果FPGA能够提供LVDS的接口,连外部的高速比较器都可以省掉。由于我们的小脚丫FPGA核心模块在设计的时候没有考虑到LVDS的应用场景,所以还是需要搭配一个高速的比较器来实现Lattice官网上推荐的简易Sigma Delta ADC的功能。
让小脚丫FPGA通过锁相环PLL运行于120MHz的主时钟(还可以更高,提速到240MHz、360MHz都应该没有问题),测试1KHz以内的模拟信号是没有问题的。
Lattice的官网上就可以下载到简易Sigma Delta ADC的Verilog源代码,可以非常方便地用在其它品牌、其它系列的FPGA上。
下面的截图就是采用120MHz的主时钟实现的对1KHz模拟信号的采样,并通过DDS/DAC输出,口袋仪器M2000采集并显示的模拟信号波形。
M2000口袋仪器显示的1KHz的波形
工作原理
详细的工作原理介绍可以参考项目https://www.eetree.cn/project/detail/255 及项目页面中的参考资料,在这里以几幅图片来示例一下。
简易Sigma Delta ADC的工作原理
直接连接 - 被测模拟信号的幅度范围为0-3.3V
通过电阻分压网络输入,并在比较器+端提供参考电压,则被采集模拟信号的电压变化范围可以扩展
简易Sigma Delta ADC的性能与逻辑电路的工作频率
在不同的FPGA平台上消耗的逻辑资源
以下就是我们的电赛综合训练板上简易Sigma Delta ADC部分的电路连接
核心代码:
顶层调用代码:
wire [7:0] sd_adc_out; // sigma delta adc data output
wire sample_rdy; // flag for adc conversion
ADC_top my_adc(.clk_in(clk_hs),.rstn(1‘b1),.digital_out(sd_adc_out), .analog_cmp(comp_in),.analog_out(ad_pwm),.sample_rdy(sample_rdy));
assign dac_data = sd_adc_out;assign dac_clk = clk_hs; //120MHz generated by PLL
Sigma Delta ADC顶层程序
//*********************************************************************//// ADC Top Level Module////*********************************************************************
module ADC_top ( clk_in, rstn, digital_out, analog_cmp, analog_out, sample_rdy);
parameter ADC_WIDTH = 8, // ADC Convertor Bit PrecisionACCUM_BITS = 10, // 2^ACCUM_BITS is decimation rate of accumulatorLPF_DEPTH_BITS = 3, // 2^LPF_DEPTH_BITS is decimation rate of averagerINPUT_TOPOLOGY = 1; // 0: DIRECT: Analog input directly connected to + input of comparitor // 1: NETWORK:Analog input connected through R divider to - input of comp.
//input portsinput clk_in; // 62.5Mhz on Control Demo boardinput rstn; input analog_cmp; // from LVDS buffer or external comparitor
//output portsoutput analog_out; // feedback to RC networkoutput sample_rdy;output [7:0] digital_out; // connected to LED field on control demo bd.
//**********************************************************************//// Internal Wire & Reg Signals////**********************************************************************wire clk;wire analog_out_i;wire sample_rdy_i;wire [ADC_WIDTH-1:0] digital_out_i;wire [ADC_WIDTH-1:0] digital_out_abs;
assign clk = clk_in;
//***********************************************************************//// SSD ADC using onboard LVDS buffer or external comparitor////***********************************************************************sigmadelta_adc #( .ADC_WIDTH(ADC_WIDTH), .ACCUM_BITS(ACCUM_BITS), .LPF_DEPTH_BITS(LPF_DEPTH_BITS) )SSD_ADC( .clk(clk), .rstn(rstn), .analog_cmp(analog_cmp), .digital_out(digital_out_i), .analog_out(analog_out_i), .sample_rdy(sample_rdy_i) );
assign digital_out_abs = INPUT_TOPOLOGY ? ~digital_out_i : digital_out_i;
//***********************************************************************//// output assignments////***********************************************************************
assign digital_out = ~digital_out_abs; // invert bits for LED display assign analog_out = analog_out_i;assign sample_rdy = sample_rdy_i;
endmodule
Sigma Delta ADC主程序
//*********************************************************************//// SSD Top Level Module////*********************************************************************
module sigmadelta_adc ( clk, rstn, digital_out, analog_cmp, analog_out, sample_rdy);
parameter ADC_WIDTH = 8, // ADC Convertor Bit PrecisionACCUM_BITS = 10, // 2^ACCUM_BITS is decimation rate of accumulatorLPF_DEPTH_BITS = 3; // 2^LPF_DEPTH_BITS is decimation rate of averager
//input portsinput clk; // sample rate clockinput rstn; // async reset, asserted lowinput analog_cmp ; // input from LVDS buffer (comparitor)
//output portsoutput analog_out; // feedback to comparitor input RC circuitoutput sample_rdy; // digital_out is readyoutput [ADC_WIDTH-1:0] digital_out; // digital output word of ADC
//**********************************************************************//// Internal Wire & Reg Signals////**********************************************************************reg delta; // captured comparitor outputreg [ACCUM_BITS-1:0] sigma; // running accumulator valuereg [ADC_WIDTH-1:0] accum; // latched accumulator valuereg [ACCUM_BITS-1:0] counter; // decimation counter for accumulatorreg rollover; // decimation counter terminal countreg accum_rdy; // latched accumulator value ’ready‘
//***********************************************************************//// SSD ’Analog‘ Input - PWM//// External Comparator Generates High/Low Value////***********************************************************************
always @ (posedge clk)begin delta 《= analog_cmp; // capture comparitor outputend
assign analog_out = delta; // feedback to comparitor LPF
//***********************************************************************//// Accumulator Stage//// Adds PWM positive pulses over accumulator period////***********************************************************************
always @ (posedge clk or negedge rstn)begin if( ~rstn ) begin sigma 《= 0; accum 《= 0; accum_rdy 《= 0; end else begin if (rollover) begin // latch top ADC_WIDTH bits of sigma accumulator (drop LSBs) accum 《= sigma[ACCUM_BITS-1:ACCUM_BITS-ADC_WIDTH]; sigma 《= delta; // reset accumulator, prime with current delta value end else begin if (&sigma != 1’b1) // if not saturated sigma 《= sigma + delta; // accumulate end accum_rdy 《= rollover; // latch ‘rdy’ (to align with accum) endend
//***********************************************************************//// Box filter Average//// Acts as simple decimating Low-Pass Filter////***********************************************************************
box_ave #( .ADC_WIDTH(ADC_WIDTH), .LPF_DEPTH_BITS(LPF_DEPTH_BITS))box_ave ( .clk(clk), .rstn(rstn), .sample(accum_rdy), .raw_data_in(accum), .ave_data_out(digital_out), .data_out_valid(sample_rdy));
//************************************************************************//// Sample Control - Accumulator Timing// //************************************************************************
always @(posedge clk or negedge rstn)begin if( ~rstn ) begin counter 《= 0; rollover 《= 0; end else begin counter 《= counter + 1; // running count rollover 《= &counter; // assert ‘rollover’ when counter is all 1‘s endendendmodule
数字低通滤波器模块,做平滑滤波
//*********************************************************************//// ’Box‘ Average //// Standard Mean Average Calculation// Can be modeled as FIR Low-Pass Filter where // all coefficients are equal to ’1‘。////*********************************************************************
module box_ave ( clk, rstn, sample, raw_data_in, ave_data_out, data_out_valid);
parameter ADC_WIDTH = 8, // ADC Convertor Bit PrecisionLPF_DEPTH_BITS = 4; // 2^LPF_DEPTH_BITS is decimation rate of averager
//input portsinput clk; // sample rate clockinput rstn; // async reset, asserted lowinput sample; // raw_data_in is good on rising edge, input [ADC_WIDTH-1:0] raw_data_in; // raw_data input
//output portsoutput [ADC_WIDTH-1:0] ave_data_out; // ave data outputoutput data_out_valid; // ave_data_out is valid, single pulse
reg [ADC_WIDTH-1:0] ave_data_out; //**********************************************************************//// Internal Wire & Reg Signals////**********************************************************************reg [ADC_WIDTH+LPF_DEPTH_BITS-1:0] accum; // accumulatorreg [LPF_DEPTH_BITS-1:0] count; // decimation countreg [ADC_WIDTH-1:0] raw_data_d1; // pipeline register
reg sample_d1, sample_d2; // pipeline registersreg result_valid; // accumulator result ’valid‘wire accumulate; // sample rising edge detectedwire latch_result; // latch accumulator result
//***********************************************************************//// Rising Edge Detection and data alignment pipelines////***********************************************************************always @(posedge clk or negedge rstn)begin if( ~rstn ) begin sample_d1 《= 0; sample_d2 《= 0; raw_data_d1 《= 0; result_valid 《= 0; end else begin sample_d1 《= sample; // capture ’sample‘ input sample_d2 《= sample_d1; // delay for edge detection raw_data_d1 《= raw_data_in; // pipeline result_valid 《= latch_result; // pipeline for alignment with result endend
assign accumulate = sample_d1 && !sample_d2; // ’sample‘ rising_edge detectassign latch_result = accumulate && (count == 0); // latch accum. per decimation count
//***********************************************************************//// Accumulator Depth counter////***********************************************************************always @(posedge clk or negedge rstn)begin if( ~rstn ) begin count 《= 0; end else begin if (accumulate) count 《= count + 1; // incr. count per each sample endend
//***********************************************************************//// Accumulator////***********************************************************************always @(posedge clk or negedge rstn)begin if( ~rstn ) begin accum 《= 0; end else begin if (accumulate) if(count == 0) // reset accumulator accum 《= raw_data_d1; // prime with first value else accum 《= accum + raw_data_d1; // accumulate end end //***********************************************************************//// Latch Result//// ave = (summation of ’n‘ samples)/’n‘ is right shift when ’n‘ is power of two////***********************************************************************always @(posedge clk or negedge rstn)begin if( ~rstn ) begin ave_data_out 《= 0; end else if (latch_result) begin // at end of decimation period.。. ave_data_out 《= accum 》》 LPF_DEPTH_BITS; // 。.. save accumulator/n result endend
assign data_out_valid = result_valid; // output assignment
endmodule
原文标题:如何在FPGA上用一个比较器实现ADC的功能?
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • adc
    adc
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    想做一个采集设备,请问选用什么样的ADC和DAC合适?
    想做一个采集设备,采集信号为4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC ,三种信号,要求精度不低于0.1%,刷新率为 25ms。在做一个输出 4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC ,请问选用什么样的ADC 和DA
    发表于 12-17 08:16
    请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
    我的项目中需要为ADC款驱动器,目前我的ADC准备采用ADS1259,看到有款差分放大器THS4551,其中的Applications中有24-Bit,
    发表于 12-16 06:00
    请问采样率大于4MHz,同步通道数量不少于4,适合于脉冲信号的采集,Delta-Sigma型是不是不太适合?
    您好,请问采样率大于4MHz,同步通道数量不少于4,适合于脉冲信号的采集,Delta-Sigma型是不是不太适合?,非常感谢!
    发表于 11-28 06:42
    是什么原因导致ADS1262在数据吞吐率提高时会增加它的噪声?
    时的噪声也能和100Hz时噪声相当,有没有些有效的滤波手段可以削弱噪声? 2、有没有些关于sigma-delta adc的资料我也研究下噪声的来源,看看有没有方法即提高数据输出速率
    发表于 11-26 07:27
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+第九章sigma delta adc阅读与分享
    本章介绍了sigma delta adc的硬件实现,ADC是嵌入式开发中绝对很基础重要的模块
    发表于 11-20 13:58
    关于使用Delta-Sigma ADS1278遇到的疑问求解答
    关于Delta-Sigma ADS1278使用,目前遇到些问题。简述如下: 项目背景是:由于传感器迭代,之前的单端输出改为差分输出。新传感器型号是MS1010LA。具体规格书见附件
    发表于 11-15 07:45
    delta-sigma DAC的过采样率是如何确定的?
    最近因为要设计音频相关的软件,处理DSD问题,发现问题: sigma-delta ADC 中,bit流产生来自于模拟的sigma-delta
    发表于 10-28 06:30
    使用精密Delta-Sigma ADC进行RTD断线检测
    电子发烧友网站提供《使用精密Delta-Sigma ADC进行RTD断线检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:23 0次下载
    使用精密<b class='flag-5'>Delta-Sigma</b> <b class='flag-5'>ADC</b>进行RTD断线检测
    ADS123x 2通道和4通道、24位、Delta-Sigma模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS123x 2通道和4通道、24位、Delta-Sigma模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:23 0次下载
    ADS123x 2通道和4通道、24位、<b class='flag-5'>Delta-Sigma</b>模数转换器数据表
    谁有这两本关于数据采集的电子书共享下吧,源头下载有问题
    Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis Best of Baker\'s Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs
    发表于 06-08 23:00
    STM32H723VGT6只有DFSDM模块,唯的时钟输出,能不能输出给2sigma-delta同时采样电流?
    如题,只有DFSDM模块,唯的时钟输出,能不能输出给2sigma-delta同时采样电流(NSI1306M25,1位未编码或者曼切斯
    发表于 05-20 06:22
    RZ MPU Delta-sigma的工作原理 Delta-Sigma的应用简介
    目前隔离式Delta-Sigma模数转换器在伺服驱动的相电流检测中得到越来越广泛的应用。
    的头像 发表于 03-22 13:55 2737次阅读
    关于NS SAR ADC的paper结构介绍
    NS SAR的主要优势在于其能够在传统SAR ADC的结构内部实现Delta-sigma的操作,这无论从能量和面积上讲都是非常高效的。
    的头像 发表于 02-18 17:26 1673次阅读
    关于NS SAR <b class='flag-5'>ADC</b>的paper结构介绍
    关于在PSoC 5LP上驱动Delta Sigma ADC的问题求解
    我想问些关于在 PSoC 5LP 上驱动 Delta Sigma ADC 的问题。 首先,简单介绍下我的用例:我想使用
    发表于 01-23 07:05
    AD9949内部的12高性能位ADC是什么类型的?
    问题:AD9949内部的12高性能位ADC是什么类型的,如逐次逼近型、Sigma-Delta型等; 问题二:AD9949中提到了很多的增益调整,我有点搞晕了,比如我的输入信号是1Vp-p,经过
    发表于 12-25 07:45
