浅谈电池小知识:电瓶阻挡层的形成
电瓶修复技术中心 来源:浅谈电瓶修复实像 作者:电瓶修复技术中心 2021-05-11 16:13 次阅读
电动自行车用铅酸蓄电池长期工作在深循环充放电环境中,如果板栅合金与活性物质的结合做得不够好,每次循环活性物质的膨胀收缩后,会使板栅与活性物质的结合面在浮充电的时候形成一种腐蚀层。这种腐蚀层随着使用合金成分的不同,形成的可以是导体或不良导体。如果是不良导体的话,就会使蓄电池的充放电性能快速恶化,产生容量早衰。
对于导电良好的腐蚀层,由于板栅、活性物质结合得不够好,也会在每次放电时腐蚀层面产生PbSO4在充电时氧化为PbO2,多次循环后使这个结合面的结合力降低,硫酸盐化层越来越厚,最终使蓄电池的充放电性能恶化,产生容量早衰。
7e2a4915cfa94ddc9ab84af69166d789~tplv-obj.image
为了抑制阻挡层的产生,我们可以采用产生的腐蚀层是导体的合金成分,在生产极板的时候控制好铅膏的视密度、滚板压力、固化温度、化成电流,在保有容量的同时尽可能多增加极板中的а-PbO2含量。在组装电池的时候一定要采取紧装配工艺,可以在电解液中添加一些使蓄电池在充放电循环过程中,能在板栅和活性物质之间产生良好导体中间物的盐类,以此抑制板栅与活性物质界面的PbsO4层还原。
fqj
  • 电瓶
  • 电池
    背金工艺是什么_背金工艺的作用
    背金工艺是什么? 背金,又叫做背面金属化。晶圆经过减薄后,用PVD的方法(溅射和蒸镀)在晶圆的背面镀上金属。 背金的金属组成? 一般有三金属。一是黏附,一
    的头像 发表于 02-10 12:31 251次阅读
    背金工艺是什么_背金工艺的作用
    一文了解金属互连中阻挡层
    尺寸很小时,RC 延迟的大小深刻影响着芯片的性能(R 代表了互连线电阻,C 代表了介质分隔的金属连线之间的寄生电容)。该延迟即时间,它应该足够的小且能够准确地传递信号。 Liner:衬垫层,有助于金属粘合;Barrier:阻挡层
    的头像 发表于 12-05 11:45 1456次阅读
    一文了解金属互连中<b class='flag-5'>阻挡层</b>
    Poly厚度对TOPCon太阳能电池性能的影响
    隧道氧化物钝化接触(TOPCon)技术是当今最具影响力和工业可行性的太阳能电池技术之一,其由超薄氧化硅组成,夹在硅吸收和掺杂Poly之间。合适的Poly
    的头像 发表于 09-25 08:06 968次阅读
    Poly<b class='flag-5'>层</b>厚度对TOPCon太阳能<b class='flag-5'>电池</b>性能的影响
    芯片弹坑的形成与如何判断弹坑
    片时产生的不良现象。‌ 弹坑是由于压焊时输出能量过大,‌使芯片压焊区铝垫下层Barrier或Oxide受损而留下裂纹;‌而Pad失铝则是由于压焊时输出能量过大,‌使芯片压焊区铝阻挡层撕裂分层,‌导致铝脱落。‌ 这两种现象都
    的头像 发表于 08-12 17:16 3281次阅读
    芯片弹坑的<b class='flag-5'>形成</b>与如何判断弹坑
    Poly厚度对N型TOPCon太阳能电池电学性能的影响
    的载流子选择性和更低的复合率。但不同厚度的n+Poly会对金属化接触形成的微观结构、钝化效果和电池的电学性能产生影响。美能在线Poly膜厚测试仪专为光伏工艺监控
    的头像 发表于 08-10 08:33 1073次阅读
    Poly<b class='flag-5'>层</b>厚度对N型TOPCon太阳能<b class='flag-5'>电池</b>电学性能的影响
    接触刻蚀阻挡层应变技术介绍
    SMT仅仅是用来提高NMOS 的速度,当工艺技术发展到45nm 以下时,半导体业界迫切需要另一种表面薄膜应力技术来提升PMOS 的速度。在SMT技术的基础上开发出的接触刻蚀阻挡层应变技术
    的头像 发表于 07-30 09:42 2315次阅读
    接触刻蚀<b class='flag-5'>阻挡层</b>应变技术介绍
    浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
    大多数是由于不少电瓶车车主选择自行拉扯电线充电时间过长,充满后无自动断电功能,不仅缩短电池的寿命,而且充电器过热易造成内部短路,埋下了严重的安全隐患,可能引发火灾事故。智能电瓶车充电桩具备稳定电压、过载保护、自断机制、异常预警
    的头像 发表于 07-29 11:18 1060次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>关于智能<b class='flag-5'>电瓶</b>车收费充电系统方案的设计应用
    逆变器对电瓶的要求
    逆变器对电瓶的要求涉及多个方面,包括电瓶的电压、容量、类型、充电方式以及使用注意事项等。
    的头像 发表于 07-24 17:43 3564次阅读
    武汉天马微电子获柔性基板与面板专利
    这项创新性的设计包含了一个柔性基板,它由显示区域和围绕着显示区域的边框区域组成。其中,柔性基板包括两个相对放置的第一和第二柔性基底,中间夹有第一阻挡层
    的头像 发表于 05-28 10:14 441次阅读
    武汉天马微电子获柔性基板与面板专利
    两个铜片可以形成电池
    两个铜片本身不能形成电池,因为原电池的工作原理依赖于两个不同电位的电极材料之间的氧化还原反应。
    的头像 发表于 05-21 16:23 1320次阅读
    MEMS工艺的部分关键技术
    SOI是Silicon On Insulator的缩写,是指在氧化膜上形成了单晶硅的硅晶圆。已广泛应用于功率元件和MEMS等,在MEMS中可以使用氧化膜作为硅蚀刻的阻挡层,因此能够
    的头像 发表于 04-29 15:59 807次阅读
    MEMS工艺的部分关键技术
    对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
    火灾事故的“肇事者”(图1)。   图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤) 2. 电瓶车火灾相关知识 2.1. 电瓶车为啥会着火
    的头像 发表于 04-22 10:33 406次阅读
    对于“<b class='flag-5'>电瓶</b>车火灾”频发,如何防范自救?
    10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
    车。   以下是几种常见的方式,通过这些方式10路电瓶车充电桩能够满足不同电瓶车的充电需求:   1、智能识别功能:可能具备智能识别功能,即当电瓶车连接后,它能自动识别电池参数,如
    的头像 发表于 04-18 14:04 940次阅读
    10路<b class='flag-5'>电瓶</b>车充电桩如何支持多种<b class='flag-5'>电瓶</b>车充电需求?
    钙钛矿叠电池:Topcon与HJT底电池性能对比研究
    异质结电池结构相比Topcon 电池本身更适合叠: 因为钙矿电池与异质结电池进行叠,异质结
    发表于 03-27 10:42 2202次阅读
    钙钛矿叠<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:Topcon与HJT底<b class='flag-5'>电池</b>性能对比研究
    集成电路芯片制造工艺全流程
    一般来说SiO2是作为大部分器件结构中的绝缘体 或 在器件制作过程中作为扩散或离子注入的阻挡层
    发表于 03-11 10:19 4871次阅读
    集成电路芯片制造工艺全流程
