「房间里的大象」:让目标检测器一脸懵逼
新机器视觉 来源:机器之心 作者:机器之心 2021-04-01 14:24 次阅读
可靠的图像理解系统对于自动驾驶医学成像等应用至关重要。对抗样本被认为是一种有针对性的小型扰动。约克大学和多伦多大学的研究者在本文中展示了另一种扰动。与对抗样本相反,这些扰动不受范数的约束。它们把一幅图像中的物体放置(「移植」)到另一幅图像的新位置。这种做法对目标检测器的结果有多种非局部影响,比如房间里走动的大象让目标检测器把沙发认成椅子,或让杯子、书消失。本文通过一系列实验证明了这一点,并提出了一些可能的解释。
Gary Marcus 在其推特上评论道:这个针对机器学习系统鲁棒性的技术问题给自驾汽车的实现提出了相当大的挑战。
实验
作者从一些定性结果开始。图 1(a)展示了一种当前最优目标检测方法(具备 NASNet 骨干网络 [20] 的 Faster-RCNN [9])应用于来自 Microsoft COCO 目标检测基准 [6] 的客厅图像的结果,目标检测器是在该基准数据集上训练的。作者利用真实数据,从另一幅图像中提取了一个目标(大象)及其掩码,并将其「移植」到客厅图像的不同位置上。作者把移植的目标称为 T。结果可以在图 1 b-i 中看到。当目标 T 沿着图像平移时,作者发现了几个有趣的现象:
检测不稳定:目标有时无法被检测到,或者能够被检测到但置信度出现急剧变化。
目标 T 被检测到的身份不一致(在图 1-f 中被当成椅子):根据位置变化,目标可能被检测为各种不同的东西。
目标带来非局部影响:未与 T 重叠的目标可能会变换类别、边界框,或者完全消失。
图 1:在房间中检测一只大象。(a):当前最优目标检测器在客厅图像里检测到多个目标;(b,d,e,g,i):移植的目标(大象)在很多情况下和任意位置未被检测到;(f):目标类别被误认为是「椅子」。该目标(大象)具有非局部影响,导致其它目标消失(图 d、f 中的杯子,e、i 中的书)或变换类别(图 e 中的椅子被误认为是沙发)。
论文:The Elephant in the Room
论文链接:https://arxiv.org/abs/1808.03305
摘要:我们展示了一系列当前最优目标检测器的常见故障。这些故障是通过用包含训练目标的另一个子图像替换图像子区域而获得的。我们将这种做法称为「目标移植」(object transplanting)。结果表明,以这种方式修改图像会对目标检测造成非局部影响。根据目标检测器的结果,目标位置的微小变化会影响目标以及图像中其他对象的类别确认。对此,我们提供了一些分析,并提出了一些可能的解释。
实验中采用的图像均来自 MS-COCO 数据集 2017 版的验证集。除非另有说明,我们采用的所有模型均来自 Tensorflow 目标检测 API [5]。因此,我们的实验易于复现,并且可以访问一组不同的当前最优目标检测架构。此外,如无特殊情况,我们仅使用在 MS-COCO 上训练的模型。这些模型可以从相应的 API 网页下载,还可以利用官方提供的代码将模型应用于图像。表 2 列出了我们使用的模型。
测试图像生成:图 1 中的例子看起来有点不自然,我们提供了更多随机生成的例子。简而言之,通过挑选一对随机图像 I、J,将随机目标从图像 J 移植到图像 I 中,然后测试目标检测的效果。
表 2:实验中所用模型,及其平均准确率(mAP)。
共现目标
我们已经展示了随机选择一对图像和待移植目标的结果。可以说,想让一个从未在同一图像中看到两个类别组合的网络能够在测试时成功地处理此类图像有点期望过高。我们认为,无论是在实际中还是理论上,要求每对目标类别在训练集中共现都是不合理的。当然,这对人类来说要求不高。人类不依靠语境也能识别物体,尽管需要的时间更长 [2]。
然而,我们现在转向生成另一个极端的图像:我们从图像中复制一个目标,并将其复制到同一图像中的另一个位置。图 2 显示了 4 幅随机挑选图像的生成图像的检测结果。我们看到,这种效果也发生在这些图像上。部分遮挡和语境似乎在这里发挥了作用。例如,在(b)栏的最下面一行,当靠近电视机时,牛的脚会变成「遥控器」。当植物的一部分被遮挡(d 栏,最后 2、3 行),但一个人的手在附近时,植物的底部被检测为手提包或杯子。图 2 中的结果都是使用 faster_rcnn_nas_coco 模型生成的。
图 2:把目标从图像的某个位置移植到该图像另一位置的效果。最上一行:原始检测。后续每一行:通过复制移植目标,相对于前一行新检测到的目标。
特征干扰
以下将展示特征干扰对检测过程的不利影响,这可能是对检测误差的合理解释。例如,考虑图 3(a)中的检测结果。一只部分可见的猫被检测到并归类为斑马。我们证实,从不属于实际目标(cat)的像素中获得的特征对指定的类有影响。这点同样适用于目标感兴趣区域(ROI)以内及以外的像素:在图 3(b)中,我们将边界框外的所有像素都设置为零。检测结果不变。当我们把边界框内的像素也归零,留下属于猫的像素时,得到的标签也会变成「猫」。这显示了 ROI 内像素的影响。然而,当我们将 ROI 之外的背景强度随机化时,标签会变成「狗」。这表明 ROI 之外的特征会影响检测的最终结果。此次实验是用 Yolov3[8] 方法的 PyTorch 端口执行的,速度非常快,产生的结果与目标检测的最新水平相当。这种情况下的最终分类需要依赖来自卷积层单个网格单元的特征。
图 3:特征干扰。(a):一只部分可见的猫被检测为斑马;(b):丢弃检测边界框外的所有像素并不能固定对象的分类,这表明 ROI 内的特征可能会导致混淆;(c):丢弃 ROI 内的所有非「猫」像素也会导致固定的分类;(d):在边界框之外的范围内添加随机噪声再次导致错误的检测结果,显示了 ROI 外特征的影响。
超出检测范围的全局影响
在一项初步实验中,我们将几张没有检测到任何物体的图像上传至谷歌的 Vision API 网站。这些图像是任意挑选的。本文中呈现出实验结果,因为我们发现它值得进一步探索。似乎其方法的 OCR 部分对移植目标也表现出惊人的非局部影响。图 4 显示了这一点:键盘放置在图像的两个不同位置。尽管每个位置中键盘都远离标志,但在每种情况下,标志的检测结果都是不同的。
图 4:谷歌 OCR 上目标移植的非局部影响。放置在图像中两个不同位置的键盘会导致对右侧标志中文本的不同解释。顶部图像的输出是「dog bi」,底部是「La Cop」。
讨论
我们提出了当前目标检测器出现这些奇异行为的几个可能原因。尽管我们报告了很多种现象,我们相信这些现象不是独立的,某些现象之间存在一些共同的潜在原因。
部分遮挡:人们普遍认为部分遮挡目前仍然是目标检测器的一大挑战。能应对部分遮挡被认为是泛化的良好信号。实际上,我们测试的很多现代目标检测器都对部分遮挡具备很高的鲁棒性。
上下文推理:对目前的目标检测器而言,明确地考虑语义级别的上下文并不常见,这意味着目标类别之间的相互作用以及它们的相对空间布局(或可能的额外关系)是被编码在网络的推理过程中的。尽管很多方法声称整合了上下文推理,但更多地是在特征层面上,意味着全局图像信息在某种程度上编码在每一次推断中。这和以前流行的明确使用上下文推理的研究相反。
特征干扰:现代目标检测器使用从卷积层中获得的特征来生成最终的目标类别和边框预测。这些区域的尺寸是固定或矩形的。ROI 池化运算在感兴趣区域的卷积特征图子窗口上执行特征的最大池化。这种运算受到以下事实的影响:
感兴趣区域是矩形的。这意味着不属于目标的区域部分也会被池化,包括背景外观以及目标外观。
特征图的每个部分可能拥有一个很大的有效感受野。在实践中,这意味着特征是从检测目标的边框以外池化得到的。
一方面,来自目标周围的特征可以提供有用的语境线索来提升目标检测,特别是对于那些由于尺寸、部分遮挡等原因而不能提供足够信息的目标。另一方面,一味将额外特征混合至最终类别分数可能会影响结果的正确性。
其它可能原因还包括:超出样本分布、缺乏信号完整性、非极大值抑制等(详见原文)。
我们相信特征干扰(如图 3 所示)可能是多数观察到的现象的根本原因,而那些由于部分遮挡或语境推理导致的现象则可能是该问题的特殊案例。
责任编辑:lq
  • 检测器
  • 图像
  • 机器学习
  • 数据集
原文标题:「房间里的大象」:让目标检测器一脸懵逼
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高效液相色谱仪的检测器有哪些
    高效液相色谱仪(HPLC)是种广泛应用于化学分析、生物医药、环境监测等领域的分离和检测技术。HPLC的检测器是整个系统的关键部分,它能够将色谱柱分离出的组分转化为可测量的信号,从而实现对样品的定量
    的头像 发表于 08-08 10:43 1157次阅读
    荧光检测器用的是什么灯光
    荧光检测器种利用荧光现象进行物质检测的仪器,广泛应用于生物、化学、医学等领域。荧光检测器的核心部件是荧光光源,它为荧光检测提供了必要的激
    的头像 发表于 08-08 10:38 738次阅读
    荧光检测器适用范围有哪些
    、材料科学等多个方面。 、生物分子检测 核酸检测 荧光检测器在核酸检测中具有重要应用,如DNA测序、基因表达分析、基因突变
    的头像 发表于 08-08 10:35 1065次阅读
    荧光检测器用来检测什么物质
    荧光检测器种利用荧光现象进行物质检测的仪器,广泛应用于化学、生物学、医学、环境科学等领域。 、荧光检测器的工作原理 荧光
    的头像 发表于 08-08 10:34 820次阅读
    电流检测器有什么和什么组成
    电流检测器种用于检测电流大小的电子设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、家用电器等领域。 、电流检测器的组成 电流
    的头像 发表于 07-19 17:12 777次阅读
    电路检测器和电流检测器的区别
    1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路检测器
    的头像 发表于 07-19 16:34 845次阅读
    手机检测器电路图 手机检测器的功能和应用
    手机检测器种通过发射基波信号,接收来自目标再辐射的2次、3次甚至是更高次的谐波/组合波信号,并对目标手机进行判断、识别和探测的设备。与定位手机信号的设备相比,手机
    的头像 发表于 06-28 17:19 1642次阅读
    手机<b class='flag-5'>检测器</b>电路图 手机<b class='flag-5'>检测器</b>的功能和应用
    微波检测器的原理是什么 微波检测器的工作原理和用途
    的传播规律。微波是种频率在300MHz至300GHz之间的电磁波,具有波长较短、穿透力强、抗干扰能力好等特点。微波检测器利用这些特性,通过接收和处理微波信号,实现对目标物体的检测和识
    的头像 发表于 05-27 16:09 1710次阅读
    论述微波及雷达检测器的优点和缺点
    微波及雷达检测器种利用微波和雷达技术进行目标探测、跟踪和识别的设备。它们广泛应用于军事、航空、航海、交通、气象等领域。本文将详细介绍微波及雷达检测器的优点和缺点。
    的头像 发表于 05-27 15:50 1878次阅读
    微波检测器的工作原理 微波检测器的性能参数
    微波检测器种利用微波技术进行目标检测的设备。它广泛应用于军事、航空、航天、通信、交通等领域。本文将介绍微波检测器的工作原理、性能参数以及
    的头像 发表于 05-27 15:45 912次阅读
    微波检测器优缺点 微波检测器的功能和作用
    微波检测器种利用微波技术对物体进行检测的设备。它广泛应用于军事、工业、医疗、交通等领域。本文将详细介绍微波检测器的优缺点、功能和作用。
    的头像 发表于 05-27 15:42 1586次阅读
    OpenVINO™ Java API应用RT-DETR做目标检测器实战
    本文将从零开始详细介绍环境搭建的完整步骤,我们基于英特尔开发套件AIxBoard为硬件基础实现了Java在Ubuntu 22.04系统上成功使用OpenVINO™ Java API,并且成功运行了RT-DETR实现实时端到端目标检测器AI任务。
    的头像 发表于 03-18 15:04 796次阅读
    OpenVINO™ Java API应用RT-DETR做<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测器</b>实战
    文总结过零检测器的原理!过零检测器的应用
    过零检测器将输入信号与零参考电压 (Vref ) 进行比较。它通过从低切换到高来改变 +V sat 或 -Vsat 的输出,反之亦然。当输入越过零参考电压时。当输入电压信号稍微高于或低于 0v 时,输出会迅速变化。可以使用通用运算放大器、使用光耦合或使用晶体管来制作过零
    发表于 02-15 10:49 7895次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文总结过零<b class='flag-5'>检测器</b>的原理!过零<b class='flag-5'>检测器</b>的应用
    过零检测器的原理和作用
    过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零
    的头像 发表于 02-01 14:12 2300次阅读
    过零<b class='flag-5'>检测器</b>的原理和作用
    检测器电路图分享
    检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可
    的头像 发表于 01-10 15:47 5767次阅读
    <b class='flag-5'>检测器</b>电路图分享
