创建点云数据的Birdseye视图
新机器视觉 来源:CSDN 作者:CSDN 2021-04-01 14:39 次阅读
点云数据——The Point Cloud Data
点云数据应表示为具有N行和至少3列的numpy数组。每行对应于单个点,其在空间(x,y,z)中的位置使用至少3个值表示。
如果点云数据来自LIDAR传感器,那么它可能具有每个点的附加值,例如“反射率”,其是在该位置中障碍物反射多少激光光束的量度。在这种情况下,点云数据可能是Nx4阵列。
图像与点云坐标——Image vs Point Cloud Coordinates
点云的轴与图像中的轴具有完全不同的含义。下图显示了蓝色的图像轴和橙色的点云轴。
关于图像需要注意的一些重要事项:
图像中的坐标值始终为正。
原点位于左上角。
坐标是整数值。
有关点云坐标的注意事项:
点云中的坐标值可以是正数或负数。
坐标可以采用实数值。
正x轴表示向前。
正y轴表示左。
正z轴表示向上。
创建点云数据的Birdseye视图
鸟瞰图的相关轴
为了创建鸟眼视图图像,来自点云数据的相关轴将是x和y轴。
但是,正如我们从上图所示,我们必须小心并考虑以下事项:
x和y轴意味着相反的事情。
x和y轴指向相反的方向。
您必须移动值,以便(0,0)是图像中可能的最小值。
1.限制矩形看——Limiting Rectangle to Look at
仅关注点云的特定区域通常很有用。因此,我们希望创建一个仅保留我们感兴趣的区域内的点的过滤器。
由于我们正在查看顶部的数据,并且我们有兴趣将其转换为图像,因此我将使用与图像轴更加一致的方向。下面,我指定我想要集中在相对于原点的值的范围。原点左侧的任何内容都将被视为负数,而右侧的任何内容都将被视为正数。点云的x轴将被解释为向前方向(这将是我们的鸟眼图像的向上方向)。
下面的代码将感兴趣的矩形设置为在原点的两侧跨越10米,并在其前面20米处。
side_range=(-10, 10) # left-most to right-mostfwd_range=(0, 20) # back-most to forward-most
2.接下来,我们创建一个过滤器,仅保留实际位于我们指定的矩形内的点。
# EXTRACT THE POINTS FOR EACH AXISx_points = points[:, 0]y_points = points[:, 1]z_points = points[:, 2] # FILTER - To return only indices of points within desired cube# Three filters for: Front-to-back, side-to-side, and height ranges# Note left side is positive y axis in LIDAR coordinatesf_filt = np.logical_and((x_points > fwd_range[0]), (x_points < fwd_range[1]))s_filt = np.logical_and((y_points > -side_range[1]), (y_points < -side_range[0]))filter = np.logical_and(f_filt, s_filt)indices = np.argwhere(filter).flatten() # KEEPERSx_points = x_points[indices]y_points = y_points[indices]z_points = z_points[indices]
3.将点位置映射到像素位置——Mapping Point Positions to Pixel Positions
目前,我们有一堆带有实数值的点。为了映射这些值,将这些值映射到整数位置值。我们可以天真地将所有x和y值整合到整数中,但我们最终可能会失去很多分辨率。例如,如果这些点的测量单位是以米为单位,则每个像素将表示点云中1x1米的矩形,我们将丢失任何小于此的细节。如果你有一个类似山景的点云,这可能没问题。但是如果你想能够捕捉更精细的细节并识别人类,汽车,甚至更小的东西,那么这种方法就没有用了。 但是,可以稍微修改上述方法,以便我们获得所需的分辨率级别。在对整数进行类型转换之前,我们可以先扩展数据。例如,如果测量单位是米,我们想要5厘米的分辨率,我们可以做如下的事情:
res = 0.05# CONVERT TO PIXEL POSITION VALUES - Based on resolutionx_img = (-y_points / res).astype(np.int32) # x axis is -y in LIDARy_img = (-x_points / res).astype(np.int32) # y axis is -x in LIDAR
您会注意到x轴和y轴交换,方向反转,以便我们现在可以开始处理图像坐标。
更改坐标原点——Shifting to New Origin
x和y数据仍未准备好映射到图像。我们可能仍然有负x和y值。所以我们需要将数据移位到(0,0)最小值。
# SHIFT PIXELS TO HAVE MINIMUM BE (0,0)# floor and ceil used to prevent anything being rounded to below 0 after shiftx_img -= int(np.floor(side_range[0] / res))y_img += int(np.ceil(fwd_range[1] / res))
现在数据值都为正值
>>> x_img.min()7>>> x_img.max()199>>> y_img.min()1>>> y_img.max()199
像素值——Pixel Values
我们已经使用点数据来指定图像中的x和y位置。我们现在需要做的是指定我们想要用这些像素位置填充的值。一种可能性是用高度数据填充它。要做的两件事 请记住: 像素值应为整数。 像素值应该是0-255范围内的值。 我们可以从数据中获取最小和最大高度值,并重新缩放该范围以适应0-255的范围。另一种方法,这里将使用的方法是设置我们想要集中的高度值范围,并且高于或低于该范围的任何内容都被剪切为最小值和最大值。这很有用,因为它允许我们从感兴趣的区域获得最大量的细节。
height_range = (-2, 0.5) # bottom-most to upper-most # CLIP HEIGHT VALUES - to between min and max heightspixel_values = np.clip(a = z_points, a_min=height_range[0], a_max=height_range[1])
在下面的代码中,我们将范围设置为原点下方2米,高于原点半米。接下来,我们将这些值重新缩放到0到255之间,并将类型转换为整数。
def scale_to_255(a, min, max, dtype=np.uint8): """ Scales an array of values from specified min, max range to 0-255 Optionally specify the data type of the output (default is uint8) """ return (((a - min) / float(max - min)) * 255).astype(dtype) # RESCALE THE HEIGHT VALUES - to be between the range 0-255pixel_values = scale_to_255(pixel_values, min=height_range[0], max=height_range[1])
创建图像阵列——Create the Image Array
现在我们准备实际创建图像,我们只是初始化一个数组,其尺寸取决于我们在矩形中所需的值范围和我们选择的分辨率。然后我们使用我们转换为像素位置的x和y点值来指定数组中的索引,并为这些索引分配我们选择的值作为前一小节中的像素值。
# INITIALIZE EMPTY ARRAY - of the dimensions we wantx_max = 1+int((side_range[1] - side_range[0])/res)y_max = 1+int((fwd_range[1] - fwd_range[0])/res)im = np.zeros([y_max, x_max], dtype=np.uint8) # FILL PIXEL VALUES IN IMAGE ARRAYim[y_img, x_img] = pixel_values
预览——Viewing
目前,图像存储为numpy数组。如果我们希望将其可视化,我们可以将其转换为PIL图像,并查看它。
# CONVERT FROM NUMPY ARRAY TO A PIL IMAGEfrom PIL import Imageim2 = Image.fromarray(im)im2.show()
我们作为人类并不善于分辨灰色阴影之间的差异,因此它可以帮助我们使用光谱颜色映射来让我们更容易分辨出价值差异。我们可以在matplotlib中做到这一点。(实际无法正常显示)
import matplotlib.pyplot as pltplt.imshow(im, cmap="spectral", vmin=0, vmax=255)plt.show()
它实际上编码与PIL绘制的图像完全相同的信息量,因此机器学习学习算法例如仍然能够区分高度差异,即使我们人类不能非常清楚地看到差异。
import cv2 #通过cv2显示 cv2.imshow("im",im) cv2.waitKey() cv2.destroyAllWindows()
完整代码——Complete Code
为方便起见,我将上面的所有代码放在一个函数中,它将鸟瞰视图作为一个numpy数组返回。然后,您可以选择使用您喜欢的任何方法对其进行可视化,或者将numpy数组插入到机器学习算法中。
import numpy as np # ==============================================================================# SCALE_TO_255# ==============================================================================def scale_to_255(a, min, max, dtype=np.uint8): """ Scales an array of values from specified min, max range to 0-255 Optionally specify the data type of the output (default is uint8) """ return (((a - min) / float(max - min)) * 255).astype(dtype) # ==============================================================================# POINT_CLOUD_2_BIRDSEYE# ==============================================================================def point_cloud_2_birdseye(points, res=0.1, side_range=(-10., 10.), # left-most to right-most fwd_range = (-10., 10.), # back-most to forward-most height_range=(-2., 2.), # bottom-most to upper-most ): """ Creates an 2D birds eye view representation of the point cloud data. Args: points: (numpy array) N rows of points data Each point should be specified by at least 3 elements x,y,z res: (float) Desired resolution in metres to use. Each output pixel will represent an square region res x res in size. side_range: (tuple of two floats) (-left, right) in metres left and right limits of rectangle to look at. fwd_range: (tuple of two floats) (-behind, front) in metres back and front limits of rectangle to look at. height_range: (tuple of two floats) (min, max) heights (in metres) relative to the origin. All height values will be clipped to this min and max value, such that anything below min will be truncated to min, and the same for values above max. Returns: 2D numpy array representing an image of the birds eye view. """ # EXTRACT THE POINTS FOR EACH AXIS x_points = points[:, 0] y_points = points[:, 1] z_points = points[:, 2] # FILTER - To return only indices of points within desired cube # Three filters for: Front-to-back, side-to-side, and height ranges # Note left side is positive y axis in LIDAR coordinates f_filt = np.logical_and((x_points > fwd_range[0]), (x_points < fwd_range[1])) s_filt = np.logical_and((y_points > -side_range[1]), (y_points < -side_range[0])) filter = np.logical_and(f_filt, s_filt) indices = np.argwhere(filter).flatten() # KEEPERS x_points = x_points[indices] y_points = y_points[indices] z_points = z_points[indices] # CONVERT TO PIXEL POSITION VALUES - Based on resolution x_img = (-y_points / res).astype(np.int32) # x axis is -y in LIDAR y_img = (-x_points / res).astype(np.int32) # y axis is -x in LIDAR # SHIFT PIXELS TO HAVE MINIMUM BE (0,0) # floor & ceil used to prevent anything being rounded to below 0 after shift x_img -= int(np.floor(side_range[0] / res)) y_img += int(np.ceil(fwd_range[1] / res)) # CLIP HEIGHT VALUES - to between min and max heights pixel_values = np.clip(a=z_points, a_min=height_range[0], a_max=height_range[1]) # RESCALE THE HEIGHT VALUES - to be between the range 0-255 pixel_values = scale_to_255(pixel_values, min=height_range[0], max=height_range[1]) # INITIALIZE EMPTY ARRAY - of the dimensions we want x_max = 1 + int((side_range[1] - side_range[0]) / res) y_max = 1 + int((fwd_range[1] - fwd_range[0]) / res) im = np.zeros([y_max, x_max], dtype=np.uint8) # FILL PIXEL VALUES IN IMAGE ARRAY im[y_img, x_img] = pixel_values return im
责任编辑:lq
  • 传感器
  • 激光光束
  • 点云
原文标题:点云数据详解——点云数据变为图像
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    think-cell——Tableau数据
    到 Tableau 的要求 当然,您需要访问 Tableau 服务器才能将图表链接到 Tableau 数据。think-cell 支持 Tableau 的本地和托管版本。要链接到视图的筛选版本,您需要能够在托管
    的头像 发表于 01-03 11:47 196次阅读
    think-cell——Tableau<b class='flag-5'>数据</b>
    自动化创建UI并解析数据
    *附件:32960_auto.rar备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化创建控件并布局,且可以自动解析接收到的数据内容写入
    发表于 12-10 08:41
    数据库和主机哪个好一
    数据库和主机哪个好一主机和数据库各有优势
    的头像 发表于 12-04 13:50 195次阅读
    硬盘挂载到新服务器,怎么恢复数据
    硬盘挂载到新服务器并恢复数据,需先获取挂载权限和配置信息,登录新服务器管理控制台选择并挂载硬盘到指定点,检查挂载状态后访问挂载恢复数据
    的头像 发表于 12-01 22:27 264次阅读
    自动化创建UI并解析数据
    并布局,且可以自动解析接收到的数据内容写入到创建的控件。 待优化: 1.协议内容较多时候配置文件编写较为繁琐; 2.创建UI时会存在失败的情况,导致“输入框.vi”无法关闭; 3.控
    发表于 11-29 11:26
    基于深度学习的三维分类方法
    近年来,云表示已成为计算机视觉领域的研究热点之一,并广泛应用于自动驾驶、虚拟现实、机器人等许多领域。虽然深度学习技术在处理常规结构化的二维网格图像数据方面取得了巨大成功,但在处理不规则、非结构化的
    的头像 发表于 10-29 09:43 869次阅读
    基于深度学习的三维<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>分类方法
    什么是三维分割
    是世界的一种非结构化三维数据表示,通常由激光雷达传感器、立体相机或深度传感器采集。它由一系列单个组成,每个由 x、y 和 z 坐标定
    的头像 发表于 10-29 09:21 324次阅读
    输电线路激光雷达监测装置的功能特点和技术参数介绍
    鼎信智慧输电线路激光雷达监测装置DX-WPS100-JG2,采用普光、夜视、激光雷达一体化设计,数据率达 240000
    的头像 发表于 10-12 09:58 401次阅读
    华纳:MySQL初始化操作如何创建新的数据
    要在MySQL中创建一个新的数据库,可以按照以下步骤进行操作: 登录到MySQL数据库管理系统中。可以使用MySQL命令行客户端或者图形化工具,如phpMyAdmin。 使用CREATE
    的头像 发表于 09-04 14:30 335次阅读
    激光雷达数据包含哪些信息
    )、环境监测、城市规划等领域。激光雷达数据是激光雷达系统收集到的一系列三维空间坐标点,包含了丰富的空间信息。本文将介绍激光雷达
    的头像 发表于 08-29 17:18 1144次阅读
    LiDAR激光数据处理软件处理流程
    、形状等信息。LiDAR技术在地形测绘、城市规划、林业、交通、考古等领域有着广泛的应用。本文将介绍LiDAR激光数据处理软件的处理流程。 一、LiDAR数据采集 飞行平台选择:Li
    的头像 发表于 08-29 17:05 1336次阅读
    如何理解计算?
    计算的工作原理是什么? 计算和传统IT技术的区别? 华纳如何帮助您实现计算? 什么是计算?
    发表于 08-16 17:02
    友思特案例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及处理解决方案
    3D相机等新型传感器的发展克服了传统工件尺寸测量的各种局限,可获取丰富的三维数据。友思特提供了一种工件3D尺寸测量和处理方案,结合自
    的头像 发表于 06-13 14:13 596次阅读
    友思特案例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>处理解决方案
    泰来三维|三维扫描服务_三维激光扫描仪测量山体滑坡建模
    建模是将测量得到的数据进行拟合、优化与处理,生成真实的三维模型的过程。它能够全面、准确地显示被扫描体的外形与内部结构,从而在山体滑坡
    的头像 发表于 05-15 16:32 346次阅读
    泰来三维|三维扫描服务_三维激光扫描仪测量山体滑坡<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>建模
    基于深度学习的方法在处理3D进行缺陷分类应用
    背景部分介绍了3D应用领域中公开可访问的数据集的重要性,这些数据集对于分析和比较各种模型至关重要。研究人员专门设计了各种数据集,包括用于
    的头像 发表于 02-22 16:16 1377次阅读
    基于深度学习的方法在处理3D<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>进行缺陷分类应用
