关于电涡流式钞票厚度检测传感器的原理及设计
电子工程师 来源:21IC电子网 作者:21IC电子网 2021-04-03 15:42 次阅读
摘要:在ATM机和纸币清分机中,钞票的厚度检测是必须的功能,通过钞票的厚度特征可以识别钞票上粘贴的胶带和折角等,从而剔除不合格钞票。本文论述了一种电涡流式钞票厚度检测传感器,采用并列的结构相同的多路厚度传感器,通过每路独立的厚度传感器检测出来的信号,拼接成整张钞票的厚度特征,从而识别钞票是否有异常。本传感器具有电路简单、成本低、检测范围大等优点。
0 前言
电涡流厚度检测具有成本低、线性范围大等优点。通过选择合适的频率点和被测金属材料,可用于检测金属材料的位移。通过机械结构把钞票厚度转换成金属材料位移的变化,可以用于测量钞票厚度。
在ATM机和纸币清分机中,钞票的厚度检测是必需的功能,通过钞票的厚度特征可以识别钞票上粘贴的胶带和折角等,从而剔除不合格钞票。由于胶带可能粘贴在钞票上的任何位置,所以厚度检测必须能够覆盖整张钞票的范围,需要设置紧密排列的多路厚度传感器,每路厚度传感器的结构相同,检测原理也相同。通过多路独立的厚度传感器检测出来的信号,拼接成整张钞票的厚度特征,从而识别钞票厚度是否有异常。
1 电路原理
原理框图如图1所示,由晶体振荡器CPLD驱动电路、电涡流谐振电路、检波电路、比较放大、基准电压产生、A/D转换器CPU等部分组成。
1.1 晶体振荡器
采用有源晶振,提供稳定的频率给电涡流线圈作为激励源,系统的频率稳定性取决于此晶振。
1.2 CPLD
晶体振荡器产生的振荡信号输入CPLD,经过CPLD分频后,输出2个不同频率的信号到驱动电路,再输出到电涡流线圈。共有12路电涡流线圈,分别是A1~A6、B1~B6,A和B的工作频率不同,A和B在PCB板上交替排列,防止互相干扰,如图2所示。
1.3 输出驱动电路
用于提高CPLD输出信号的驱动能力,驱动电涡流线圈工作。
1.4 电涡流谐振电路
由电涡流线圈和谐振电容组成。应该谐振在工作频率的附近。
1.5 检波电路
负责检出经过谐振电路分压后的高频信号包络。
1.6 比较放大
把检波输出电压和基准电压相减后放大输出,以得到较高的分辨力,输出到A/D。
1.7 基准电压产生
每路传感器的基准电压可通过IIC接口调节,用于和检波输出电压相减,以补偿结构或电路的差异造成检波输出电压的不一致。
1.8 A/D转换器
用于把放大输出的传感器模拟信号转换为数字信号,采样速率和采样时间受CPU控制。
1.9 CPU
控制A/D转换器进行传感器信号采集、非线性修正等。
2 厚度传感器结构原理
厚度传感器的机械结构原理如图3所示,由1条基准轴和12个浮动轮构成。基准轴固定在两侧框架上,要求旋转起来圆周的跳动尽可能小。浮动轮围绕着转轴上下运动,被测金属片固定在浮动轮上,随浮动轮一起上下运动。电涡流线圈固定在电路板上,位置固定不变。弹簧负责给浮动轮施加压力,使浮动轮紧贴基准轴。限位片用于防止浮动轮横向移动。基准轴和浮动轮紧贴在一起旋转,钞票经过两个轮子之间时,浮动轮会被顶起,造成被测金属片和电涡流线圈距离发生变化,通过检测顶起的高度,可以得知钞票的厚度情况。
3 厚度测量方法
首先需要厚度自校准,相当于自学习的过程。先让厚度组件空转,测得传感器输出电压,称为零值电压,然后使用1张标准厚度的测试钞票,称为校准钞,以正常速度通过厚度组件,测得传感器输出电压,此电压减去零值电压,得到电压变化量,然后转换成100 μm厚度对应的传感器输出电压变化量,即为K值。比如校准钞的厚度为110 μm,对应的电压变化量为550mV,则100 μm的电压变化量为100/110×550= 500mV,即K值为500mV。假设厚度组件是稳定的,那么其K值应该恒定不变,后续的测量可以此为基准。
正常点钞时厚度检测,每次点钞前都会让厚度组件空转,先测得零值电压,然后开始点钞,用测得的钞票厚度电压减去零值电压,得到的电压变化量通过K值换算成实际的钞票厚度。即如果测得的厚度电压变化量为600mV,那么厚度为600/500×100=120 μm。
实际使用时由于振动、机械磨损的影响,使金属片和传感器的距离发生变化,由于距离和传感器输出的关系不是线性的,所以相当于厚度K值发生了变化,为了补偿K值的变化,需要在使用前先进行非线性修正。
4 非线性修正方法
首先,通过人工测量的方法得到传感器输出电压VS和检测距离(金属片到传感器的距离)的关系曲线。设基准电压的调节范围为Vbmin~Vbmax,Vo的变化范围为Vomin~Vomax,且Vo=(Vs-Vb×G,G为放大倍数。实际使用时,要给Vo预留上下变化的范围,要求没有钞票时Vo= Vomax/2。调节金属片到传感器的距离D,使Vs在Vbmin+Vomax/2/G到Vbmin+Vomax/2/G之间变化,得到传感器输出电压Vs和检测距离的关系曲线,如图4所示。该关系曲线存储在CPU的非易失存储器中。该关系如表1所示。
实际测量前,先对厚度组件进行校准,得到当前工作点的K值Kw。然后CPU根据当前基准电压Vb和比较放大输出Vo的值,可以计算出当前Vs值Vsw=Vo/G+Vb,CPU通过查找内部存储的关系曲线,计算出Vsw点的斜率Bw。假设Vsw处于Vs1和Vs2之间,那么Bw=(Vs2-Vs1)/(D2-D1)。
实际测量时,同样根据基准电压Vb和比较放大输出Vo的值,可以得出当前的Vs值Vsv。查表计算出Vsv点的斜率Bv,那么当前的K值Kv=Bv ×Kw/Bw。即实现对K值的非线性修正。
5 结束语
该传感器通过引入CPLD分频,采用门电路驱动等方法,抛弃了复杂的高频振荡电路和功率放大电路,具有稳定性好、电路简单、成本低等优点。采用特别的非线性修正方法和校准方法,具有机械误差容忍度好、检测范围大等优点,可以适用于ATM机和纸币清分机等要求小体积、低成本的场合。
编辑:lyn
  • cpld
  • 晶体振荡器
  • 电涡流式传感器
    各种类型的涡流位移传感器# 涡流位移传感器
    传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年11月15日 14:35:00
    耐高温型 ML33-RG涡流位移传感器
    涡流传感器系统的工作原理是涡流效应,属于一种电感式测量原理。涡流效应源自振荡电路的能量。而
    的头像 发表于 10-30 10:16 144次阅读
    耐高温型 ML33-RG<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流</b>位移<b class='flag-5'>传感器</b>
    集成式涡流传感器的工作原理和应用范围
    的头像 发表于 07-31 13:41 575次阅读
    集成式<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流传感器</b>的工作原理和应用范围
    涡流检测的一般步骤包括哪些
    在进行涡流检测之前,需要了解被检测材料的性质和特点,包括材料的种类、厚度、形状、尺寸等。这些因素将影响涡流
    的头像 发表于 07-26 16:27 468次阅读
    涡流检测常用的检测方式
    涡流检测是一种非破坏性检测技术,广泛应用于金属构件的无损检测。它利用电磁感应原理,通过在被检测物体中产生
    的头像 发表于 07-26 15:26 723次阅读
    涡流传感器厚度的原理是什么
    涡流传感器厚度的原理是一种基于电磁感应原理的非接触式测量方法。涡流传感器可以测量金属或其他导电材料的厚度,具有高精度、高速度和非破坏性的特点。 一、
    的头像 发表于 07-26 15:24 1215次阅读
    涡流传感器属于什么传感器
    涡流传感器是一种基于电磁感应原理的非接触式传感器,广泛应用于各种工业自动化、精密测量和检测领域。 1. 涡流传感器的工作原理 涡流传感器的工
    的头像 发表于 07-26 15:23 521次阅读
    涡流位移传感器涡流接近开关区别
    涡流位移传感器涡流接近开关是两种常见的涡流传感器
    的头像 发表于 07-26 15:18 716次阅读
    涡流式传感器的主要优点是什么
    在导体表面产生涡流检测物体的存在和位置。这种测量方式不需要与被测物体直接接触,因此可以避免因接触而产生的磨损和损伤。非接触式测量对于测量易损、高温、高压、有毒或有放射性的物体尤为重要。 2. 高精度 涡流式
    的头像 发表于 07-26 15:10 618次阅读
    涡流位移传感器的量程与哪些因素有关
    涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移的传感器。它广泛应用于航空航天、精密机械、汽车工业、机器人等领域。
    的头像 发表于 07-26 15:08 1167次阅读
    涡流位移传感器的测量原理是什么
    涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移的传感器。它具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、精密测量等领域。 一、
    的头像 发表于 07-26 15:06 1043次阅读
    涡流传感器的工作原理、类型及性能指标
    涡流传感器是一种利用电涡流原理测量物体位移、振动、速度、加速度等物理量的传感器。它具有高精度、高稳定性、高可靠性、抗干扰能力强等优点,广泛应用于航空航天、机械制造、汽车制造、电力、石
    的头像 发表于 07-26 15:04 3061次阅读
    涡流效应怎样进行无损检测
    涡流效应无损检测技术是一种基于电磁感应原理的无损检测方法。它通过在被检测物体表面产生高频交变磁场,从而在物体内部产生
    的头像 发表于 07-26 15:01 459次阅读
    涡流位移传感器介绍# 涡流
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年06月27日 17:26:33
    安泰ATA-4014高压功率放大器在传感器脉冲涡流检测中的应用
    。 首先,了解传感器脉冲涡流检测的基本原理是非常重要的。脉冲涡流检测是一种非接触测量技术,可以用来检测
    的头像 发表于 01-11 09:24 247次阅读
    安泰ATA-4014高压功率放大器在<b class='flag-5'>传感器</b>脉冲<b class='flag-5'>涡流</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用
