解析关于颜色空间采样的抠图算法
电子工程师 来源:微型机与应用 陈 玲,舒志 作者:微型机与应用 陈 2021-04-02 17:56 次阅读
摘 要: 由于自然图像抠图具有高度的不确定性,目前的抠图方法中对于前背景颜色较为复杂的图片处理效果并不理想。本文首先通过采集大量的样本对来估计初始的掩膜值,但是通过采样得到的样本对并不能很好地估计掩膜值,为此定义未知像素与前背景样本点的空间距离和颜色距离函数来对其进行优化。
通过最小化该代价函数来求得最优的样本对,使得最终得到的结果实现了准确性和鲁棒性的良好均衡。自然图像抠图实验结果表明,与其他几种抠图算法相比,本算法在视觉效果上和均差误差上都优于其他算法。
0 引言
抠图就是从一张给定的图片中提取出感兴趣的部分,数字图像抠图可以表示为前景F和背景B的线性组合,即颜色组合公式:
对于图像中的每个像素点(x, y),式(1)中的I(x, y)代表该点的像素值,F(x, y)和B(x, y)代表该点的前景色和背景色的像素值,α代表前景色所占的比例,称之为透明度或者掩膜值,α的取值介于[0, 1]之间,当α=1时表明当前像素是完全前景像素,当α=0时表示当前像素是完全背景像素,而抠图的本质就是求出每个像素点对应的α值。由于式(1)中α、F和B都是未知的,所以式(1)的解具有高度不确定性,因此自然图像抠图实际上是一个不能精确求解的过程。
当前的抠图方法根据研究图像近邻像素的相关性和图像统计,可分为基于采样、基于传播、采样传播相结合三种方法。
其中基于采样的抠图方法通过计算前景和背景的颜色来估计掩膜值,早期的方法如Bayesian Matting[1]、Ruzon-Tomasi[2]、Hillman[3]等都是基于采样的方法,但是通过采样的方法采集到的前景和背景像素的样本点具有不确定性,使得最终得到的掩膜值不够精确;
基于传播的方法不需要通过采集样本点来估计掩膜值,它假设未知像素在一个小窗口内是局部平滑的,再在闭合空间中求解α。Random Walk Matting[4] 、Closed Form Solution[5] 、Poisson Matting[6]等都属于基于传播的方法,该方法对大部分图片都能取得较好的结果,但是对一些前景和背景颜色较为复杂的图像,采样与传播相结合的方法能取得更好的结果,如Shared Matting[7]、Robust Matting[8]、Comprehensive Sampling Matting[9]等。
对于复杂的图像,要计算得到精确的掩膜值是比较困难的。本文首先采集大量的与未知像素相邻的样本点,然后通过未知像素与前景和背景样本点的颜色空间距离来定义一个目标函数对其进行优化,从而选出最优的样本对来求图像的掩膜值,最后结合拉普拉斯矩阵和信度值函数对其进行优化得到最终的掩膜值。将本文得到的结果与多种抠图算法进行比较,结果表明本文算法能取得更好的掩膜值。
1 Comprehensive Sampling Sets方法介绍
为了求出每个未知像素的最优样本对,Comprehensive Sampling Sets方法根据光学和图像空间统计来建立一个目标函数:
其中K表示像素点Iz与由式(1)求出的估计值之间的彩色误差:
S表示样本对(F,B)和未知像素的空间距离:
其中SzF是像素z的所有前景样本点的集合,│SzF│表示样本点的个数,SzB与其类似,FiS表示样本点Fi的空间坐标。
C表示图像中的颜色统计:
其中d(Fi, Bi)是Fi和Bi的颜色分布:
是样本 Fi的均值、方差以及样本群的大小。根据目标函数O,从中选出最优的样本对,再根据下式:
计算出一个初始的掩膜值α,然后根据参考文献[7]的方法对初始掩膜值进行优化。
2 基于颜色采样抠图
2.1 区域划分
本文的算法需要用户预先提供一张原图像的trimap图,也叫三分图,它通过用户手工操作得到目标边界的前景、背景和未知区域的精细划分,在得到的三分图中,白色部分即为已知的前景区域,黑色部分为已知的背景区域,灰色部分则是需要计算的未知区域。
区域划分的目的是减少计算的复杂度,因为图像中大部分区域的掩膜值都是已知的,即前景部分的掩膜值为1,背景部分的掩膜值为0,只需要计算未知区域每个像素点的掩膜值。区域划分的准确性对掩膜值有很大的影响,因此,为了使得到的结果更加精确,本文实验所需的三分图都由下载得到。
2.2 初始掩膜值的估计
由式(1)可知,对于一幅彩色图像,该式中α、 F和B都是未知的,所以首先通过采样的方法来采集前景像素样本点F和背景像素样本点B。在本文的算法中,采用参考文献[8]的方法来采样,即沿着己知前景区域和己知背景区域的边界稀疏地采集样本点,这样采集得到的样本集合能够较好地捕捉到前景色或背景色的变化,当采集到足够的样本点之后,再根据式(7)来求初始的missing image file,但是仅仅通过采样得到的missing image file还很粗糙,需要进一步优化。
为了优化初始的掩膜值,定义一个颜色空间代价函数来选择最终的样本对:
其中,
表示当前像素I与由颜色线性组合式(1)得到的估计值的颜色距离,如果当前像素I与颜色组合公式估计的值十分接近,那么(Fi, Bj)就可以作为较优的样本对来估计掩膜值。这个式子在参考文献[8]中首次被提出,在文献参考[9]和[10]中也采用了相同的颜色代价函数,但是由于采集到的样本对较多,仅仅通过式(8)来选择最终的样本对并不可靠,所以接下来定义空间代价函数
与参考文献[9]的空间代价函数类似,为每个前景和背景样本点定义一个空间距离函数missing image file和missing image file,式(9)和(10)中missing image file、missing image file和xI代表前景样本点、背景样本点和未知像素的空间坐标,missing image file和missing image file表示已知的前景和背景样本点的集合。
接下来根据颜色代价函数定义Pα,它表示当一个未知像素与前景样本点的颜色较近而与背景样本点的颜色相差较大时,就认为该未知像素很有可能就是一个完全前景像素,因此定义下式:
其中:
当PF趋近于0时,最小化Pα就相当于最小化α;当PF趋近于1时,最小化Pα就相当于最大化α;当PF=0.5时,则Pα是一个常数项。式(11)将会在目标函数中用来求最优的样本对。
结合颜色空间代价函数定义一个选择最终样本对的代价函数:
最小化式(13)来求最优的样本对,并且把求得的最优的样本对记为
再利用求得的最优样本对
来重新估计未知像素的掩膜值 。
2.3 掩膜值的优化
在上述算法中已经计算得到一个掩膜值,但是这个掩膜值并不够精确,所以接下来采用闭合式空间中求解的方法对其进行优化。首先采用参考文献[5]的方法构造一个拉普拉斯矩阵,由于抠图问题是典型的不确定问题,因此需要添加一定的约束条件,把求得的掩膜值missing image file和信度值f作为数据项,信度值missing image file,其中σ=0.01,并且结合拉普拉斯矩阵作为约束项来构造一个代价函数:
missing image file
上式中,missing image file和missing image file是权重参数,设为200和0.1,D是一个对角矩阵,已知区域的像素记为1,未知像素的像素记为0,F是对角线元素为信度值f的对角矩阵;对式(15)关于α求导并令导数为0即可求得最终的α,图1所得结果即为最终得到的掩膜值。
3 实验及结果
本文实验均在matlab下完成。实验的系统配置为Inter(R) Core(TM) Quad CPU处理器、2.66 GHz主频以及3.46 GB内存。实验所需图片均由下载得到,其中包括实验原图、trimap图和ground-truth图,如图2所示。本文将5幅图得到的实验结果与Robust Matting[8],Global Sampling[10]、Comprehensive Sampling Sets [9]所得的结果进行比较。还计算出各个算法得到的掩膜图与其相应的ground-truth图的均方误差作为算法性能评价的量化指标,如表1所示。
从表1及图3可以看出,通过对5组图片进行实验,本文算法不管是从视觉角度还是均方误差角度都具有明显的优势,其他三种算法中,Comprehensive Sampling Sets最好,Global Sampling次之,Robust Matting效果较差。从实验结果可以看出,Robust Matting对于前背景颜色较为相近的图片处理效果较差, Global Sampling对细节的把握不够精确。本文算法得到的掩膜图不仅在细节部分优于其他3种算法,而且与ground-truth相比,误差最小。
4 结论
本文首先通过采集大量的样本对求出初始的掩膜值,再定义一个颜色空间代价函数来选择最优的样本对,与以前的算法比较,本文利用未知像素与其较近的前景或背景样本点的距离来判断该未知像素是否为完全前景像素或者完全背景像素,并且在最终掩膜值的优化过程中把信度值作为约束项,使得最终得到的结果在细节方面更加精确,而且对于前背景颜色较为相近的图片也能得到较为理想的结果。
参考文献
[1] Chuang Y Y, Curless B, Salesin D H, et al. A bayesian approach to digital matting[C]。 Computer Vision and Pattern
Recognition, 2001. CVPR 2001. Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on. IEEE, 2001, 2(2):
264-271.
[2] Ruzon M A, Tomasi C. Alpha estimation in natural images[C]。 Computer Vision and Pattern Recognition, 2000: Proceedings of IEEE Conference on. IEEE, 2000: 18-25.
[3] Hillman P, Hannah J, Renshaw D. Alpha channel estimation in high resolution images and image sequences[C].Computer Vision and Pattern Recognition, 2001. CVPR 2001. Proceedings of the 2001 IEEE Computer SocietyConference on. IEEE, 2001, 1(1)::1063-1068.
[4] Grady L, Schiwietz T, Aharon S, et al. Random walks for interactive alpha-matting[C]。 Proceedings of VIIP. 2005,2005: 423-429.
[5] Levin A, Lischinski D, Weiss Y. A closed-form solution to natural image matting[J]。 Pattern Analysis and MachineIntelligence, IEEE Transactions on, 2008, 30(2): 228-242.
编辑:jq
  • 编程
  • CPU处理器
    AFE4400将占空设置为25%以下时,采样率该如何计算?
    1、 术手册中有关ADC采样频率的说明,在第10页中说采样率为4*PRF 而在第40页中关于ADC Data的中可以采样率为16*PRF 但是如果我将占空设置为25%以下时,
    发表于 12-31 07:18
    如何选择PCB颜色
    一、PCB颜色代表什么意思?   PCB颜色一般是指拿到一块PCB板时最直观看到的板子上的油色,PCB表面的颜色就是阻焊剂的颜色。PCB板染色颜料是一种硬化树脂,主体树脂是无色近透明的
    的头像 发表于 12-24 11:33 236次阅读
    色环电阻颜色编码解析 如何识别色环电阻的阻值
    色环电阻的颜色编码是一种标准化系统,用于表示电阻的电阻值、容差,有时甚至表示电阻的温度系数。以下是对色环电阻颜色编码的介绍以及识别色环电阻阻值的方法: 一、色环电阻颜色编码 色环电阻通常由4、5或6
    的头像 发表于 12-23 10:18 1218次阅读
    关于ADS1299采样速度的疑问求解答
    在ADS1299的datasheet上面,关于采样速度的说明是:250sps~16Ksps。现在想问一个问题。16Ksps的采样速度,是单个通道采集是能达到16ksps的采样速度,还
    发表于 12-13 07:01
    电流采样与运放电路分享
    1.电流采样方案 1.1.不同数量的采样电阻方案 电流采样是FOC中基础且重要的一个步骤,只有电流采样准确了整个算法才能获得好的效果。电流
    的头像 发表于 11-19 09:31 743次阅读
    STM32的ADC采样及各式滤波算法实现
    本文为手把手教学ADC采样及各式滤波算法的教程,本教程的MCU采用STM32F103ZET6。以HAL库的ADC采样函数为基础进行教学,通过各式常见滤波的实验结果进行分析对比,搭配VOFA+工具直观的展示滤波效果。
    的头像 发表于 10-28 10:51 2419次阅读
    STM32的ADC<b class='flag-5'>采样</b>及各式滤波<b class='flag-5'>算法</b>实现
    AIGC算法解析及其发展趋势
    、AIGC算法解析 核心基础 人工智能算法 :AIGC技术的基础和灵魂,如深度学习、机器学习等算法,使机器能够模拟人类的思考和行为过程,从而自主地完成各种任务。这些
    的头像 发表于 10-25 15:35 460次阅读
    pads打印彩色贴片时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
    pads打印彩色贴片时,这个位置,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
    发表于 09-13 14:48
    电流采样电阻的采样原理
    电流采样电阻的采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻的电流成正比,其关系可以表示为V=I*R,其中V是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。以下是电流采样电阻采样
    的头像 发表于 08-27 10:03 1309次阅读
    陀螺仪LSM6DSOW开发(5)----MotionFX库解析空间坐标
    本文将探讨如何使用MotionFX库解析空间坐标。MotionFX库是一种用于传感器融合的强大工具,可以将加速度计、陀螺仪和磁力计的数据融合在一起,实现精确的姿态和位置估计。本文将介绍如何初始化
    的头像 发表于 08-15 18:13 1689次阅读
    陀螺仪LSM6DSOW开发(5)----MotionFX库<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>空间</b>坐标
    颜色识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
    探讨,以期为读者提供全面深入的技术解析颜色识别传感器原理 颜色识别传感器的核心原理基于物体表面反射光线的颜色特性。当光源照射到物体表面时,物体会根据自身的
    的头像 发表于 07-21 16:03 769次阅读
    <b class='flag-5'>颜色</b>识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
    图像识别算法的核心技术是什么
    图像识别算法是计算机视觉领域的一个重要研究方向,其目标是使计算机能够像人类一样理解和识别图像中的内容。图像识别算法的核心技术包括以下几个方面: 特征提取 特征提取是图像识别算法的基础,它从原始图像
    的头像 发表于 07-16 11:02 662次阅读
    信号采样算法原理是什么
    信号采样是一种将连续信号转换为离散信号的过程,它是数字信号处理的基础。本文将详细介绍信号采样算法原理,包括采样过程、采样定理、
    的头像 发表于 07-15 14:20 867次阅读
    关于TC397的EVADC采样率的问题求解
    你好。 我有一个关于 TC397 的 EVADC 采样率的问题。 数据表中有一些我不明白的地方。 测试条件相同但取样时间不同的原因是什么?100ns 和 300ns 在什么条件下有什么不同? 例如,如果采样时间至少为 100
    发表于 05-31 06:02
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了示波器在单位时间内对信号进行采样的次数。本文
    的头像 发表于 05-17 16:52 4226次阅读
