电瓶修复小知识:电池变形故障现象的分析
电瓶修复技术中心 来源:浅谈电瓶修复实像 作者:电瓶修复技术中心 2021-05-11 16:16 次阅读
蓄电池变形不是突发的,往往是有一个过程的,蓄电池在充电到容量的80%左右进入高电压充电区。这时在正极板上先析出氧气,氧气通过隔板中的孔,到达负极,在负极板上进行氧复活反应:
2Pb+O2=2PbO+热量
PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+热量
7521636e31ac41f6a257e1044e60640d
反应时产生热量,当充电容量达到90%时,氧气发生速度增大,负极开始产生氢气。大量气体的增加使蓄电池内压超过开阀压,安全阀打开,气体逸出,最终表现为失水。
2H2O=2H2↑+O2↑
随着蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,结果蓄电池出现如下情况:
(1)氧气“通道”变得畅通,正极产生的氧气很容易通过“通道”到达负极。
(2)热容减小,在蓄电池中热容最大的是水,水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。
2dd3f3a9ccab458893c6c520b10f3c35
(3)由于失水后蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负极板的附着力变差,内阻增大,充放电过程中发热量加大。经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过电池槽散热,如散热量小于发热量,即出现温度上升现象。
温度上升,使蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负极表面反应,发出大量的热量,使温度快速上升,形成恶性循环,即所谓的“热失控”,最终温度达到80OC以上,即发生变形。
fqj
  • 电瓶
  • 电池
    矢量网络分析仪出现故障,如何进行诊断与修复
    当网络分析仪发生故障时,进行有效的故障诊断与修复至关重要,这要求操作者具备一定的电子测量知识与技术。以下概述了一系列基本且实用的
    的头像 发表于 10-11 16:41 364次阅读
    低压接地故障出现的现象是什么
    现象 电压异常 :接地故障会导致系统电压下降,受影响的设备可能无法正常工作。 电流异常 :接地故障会导致故障点电流增大,可能会引起保护装置动作。 设备损坏 :长期接地
    的头像 发表于 10-08 10:23 397次阅读
    直流接地故障现象有哪些
    直流接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,它涉及到直流系统的正常运行和安全。直流接地故障现象多种多样,需要通过详细的分析和诊断来确定
    的头像 发表于 10-08 10:20 382次阅读
    小电流接地系统接地故障现象
    小电流接地系统接地故障现象主要包括以下几个方面: 一、电压变化 故障相对地电压降低 :当发生单相接地故障时,故障相的电压会降低,如果发生完
    的头像 发表于 10-08 10:19 584次阅读
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象的详细解析,包括常见的
    的头像 发表于 09-10 11:46 2713次阅读
    寄存器故障分析
    寄存器故障分析是计算机硬件维护与系统稳定性保障中的重要环节。寄存器作为计算机中的关键组成部分,负责存储和传输数据,其稳定性和可靠性直接影响到整个计算机系统的性能。以下是对寄存器故障的全面分析
    的头像 发表于 08-29 11:26 831次阅读
    主板常见的故障如何修复
    一、主板散热不良引起死机     故障状况:电脑运行一段时间后,常在出现Windows启动画面后死机,用Windows启动盘启动,故障依旧。     故障原因:从故障
    的头像 发表于 08-05 09:09 655次阅读
    请问如何修复BLE Psoc4 IDD深度睡眠故障
    如何修复 BLE Psoc 4 IDD 深度睡眠故障
    发表于 07-22 07:20
    中高频调谐故障怎么修复
    中高频调谐故障修复是一个复杂的过程,涉及到多个方面的知识和技能。 一、中高频调谐故障的原因 天线问题 天线是中高频调谐系统的重要组成部分,如果天线出现问题,可能会导致信号接收不良,从而
    的头像 发表于 07-16 16:43 666次阅读
    变压器绕组变形的原因及其影响分析
    变压器是电力系统中至关重要的设备,其正常运行对于保障电网的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。然而,在实际运行中,变压器绕组变形成为了一种常见的故障现象。绕组变形不仅会影响变压器的性能,
    的头像 发表于 06-04 15:40 1237次阅读
    凯迪正大关于地埋电缆的知识及电缆故障可能性分析
    为了降低地埋电缆的故障率,我们需要从设计、施工、维护等方面加强管理和控制,确保电缆的质量和安全性。同时,对于已经出现故障的电缆,我们需要及时进行修复和更换。
    的头像 发表于 05-20 17:11 386次阅读
    对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
    火灾事故的“肇事者”(图1)。   图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤) 2. 电瓶车火灾相关知识 2.1. 电瓶车为啥会着火
    的头像 发表于 04-22 10:33 297次阅读
    对于“<b class='flag-5'>电瓶</b>车火灾”频发,如何防范自救?
    汽车发电机故障现象故障原因
    、汽车发电机故障现象 充电指示灯亮起:当汽车发电机无法正常工作时,仪表盘上的充电指示灯会亮起。这是最常见的故障现象之一,它意味着发电机无法提供足够的电能给整车使用。
    的头像 发表于 01-16 09:18 2208次阅读
    废气涡轮增压系统的故障现象
    废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象
    的头像 发表于 12-26 09:47 763次阅读
    教你如何检测和修复电池
    教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电
    的头像 发表于 12-11 13:38 3249次阅读
