浅谈电源闭环控制优化GSM功率放大器
电子工程师 来源:电子技术设计 作者:电子技术设计 2021-04-02 09:22 次阅读
利用一个低成本、低功耗的对数放大/功率检测器件(MAX4002)配合4波段GSM/GPRS功率放大器(PA)(XIN9133)构成PA功率输出的闭环控制方案。这种控制技术连续调整电源电压(Vcc)使其保持在所允许的最小值,为功率放大器提供有效保护,与当前的GSM系统相比具有明显优势。
GSM移动电话中的PA可进行调节,精确设定输出功率,并且不得发射带外信号(这要求严格控制功率的变化斜率,避免产生带外噪声)。此外,需要限制PA只在其自身的时隙内进行发射,这同样要求严格控制功率的变化斜率。如果功放开环工作,系统又无法提供上述控制时,则很难达到GSM的规范要求。因为PA是非线性器件,增益和输出都随频率、电池电压和温度而变化,另外,各芯片的增益控制斜率也各不相同。
本文所提供的功率控制技术具有以下几项关键优势:
● 频率、温度、Vcc变化时,功率变化量最小;
● 负载阻抗变动时保证可靠工作;
● 环路稳定性最高;
● 对不同功率级别环路带宽变化最小;
● 最佳的瞬态频谱和突发响应。
功率放大器XIN9133和MAX4002一起可以提供非常好的闭环功放输出控制。MAX4002连续监测、控制XIN9133的输出功率,使功率输出只在一个狭窄的范围内变动,与PA负载、电源、温度的变化无关。典型的功率输出电平可以控制到十分之一dB,使手机生产商可以更好地控制输出功率。由于GSM规范针对手机规定了输出功率的最小值和典型值,严格控制输出功率能够为生产商在手机性能方面提供更多的选择。
比如厂商可以将输出功率设定在所允许范围的较低数值,以延长手机的通话时间。这个结构的第二个优点是器件工作可以更稳定。因为手机功率放大器通常直接接到天线,工作时会面临大幅度变化的负载。
在这样的环境下,开环控制的PA输出功率会提高3dB,PA消耗的电流、热效应以及器件的稳定性都会受到影响。另外,手机电源的电压波动(2.9V~5.5V)也在一定程度上影响PA的工作性能,因为高电源电压、低负载阻抗会使输出电流增大。通过控制XIN9133的Vcc电源电压可以减缓上述问题。
GSM功率控制系统构成
许多GSM功率控制系统监测输出功率或集电极/漏极电流。XIN9133内部有一个高速控制环路,用于调节放大器的集极电压,并在每一级维持一个固定偏置。PA的供电电压稳定在3.6V最大值,大大减轻了器件在负载失配情况下的负荷。
通过调节电源电压,Vcc控制电路在各级达到饱和状态时,输出功率最大,集电极电压随着输出功率的减小而减小。式1给出了输出功率和集极电压的相互关系。XIN9133的内部集电极电压调节有两个好处,一方面,它消除了影响输出功率变化的两个因素之一 ;另一方面,通过限制器件的最大电源电压提供输出级的过流保护。负载阻抗和供电电压的波动是导致输出功率变化的主要因素。
传统架构中,PA增益(用dB/V表示)随着功率的变化而变化,从而导致功率控制环路带宽的变化。有些PA的增益(控制斜率)范围为100dB/V ~ 1000dB/V。这样,电路设计必需提供足够的环路带宽,以适应低斜率控制时的突发模板要求,而且还要保证高斜率控制时的环路稳定性。
XIN9133与MAX4002相结合,通过控制Vcc电源电压使PA增益保持一致,从而解决了环路稳定性问题。XIN9133环路带宽由内部控制电路和RF输出负载决定,不随功率大小的变化而改变。由于偏置和集电极电压不变,使得维持宽带环路的稳定性更容易。控制环路的一个问题是环路延时对环路稳定性的影响,在本应用中将直接影响突发脉冲的时间控制。
这是由于VCO信号功率随温度、频率和供电电压变化造成的。当VCO信号功率变化时,环路增益亦随之变化,影响了环路带宽。突发定时会因此发生偏移,尤其是在低功率电平下。因为XIN9133对输入功率变化不敏感,突发定时保持恒定,不需要软件补偿。突发脉冲的上升/下降沿不够平滑时,将会产生开关瞬变。为了保证平滑的控制过程,必须改变集电极电压,实现输出功率的控制。保持各级电路的固定偏置也可以消除反射点。
PA的控制原理
PA控制环路可以消除功率放大器增益变化的影响。给出了一个PA控制环路,它可以消除任何负载变动或PA增益随温度变化的影响,因为PA处于系统的前向通道。当环路提供足够的增益时,环路精度主要依赖于反馈通道的器件(功率耦合器检测器)。
根据Vramp,控制环路将PA增益控制电压设置在适当的电平,以便产生所需要的输出功率。功率检测器与耦合器连接,产生与输出功率相关的电压,这个电压与基带产生的Vramp进行比较,由误差放大器放大误差电压,通过调整功放的电源电压,使误差趋于零。这样的闭环控制响应不需要了解功放特性,如输出功率随温度的变化、输出功率随供电电压的变化等。
PA输出功率控制环路,由XIN9133功率放大器和MAX4002功率控制器组成。除了PA和耦合器,其他电路包含在PA控制器MAX4002内,包括RF检测器、斜率控制器和误差放大器。
电路能够产生固定输出功率,功率检测器的宽动态范围(MAX4002为50dB)能够在较宽的功率范围精确设置PA的输出功率。如上所述,控制回路中反馈通道的器件决定了增益传输函数。RF检测器是其中的关键器件,为了达到最佳性能,它必须具有高精度和温度稳定性,并且,最好是对数(dB)线性响应。控制环路要求PA的增益控制传输函数是单调的。当RF检测器是对数线性时,Vramp对PA输出功率也是对数线性的,这样可以简单地校准系统。
时隙要求
GSM移动电话采用时分复用(TDMA)传输数据。TDMA格式包含8个时隙,手机功放通常在其中一个时隙发射。为了防止手机相互干扰,TDMA系统有严格的时隙要求。为了满足GSM时隙要求,PA输出必须具有快速的上升和下降时间,同时还需保证在时隙内不产生额外的频率分量,即使PA输出信号的包络非常陡峭。
Vramp设置RF输出功率,在Vramp引脚提供控制电压可以使PA输出功率(Pout)限制在要求的时隙内。这个时隙在温度、电压和负载变化范围内能够满足指标要求。利用MAX4002控制XIN9133功放,可以保证PA输出符合GSM规范要求。使基带DAC输出和PA输出功率保持线性关系,简化了手机生产中的PA校准回路。
编辑:jq
  • 放大器
  • 检测器
  • RF
    RF
  • GSM
    GSM
  • PA
    PA
    Aigtek:功率放大器频谱特性是什么意思
    功率放大器频谱特性是指功率放大器在不同频率下的输出功率响应和频率响应的性质。这些特性对于设计和使用功率放大器非常重要,因为它们直接影响到放大器
    的头像 发表于 11-22 10:58 208次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率放大器</b>频谱特性是什么意思
    Aigtek:功率放大器分类怎么分的
    功率放大器是电子电路中的重要组成部分,用于将输入信号的功率放大到适当的水平,以满足不同应用的需求。功率放大器可以根据不同的标准进行分类,包括工作方式、放大器结构、频率范围和应用领域等。
    的头像 发表于 11-13 11:41 260次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率放大器</b>分类怎么分的
    Aigtek功率放大器有哪些特性
    功率放大器是电子电路中常见的一种器件,用于将输入信号的功率放大到更高的水平。功率放大器的特性对于其在不同应用中的表现和性能至关重要。以下是功率放大器的一些主要特性: 增益
    的头像 发表于 10-29 15:24 213次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>有哪些特性
    功率放大器测试解决方案分享——功率放大器的电容ESR测试
    的头像 发表于 10-29 08:01 298次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>测试解决方案分享——<b class='flag-5'>功率放大器</b>的电容ESR测试
    Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
    功率放大器的应用领域和使用场景是很多电子工程师都比较关心的问题,那么功率放大器的应用有哪些?安泰电子的功率放大器又该如何选型呢,今天就用一篇文章,来让大家清楚的知道功率放大器的型号的应
    的头像 发表于 10-18 17:15 469次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用领域指南(<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用场景介绍)
    安泰功率放大器在什么器件上使用
    功率放大器是一种广泛应用于电子设备和通信系统中的重要组件,其作用是将输入信号的功率增大,从而输出更大幅度的信号。在不同的应用场景下,功率放大器可以使用不同类型的器件来实现。下面将详细介绍功率放
    的头像 发表于 10-15 11:48 283次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>在什么器件上使用
    安泰功率放大器怎么用
    功率放大器是电子设备中的关键组件,用于放大信号的功率。正确使用功率放大器对于确保系统性能至关重要。本文将介绍功率放大器的基本原理,以及在实际
    的头像 发表于 10-09 11:21 284次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么用
    安泰功率放大器参数怎么选型号
    选择功率放大器的型号是一个重要的决策,特别是在设计电子系统时。不同的应用需要不同类型的功率放大器,因此选型是至关重要的。以下是关于如何选择功率放大器型号的详细文章,包括了相关的参数和考虑因素。 在
    的头像 发表于 08-26 11:54 352次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>参数怎么选型号
    安泰功率放大器怎么使用
    功率放大器是电子电路中的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。在不同的应用中,功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将介绍功率放大器的基本使用方法,以及一些常见的应用示例。
    的头像 发表于 08-25 10:07 494次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么使用
    功率放大器的几种常见类型
    功率放大器,简称功放,是音响系统中的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。在音频领域,功率放大器的种类繁多,各具特色。本文将对功率放大器的几种常见类型进
    的头像 发表于 05-23 16:03 3190次阅读
    Aigtek功率放大器的使用方法有哪些
    功率放大器是一种将小信号放大为大信号的电子设备,广泛应用于无线通信、音频系统、雷达等领域。在使用功率放大器时,需要注意以下几个方面: 电源供应:功率
    的头像 发表于 04-18 12:00 279次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>的使用方法有哪些
    功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求
    强力放大器是一种电路,可以将输入信号放大到输出信号的高功率级别,使其能够驱动高负载(如扬声器、马达等)。它在各种应用中都被广泛使用,包括音频放大器、射频
    的头像 发表于 02-04 09:37 1306次阅读
    甲乙类功率放大器的特点 甲乙类功率放大器的最大效率为
    。 首先,甲类功率放大器的特点是低失真。甲类功率放大器使用单端电源供电,在输出信号的正半周和负半周均会有功率放大,因此在没有静态偏置的情况下,甲类
    的头像 发表于 01-24 16:11 4115次阅读
    什么是超声功率放大器?高频超声功率放大器好用吗?
    超声功率放大器是一种电子设备,用于放大超声信号的能量。它在多个领域中发挥重要作用,包括医疗、工业、科学研究等。超声功率放大器通过将输入信号的能量放大到所需的级别,以便更好地驱动其他设备
    的头像 发表于 01-24 11:43 698次阅读
    什么是超声<b class='flag-5'>功率放大器</b>?高频超声<b class='flag-5'>功率放大器</b>好用吗?
    功率放大器主要放大的是什么
    功率放大器是一种电路,用于将输入信号的功率放大到更大的值。它主要用于驱动负载或扩大信号的幅度。在这篇文章中,将探讨功率放大器的原理、类型、应用领域以及一些常见的设计考虑因素。 功率放大器
    的头像 发表于 01-16 11:03 1243次阅读
