基于TLE621O和L9349芯片实现ABS驱动电路的应用方案
电子设计 来源:现代电子技术 作者:裴晓飞 , 刘昭度 2021-04-02 08:53 次阅读
引 言
ABS作为如今汽车上必备的安全电子设备,其功能越来越受到人们的重视。ABS系统通过电磁阀和回油泵来完成对制动器中轮缸压力的精细调节,以防止过度制动使车轮抱死。由于ABS工作环境十分恶劣,为保证电磁阀和电机响应的高效性和可靠性,除了与执行机构本身的参数相关外,对驱动电路的设计也直接决定了驱动的品质。
当今汽车电子市场异常火热,竞争十分激烈。各大集成芯片公司,如ST,Freescale,Infineon均设计ABS的专用集成芯片,提出了自己的ABS解决方案。该芯片就像一个黑匣子,方便了电路的设计过程,并且由于其高度集成性,使电路更简明,可靠性更高,代表了未来电路设计的方向。
1 ABS驱动电路的集成化方案
ABS驱动电路的集成化方案如图1所示,选用TLE6210作直流电机和电磁阀总开关的高端驱动,选用L9349作为8个电磁阀(4进4出)的低端驱动。
ABS控制器通过PWM控制,改变电磁阀线圈的电流通断和频率通断,以实现车轮制动的轮缸增压、保压和减压操作;当电磁阀ABS减压阀打开进行减压时,回油泵能使轮缸中的制动液返回制动主缸,以便在下个控制周期中使用;电磁阀的高边总开关用来控制电磁阀的供电电路,若ABS系统发生故障,断开电源使下面挂的8个电磁阀都不动作,恢复常规电磁阀高边总开关的输出引脚为VR,当ABS系统上电复位或看门狗给出控制信号,输出脚即切换到ON状态,这样符合ABS实际工作的逻辑,也保证了当ABS系统发生故障时,可迅速地退出对电磁阀的控制,恢复到常规制动。芯片的MRA脚为控制信号输入端,输出引脚MR驱动直流电机。当MCU的I/O口给MRA脚一高电平时,外接的MOSFET导通,直流电机实现回油功能。由于电磁阀和电机为感性负载,还需要外接反向续流二极管。芯片的驱动部分具有过温保护,过流保护和短路保护,当出现上述故障情况时,能自动关闭芯片,故有很强的自保护特性。
基于TLE6210芯片的高度集成化方案,不仅能大大简化电机驱动电路和电磁阀前驱电路,还能使整个控制器所需分立芯片数大为减少,PCB板体积也更小,降低了成本,增强了控制器的可靠性。
3 基于L9349的电磁阀驱动
经实验测得,一般ABS压力调节器的4个常开进油电磁阀的最大起动电流约为3.6 A;4个常闭出油电磁阀最大起动电流约为2.4 A。而L9349的工作电压4.5~32 V,两路通道内阻0.2 Ω,最大负载电流3 A;另两路内阻0.3 Ω,最大负载电流5 A,恰好能满足ABS常开和常闭电磁阀的驱动电流要求,而且较低的导通内阻又能保证低功耗,因此L9349非常适合进行ABS电磁阀的驱动控制。电磁阀驱动电路原理图见图3。
在图3中,每片L9349能驱动4个电磁阀工作,属于典型的低端驱动。通过Vs端口给芯片提供12 V供电电压;当给输入端IN1~IN4 PWM控制信号,就能方便地控制输出端以驱动4路电磁阀工作,OUT1和OUT2端口的最大驱动能力为5 A,应该连接ABS的常闭电磁阀;OUT3和OUT4端口最大驱动能力为3 A,应连接ABS常开电磁阀,不可接反;EN端口为使能端,能通过MCU快速关闭芯片;L9349的数字地和模拟地分开,提高了驱动模块的抗干扰能力。
D1~D4是故障诊断引脚,必须外接上拉电阻才能使用,电路正常工作时,该引脚为逻辑高电平,若有故障发生,即会自动置为逻辑低电平。通过对各独立通道的输入控制端和状态反馈端进行逻辑组合,可实时识别出输出端的工作状态,并立即做出相应的措施,包括退出ABS功能,点亮故障显示灯,传输故障码。功能真值表见表1。
4 结 语
当前在ABS设计中普遍采用的电磁阀驱动电路设计均以功率MOSFET为主,辅之以保护回路,隔离措施等以保证其可靠性,还要设计专门的自诊断回路以进行故障检测。虽然在具体电路的设计上分立方案有一定的灵活性,但成本和PCB空间的耗费较高;本方案采用ABS专用集成芯片TLE621O和L9349,集驱动和监测功能于一身,应用于ABS系统中能降低功耗,便于故障检测,提高可靠性,大大改善了整个系统的性能。
责任编辑:gt
  • 开关
  • 线圈
  • 电机
    英飞凌TLE987x车载电机驱动与控制解决方案
    基于英飞凌(Infineon)驱动芯片TLE986x、TLE987x的车载智能电机驱动和控制解决方案
    发表于 02-23 14:36 1.1w次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>TLE</b>987x车载电机<b class='flag-5'>驱动</b>与控制解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于XC164的六通道ABS开发板设计
    后,又通过串口将计算结果,如轮速、轮加减速度、滑移率等发送给电路板1,再驱动液晶屏显示数据。同时主控芯片根据不同的计算结果驱动报警灯、电机、继电器和阀等外围设备,以此模拟
    发表于 12-05 16:30
    求教电磁阀驱动电路
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 22:31 编辑 这是我用电磁阀驱动芯片L9349画的电磁阀驱动电路,求大神指点下
    发表于 07-25 19:43
    l9349驱动程序怎么写啊??小白实在不是很懂它的工作原理。。有大神可以帮帮忙吗
    发表于 09-06 16:40
    功率开关电路L9349相关资料下载
    功率开关电路L9349资料下载内容主要介绍了:L9349引脚功能L9349内部方框图L9349典型应用
    发表于 03-26 06:28
    怎么实现基于集成芯片TLE621OL9349ABS驱动电路设计?
    发表于 05-13 07:03
    请问怎样去设计一种ABS驱动电路
    什么是ABS驱动电路的集成化方案?基于L9349的电磁阀驱动如何设计?怎样去设计一种
    发表于 05-14 07:01
    ABS压力调节器常开进油电磁阀的电流是多少
    发表于 02-14 07:34
    TLE6210在汽车ABS电子控制单元中的应用
    TLE6210是Infineon公司推出的专门针对汽车防报死系统(Anti-lock Braking System,ABS)电子控制单元(Electric Control Unit,ECU)的系统级管理器件,完全满足ABS EC
    发表于 12-09 16:35 24次下载
    广州本国雅阁2L/2.3L轿车ABS电路
    发表于 02-08 13:08 1308次阅读
    广州本国雅阁2<b class='flag-5'>L</b>/2.3<b class='flag-5'>L</b>轿车<b class='flag-5'>ABS</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于TLE8458Gx设计的LIN收发方案
    基于TLE8458Gx设计的LIN收发方案 Infineon公司的TLE8458Gx在单片电路上集成了低压降稳压器和一个LIN收发器。该器件适合于为微控制器供电,同时
    发表于 05-13 16:47 1492次阅读
    基于<b class='flag-5'>TLE</b>8458Gx设计的LIN收发<b class='flag-5'>方案</b>
      引 言   ABS作为如今汽车上必备的安全电子设备,其功能越来越受到人们的重视。ABS系统通过电磁阀和回油泵来完成对制动器中轮缸压力的精细调节,以防止过度制动
    发表于 08-11 11:57 3330次阅读
    基于集成<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>TLE621O</b>和<b class='flag-5'>L9349</b>的<b class='flag-5'>ABS</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    基于L9349的电磁阀驱动电路
      ABS压力调节器的4个常开进油电磁阀的最大起动电流约为3.6 A;4个常闭出油电磁阀最大起动电流约为2.4 A。而L9349的工作电压4.5~32 V,两路通道内阻O.2 Ω,最大负载电流3 A;另两路
    发表于 09-02 11:31 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>L9349</b>的电磁阀<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于L9349的电磁阀驱动电路
    发表于 12-09 12:06 94次下载
    电机驱动芯片TLE9183QK
    1.总览 64PIN芯片TLE9183QK(LQFP-64),作为桥驱动芯片(bridge driver IC),用于控制电机,比如永磁同步电机(PMSM)。 1.1 功能简介 1)S
    发表于 03-17 14:44 13次下载
    电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>TLE</b>9183QK
