3月29日,在四川雅安举办的“算力之巅 蒙顶论链”暨雅典娜云池算力全球第一庆典上,启动了一项EB级的存储战略合作协议。
本次协议由曙光、安迈云与乐讯科技共同签署。三方将围绕着分布式存储技术、区块链应用、产业生态融合等多领域开展全面合作。
战略协议的签订,标志着分布式存储技术与区块产业已进入深度融合阶段。作为专业存储厂商,曙光正式融入了区块链存储生态,未来将以更专业的存储技术和解决方案探索各行业数据在区块链存储上的落地,促进新的产业生态的诞生与发展。
需求崛起 迎接挑战
根据IDC预测,2019~2023年期间,中国区块链市场复合年增长率预期将达到60%。可以预见,2021年区块链将迎来爆发的浪潮。
区块链存储作为区块链的重要应用之一,目标是要在一个更加分散、范围更大以及在更多不确定因素的网络环境下提供一个安全、可靠、高效的商业数据存储环境。
目前,通过安全、高效的区块链存储平台和可持续发展的商业模式,区块链存储吸引了大批的存储服务商、应用开发者、数据提供和需求者参与其中,并形成了规模化的区块链数据存储生态。
区块链存储与其他区块链应用在模式上有较大区别。首先,在约定时间内,要保障数据存储服务的持续性;其次,数据存储前要进行密封性操作,整个流程需要计算和存储系统协同完成。第三、区块链的存储节点须在规定时限内完成数据的有效性证明。以上应用特征对底层存储系统的性能提出了严苛的要求。
此外,结合调研情况来看,区块链存储项目的主要存储服务商日均存储增长规模超过PB级,有些服务商构建的存储空间更是超过数百PB。如此大规模的存储场景对存储系统的扩展性也提出了挑战。
为了确保区块链存储服务商提供的存储空间稳定可靠,一些区块链存储项目会设置质押及惩罚措施。如果承接的有效数据存储空间发生异常造成数据丢失、无法恢复,该存储节点提供者将面临高额处罚,影响其发展和收益。在如此严苛的运营条件下,节点需要采用可靠性更高的企业级存储产品。
打造爆品,躬身入局
2020年,曙光将目光投向了高速发展的区块链领域,在深入理解区块链存储技术和特点的基础之上,从下半年开始,针对区块链存储市场进行硬件选型、软件优化和定制,并进行了系统的测试,为区块链存储应用打造了一款智能高效的专属存储系统——ChainStor。
ChainStor沿用了曙光多年技术积累的分布式存储架构,底层核心是基于裸设备的数据对象管理系统,不仅继承了曙光原有分布式存储系统EB级扩展、高可靠和易管理的优势,更针对区块链存储应用特点,在硬件平台、软件功能、数据IO路径、稳定性等方面进行了大量的定制开发、性能优化和测试工作。
首先,ChainStor提供了从部件、网络、节点、数据冗余等多层面的保护机制,充分保障数据的安全性及系统的稳健性。
企业级的可靠性保障,让区块链存储节点保持7*24小时连续运行,无任何宕机风险;其次,ChainStor提供从芯片到网络,从操作系统到业务流程等端到端技术的深度优化,存储节点关键性能指标远超业界同类产品可达到的最高水平;第三,ChainStor可轻松构建EB级海量存储空间,实现业务无感知在线扩容,即扩即用。
曙光公司多年来积累的数百PB超大规模系统部署和运维经验,有效保障百PB容量小时级上线;最后,ChainStor可进行多维度的资源管理,多重故障预警机制,数十种亚健康状态自动探测与处理,更好地保障系统运行无忧。通过可视化的运维和多达64套集群统一管理,降低运维压力,减少运维成本。
自问世以来,ChainStor已为多家区块链头部企业构建了存储资源,单节点存储规模已高达70PB,累计提供的存储容量已超过1EB,不断突破区块链领域底层存储的构建模式和存储规模。
ChainStor凭借先进的技术方案规划和大规模的实施保障,节点存储吞吐量得以大幅提升,并发支撑的封装服务器数量可提升20倍以上,进而保证了单位时间内的有效存力能够快速增长。ChainStor正在得到越来越多用户的认可与青睐也正在引领行业爆品热潮。
原文标题:打造区块链存储爆品,曙光携头部玩家躬身入局!
文章出处:【微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
曙光
184浏览量
13554 -
区块链
111文章
15563浏览量
106609
文章出处:【微信号:sugoncn,微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
