有时候,我们不想让程序存储在起始的位置,比如我们有一段bootloader,对应的app(应用程序)存储的位置就会有一个偏移地址。
那么,我们如何让程序存储在指定的偏移地址呢?
下面结合STM32,讲述在Keil和IAR开发环境中设置起始地址0x08010000的方法。
1
Keil配置方法
打开工程目标选项:
Project -》 Options for Target -》 Target。
修改目标ROM起始地址。如下图:
说明:1.勾选的IROM即对应的存储区域;2.起始地址(Start)和大小(Size)根据你实际情况进行配置;
1
IAR配置方法
类似方法,进入配置界面:
A.进入配置界面:Pooject -》 Options -》 Linker -》 Config;B.勾选上“Override default”;C.点击“Edit”,修改ROM起始地址为;D.点击“Save”保存(第一次修改后,xxx.icf文件名和路径都选择默认)。具体如下图:
3
验证代码存储地址
对于STM32芯片来说,可以直接使用STM32 ST-LINK Utility工具读取FLASH数据验证代码是否存储在相应地址位置,其他芯片也可以使用对应可以读取FLASH数据的工具来验证。
如下图:
从上图可以看见,代码是从0x08010000 起始存储的。查看前面的存储区域,可以发现数据全是0xFFFF,也就是说没有被代码占用这些扇区。
原文标题:Keil、IAR改变代码(程序)存储地址的方法
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
STM32
2276文章
10947浏览量
359151 -
keil
69文章
1214浏览量
167728
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
