简易GPS车辆跟踪系统的工作原理、组成及应用设计
电子设计 来源:中国集成电路 作者:Garmin,Siemens,Parall 2021-04-02 11:31 次阅读
作者:Garmin, Siemens, Parallax
组成部分
1.GPS接收器(garmin gps 35),它提供车辆的位置信息
2.gsm模块(siemens tc35),用于将sms(文本信息)发送到预先设定的移动电话
3.ibutton(ds1990a), 用来验证驾驶人员是否被授权使用车辆
4.parallax公司的bs2p控制模块,连接一个basic stamp开发板(www.parallaxinc.com)。
5.软件:
epd-v2-01-3e.bps:basic stamp主程序
1wire-id.bsp:读取ds1990a ibutton序列号子程序
原理框图
gps接收器提供的信息以“nmea”格式输出(nmea是美国国家航海电子协会缩写),纬度和经度信息从$gprmc文句中提取出来,(按格式:“北纬abc”,“西经def”输出)。
gsm模块将sms信息(文本信息)发送到预置的移动电话上。
而ds1990a ibutton (即所谓的“序列号ibutton”)用于身份验证或“钥匙”。它包含一个全球唯一的6字节长的身份识别号码和2字节长的crc
校验码。序列号为“只读”类型,一个系统可以配备2枚ibutton钥匙,其中一枚作为备用或提供给第二位授权司机。当然,也可以方便地配备更多的钥匙。
二、工作原理
系统启动过程中,basic stamp不断扫描,检测
· ibutton是否插入输入端?
· 汽车点火器是否工作?
要想汽车正常工作,该车被授权的ibutton必须插入读写口,然后,汽车将在设定的25秒内启动。
如果出现下列情形,则被认为出现非法入侵:
· 已检测到汽车点火器开始工作,而合法的ibutton并未在要求的25秒内启动汽车。
· 如果汽车启动后25秒内没有ibutton连接到系统,同样被认为非法入侵。
一旦确定发生了非法入侵,basic stamp就开始查询来自gps接收机的信息。等待$gprmc信息出现在gps接收机的串行输出端口
· bs2p把sms信息,包括从gps接收到的gprmc文本中提取的信息发送到预先设定的移动电话。
· 每隔2分钟上述过程重复一次,以便让车主时刻知道车辆位置。
三、系统集成
该设计的核心是basic stamp,它把gps接收机、gsm调制解调器、ibutton及汽车点火器检测有机的连接在一起,构成一个完整的系统。
点火线用于检测汽车是否被发动,当然,也可使用其他指示器(比如:超声波传感器或其他防入侵检测器等。)
· gps接收器输出连接到basic stamp的p0。
· gsm接收模块的输入连接到basic stamp的sout或引脚 1。
· basic stamp的p1引脚连接到点火器,输入高电平表明点火器在工作,反之亦然。
· p15用于与ibutton接口
需要提醒的是,basic stamp系列产品中bs2p支持ibutton的1-wire总线接口协议,而早期产品不支持。
登录移动电话号码
可按如下方法编程,输入移动电话号码:
debug “+44********** ” enter the destination mobile phone number here
输入号码必须按下列格式:
+国家代码(上例中的44代表英国代码) +个人移动电话号码。
该号码将是系统发送管理信息的目的号码,包括车辆的位置信息。
登录ibutton序列号:
输入将要使用的ibutton序列号,如果只有一个ibutton在该系统使用,则需要将该号码重复写入为备用ibutton预留的存储器中。
ibutton代码的写入如下列程序所示。本例中,举例用的ibutton代码已被输入系统。实际写入代码时,请用具体ibutton的代码代替范例程序中“$”符号后面的数字,序列号以16进制表达。
一个单独的子程序可用于显示指定ibutton的序列号,该串行号码被登录到最终程序代码,再下载到basic stamp处理器中。
“登录第一个ibutton序列号:”
if romdata(0) <> $03 then checksecond first byte
if romdata(1) <> $f0 then checksecond
if romdata(2) <> $bc then checksecond
if romdata(3) <> $08 then checksecond
if romdata(4) <> $10 then checksecond
if romdata(5) <> $00 then checksecond
if romdata(6) <> $00 then checksecond
if romdata(7) <> $30 then checksecond eighth byte
goto buttonok
checksecond:
“登录第二个或其余的ibutton序列号:”
if romdata(0) <> $01 then badbutton first byte
if romdata(1) <> $68 then badbutton
if romdata(2) <> $21 then badbutton
if romdata(3) <> $24 then badbutton
if romdata(4) <> $08 then badbutton
if romdata(5) <> $00 then badbutton
if romdata(6) <> $00 then badbutton
if romdata(7) <> $31 then badbutton eighth byte
完成上述修改后即可跟踪汽车。
责任编辑:gt
  • 接收器
  • gps
    gps
  • 开发板
    高速公路GPS车辆动态监控技术研究
    高速公路GPS车辆动态监控技术研究本文结合吉林省科技发展计划项目“吉林省高速公路路网指挥调度系统数字平台开发”,针对吉林省高速公路运营过程中存在的问题,通过对国内外车辆监控
    发表于 04-16 13:47
    安防—GPS车辆监控系统设计方案
    站的综合客运车辆监控管理系统;(2)系统由控制中心系统、无线通信平台(GPRS/CDMA)、全球卫星定位系统
    发表于 08-05 09:38
    车辆跟踪系统的五个关键部分解析
    车辆跟踪系统非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和用于收集数据(如果需要的话,
    发表于 10-22 16:46
    车辆自动识别称重系统工作原理
    车辆自动识别称重系统工作原理车辆自动识别称重系统组成车辆
    发表于 03-01 09:31
    车辆自动识别称重系统是怎样组成的?
    车辆自动识别称重系统工作原理是什么?车辆自动识别称重系统是怎样组成的?
    发表于 05-13 07:02
    基于GPS/GPRS的车辆监控系统如何去实现?
    GPS与GPRS分别是什么?基于GPS/GPRS的车辆监控系统是由哪些部分组成的?基于GPS/G
    发表于 05-14 06:36
    天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
    发表于 05-17 06:22
    一种简便的GPS车辆跟踪系统,不看肯定后悔
    发表于 05-18 06:39
    基于GPRS的GPS车辆定位监控系统
    详细介绍了基于GPRS 的GPS 车辆定位监控系统系统组成工作原理,该
    发表于 08-24 15:33 39次下载
    GPS接收机基本工作原理
    GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分
    发表于 09-03 18:18 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b>接收机基本<b class='flag-5'>工作原理</b>
    基于GPS和GSM的车辆自动跟踪系统
    系统利用单片机对GPS和GSM模块的控制,实现了车辆防盗系统的设计。实验模拟,当车辆被盗时,系统
    发表于 09-14 10:43 1491次阅读
    基于<b class='flag-5'>GPS</b>和GSM的<b class='flag-5'>车辆</b>自动<b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>系统</b>
    GPS车辆定位系统设计
    GPS车辆定位与导航系统具有其精确定位的易实现性、相对成本的低廉性、设计与安装的相对独立性特点。GPS车辆定位
    发表于 12-30 09:48 3560次阅读
    基于TTGO的GPS跟踪设备设计
    方案介绍您有没有想过在您的车辆上添加 GPS 跟踪器,以通过移动应用程序跟踪车辆的实时位置和速度。那么为什么不通过连接几个简单的组件来制作最
    发表于 12-26 15:39 0次下载
    AN-2083: 车辆跟踪系统集成电源解决方案
    车辆跟踪系统(VTS)通常安装在汽车和卡车上。VTS 使用全球定位系统GPS) 等技术提供有关车辆
    的头像 发表于 02-22 10:24 828次阅读
    AN-2083: <b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>系统</b>集成电源解决方案
    基于GPS/GPRS技术的车辆定位控制跟踪终端设计
    电子发烧友网站提供《基于GPS/GPRS技术的车辆定位控制跟踪终端设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 10:57 0次下载
    基于<b class='flag-5'>GPS</b>/GPRS技术的<b class='flag-5'>车辆</b>定位控制<b class='flag-5'>跟踪</b>终端设计
