如何加速Modelsim仿真时间?
FPGA之家 来源: FPGA开源工作室 作者: FPGA开源工作室 2021-04-02 13:58 次阅读
Modelsim加速仿真技巧
《前言》
最近在Modelsim仿真过程中,遇到一个大问题,对于分辨率2048*500的图像数据,在进行时序约束中,发现算法模块最高只能跑到60Mhz多,而要求必须跑到100Mhz,因而时序不满足要求;通过看时序报告,关键路径基本上都是在reg to mem和mem to reg path上,尝试修改对逻辑处理影响较大。
如何在不修改核心算法逻辑的前提下,保证功能和时序满足,办法还是有的,后来发现100Mhz频率下算法模块输入的数据有效带宽只有50% ,因此考虑算法模块入口处增加一个整形的异步FIFO,写时钟100Mhz,读时钟50Mhz这样算法模块只工作在50Mhz时钟频率下,可以满足时序要求。同时也满足100Mhz接口时序的要求。
此时,增加一个时钟ip核来得到50Mhz,发现仿真速度极其慢,由原来的1~2分钟左右变为现在的1小时左右,定位个问题,效率太低了。
《如何加速Modelsim仿真时间》
首先,需要说明的是,Modelsim仿真时间长短,也有电脑配置有关,i7+16G的配置其实也就10分钟左右 ,i5+8G的配置就是1小时多。
其次,就是在仿真平台上下功夫:
方法一:修改代码仿真精度,精度越高,Modelsim效率越低。1n/1ps 修改为 1n/1ns 速度可提升一倍。
方法二:减少层次结构,减少波形信号的显示。特别是输出的数据文件,能减少就减少。
方法三:在不影响功能的前提下,降低测试的图像分辨率,或者一些计数器适当缩短计数,都可以达到提速的目的。
方法四:当文件仿真系统有大量文件时,修改某个Module的信号,增量编译可以节省时间,verilog :vlog -incr vhdl:vcom -incr
方法五:减少IP的调用,比如我的这个慢的主要原因就是调用时钟IP的原因;这里两个时钟都可以在testbench 生成,大大减少了仿真时间,又回到了几分钟。
原文标题:Modelsim加速仿真技巧
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 仿真
  • ModelSim
原文标题:Modelsim加速仿真技巧
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
    SimcenterSTAR-CCM+车辆外部空气动力学特性优势通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新使用曲面包络和自动网格划分,快速准备包含数千个零件的复杂几何形状通过快速准确的稳态仿真提高
    的头像 发表于 12-27 11:02 441次阅读
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>加速</b>空气动力学创新
    使用modelsim时的问题分析
    仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quart
    的头像 发表于 10-24 18:15 451次阅读
    使用<b class='flag-5'>modelsim</b>时的问题分析
    Efinity FIFO IP仿真问题 -v1
    几个文件  我们来看下modelsim.do文件,里面vlog了fifo_tb.sv文件,另外还调用了flist文件里的文件,flist只有一个文件那就是fifo_sim.v。所以这个仿真只使用了两个
    的头像 发表于 10-21 11:41 1165次阅读
    Efinity FIFO IP<b class='flag-5'>仿真</b>问题 -v1
    使用ADA4522-1仿真电路时,仿真时间很长的原因?
    我在使用ADA4522-1仿真电路时,得不到预期的结果,而且仿真时间很长,当我换成其他一些芯片(例如AD8675)时,仿真瞬间完成,且和我预期相同,请问这个原因出现在哪里?我能用ADA
    发表于 07-23 06:24
    如何在ModelSim中添加Xilinx仿真
    今天给大侠带来在FPGA设计应用中如何在ModelSim中添加Xilinx仿真库,话不多说,上货。 注意:ModelSim一定要安装在不带空格的目录下,即不要安装在“Program
    发表于 07-03 18:16
    FPGA入门必备:Testbench仿真文件编写实例详解
    在编写完HDL代码后,往往需要通过仿真软件Modelsim或者Vivadao自带的仿真功能对HDL代码功能进行验证,此时我们需要编写Testbench文件对HDL功能进行测试验证。
    发表于 04-29 10:43 2333次阅读
    MATLAB电路仿真时间要考虑那些因素
    MATLAB电路仿真是一种常用的工具,用于模拟和分析电子电路的性能。在进行电路仿真时,需要考虑各种因素,以确保仿真结果的准确性和可靠性。下面是一些需要考虑的主要因素: 电路拓扑结构:电路中各元件
    的头像 发表于 04-21 09:27 863次阅读
    基于51单片机的路灯【固定时间,红外,DS1302,LCD1602】(仿真
    的头像 发表于 04-10 00:44 594次阅读
    基于51单片机的路灯【固定<b class='flag-5'>时间</b>,红外,DS1302,LCD1602】(<b class='flag-5'>仿真</b>)
    ISE 关联 Modelsim 详细操作
    在两者之间即可,然后保存。 第三步,打开ISE,在菜单Edit-Preferences…,调出设置窗口。 设置好之后就到了最后一步,在新建工程时,选择对应的modelsim即可,在看仿真时正常打开就行了。
    发表于 03-22 18:55
    最实用的Modelsim使用教程
    今天给大侠带来最实用的Modelsim初级使用教程,话不多说,上货。 一、 Modelsim简介 Modelsim仿真工具是Model公司开发的。它支持Verilog、VHDL
    发表于 03-19 16:40
    fpga仿真文件怎么写
    首先,你需要选择一个FPGA仿真软件,如ModelSim、Vivado、Quartus II等。这些软件都提供了强大的仿真功能,可以帮助你验证FPGA设计的正确性。
    的头像 发表于 03-15 14:00 932次阅读
    最实用的Modelsim使用及仿真的基本步骤
    仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真,是指电路已经映射到特定的工艺环境以后,综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响,验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程,是否存在时序违规。
    的头像 发表于 03-06 09:58 9763次阅读
    最实用的<b class='flag-5'>Modelsim</b>使用及<b class='flag-5'>仿真</b>的基本步骤
    【基于Lattice MXO2的小脚丫FPGA核心板】02ModelSim仿真
    的界面点击Finish后,会自动进入ModelSim软件中进行模块仿真。在仿真界面中,可以将模块的输入输出添加到监视界面,便于进行模块的程序逻辑分析。 设定仿真的运行
    发表于 02-29 08:25
    如何优化HLS仿真脚本运行时间
    需求:由于自己目前一个 HLS 仿真脚本需要运行 1个多小时,先打算通过打印时间戳的方式找出最耗时的部分,然后想办法优化。
    的头像 发表于 02-23 09:29 810次阅读
